Batterie à plat au bout de 5 jours sans rouler
+6
JIPI
Laurent06
invité 6
10 participants
Salut,
Question svp: au retour de mes vacances l'été dernier, au bout de 15j sans rouler la batterie de ma CC était à plat, je l'ai donc rechargée et ça a été jusqu'à hier.
Hier elle était de nouveau à plat après 5 jours sans rouler, d'où ma question:
Selon vous la batterie est morte ou pas?
ça vaut le coup que je la recharge de nouveau ou ça sert à rien car ça recommencera lors d'1 prochain arrêt prolongé?
Merci d'avance pour vos conseils les amis.
Il se peux que se soit t batterie qui tien mal la charge... j'ai le probleme sur la tangerine mais je recharge la batterie de temps en temps et cela me permet de gagner du temps avant son remplacement.... je suis pas débile non plus, je sais que je ne fais que repousser l'inévitable
Merci olivier, je vais faire pareil que toi je pense, repousser l'échéance, jusqu'à une prochaine grosse promo en magasin.
J'ai acheté la CC avec cette batterie de marque inconnue, je saurais pas dire si c'est de la qualité ou pas...
ou alors comme moi tu as l'éclairage du coffre qui reste allumé ^^
- Laurent06CCiste présent
Il y a un outil idéal, notamment vendu par Porsche pour ses clients, et qui en réalité a pour marque, CTEK. C'est un appareil de maintien de charge. Il crée des cycles de charge et de décharge pour que la batterie se maintienne en forme. Ca coute moins cher qu'une batterie neuve (bien sûr, ça ne remplacera pas une batterie morte), ça peut s'utiliser sur de nombreux véhicules.
CTEK est un spécialiste en la matière, il n'y a pas de comparaison possible avec Norauto (ou autre) et leurs chargeurs qui assurent réellement le nom et non pas la fonction.
D'ailleurs, où est l'interrupteur qui active / désactive l'éclairage de coffre ?f1.jeanphi a écrit:ou alors comme moi tu as l'éclairage du coffre qui reste allumé ^^
il est dans la malle ... sous l'habillage c'est un capteur a bille
Olivier78, tu as assemblé une 206 en entier pour la connaître si bien ?
pas loin
Je suis parti de ca
pour arrivé a ca 1 an plus tard
De plus j'entretien deux 206 berlines depuis des années
Je suis parti de ca
- JIPIMembre d'honneur
nous sommes à l'arrivée des grands froids , si tu n'as pas obligatoirement
besoin de ta voiture , tu peut essayer de la recharger
moi , par contre , je change sans hésiter
- sokaMon Rang Perso (->MP à @f1.jeanphi ou @April92)
moi j'ai eu un souci comme toi ,quand je ne roulais pas au bout de deux trois jours elle ne voulait pas démarrer ,j'ai changé la batterie ,toujours le même problème
juste au jour ,mon sauveur ZOLIVE ma changé mon démarreur et plus de souci
Punaise, c'est pas glop et bien vicieux l'éclairage du coffre qui reste allumé !!!
C'est vrai que maintenant avec les batteries sans entretien, rien d'autre à faire qu'une charge.
Et puis au moins, si ça ne marche pas tu auras essayé d'éviter une dépense.
Salut les amis,
Merci pour vos avis.
Je vais checker cette lumière de coffre on sait jamais!
Là je vais tenter la recharge et si lors du prochain arrêt prolongé elle est de nouveau à plat je la change!
De tte façon c'est une batterie no name et pour vous dire il y a même pas d'informations dessus! Je sais même pas quelle est sa puissance son amperage etc...
Mets-y de la qualité, ça te reviendra bien moins cher.
- bernie2bCCiste timide
Sinon, pour être sur, charge la batterie, et au prochain arrêt, débranche la. Si ainsi débranchée elle tient la charge, c'est que tu as une consommation anormale à l'arrêt ...... Il n'y aura plus qu'a chercher l'élément responsable.
Dans ce monde, il y a deux genre de personnes : les Corses, ..... et ceux qui rêvent de l'être.
bernie2b a écrit:Sinon, pour être sur, charge la batterie, et au prochain arrêt, débranche la. Si ainsi débranchée elle tient la charge, c'est que tu as une consommation anormale à l'arrêt ...... Il n'y aura plus qu'a chercher l'élément responsable.
bernie
, excellente suggestion !
Merci c'est ce que je vais faire!
Hier j'ai rebranché la batterie rechargée, au début le moteur tournait pas rond puis tout est rentré dans l'ordre après quelques minutes.
ça devrait tenir jusqu'aux prochaines vacances (voire + puisque je la débrancherai).
C'est donc que tu a une consommation de courant anormale. Essaie de shunter le capteur de fermeture de malle voir si ça viendrait pas de ça c'est le truc le plus farfelu que je voit parce que tu pourra jamais le voir sauf en le shuntant.
je peux pas encore dire que c'est ça car j'ai rechargé la batterie.
mais lors de mon prochain arrêt prolongé, je débrancherai la batterie et je verrai si effectivement ça vient d'1 conso anormale.
Autant pour moi j'ai mal lu.
pas de pb.
OK, il n'y a plus qu'a attendre et voir venir
Bon bah je vous donne des news: j'ai commandé une nouvelle batterie, ça là ma batterie semble vraiment hs, j'ai roulé toute la semaine et là, entre vendredi 16h30 et samedi 12h la voiture démarrait plus, donc en moins de 24h sans rouler!
Dit toi que ca lui fera pas de mal et que tu est reparti pour 5 ans
