Afternow
Serpent Inscrit le : 10/10/2012
Problème résolu ! Boite de vitesse 2.0 16v sur 1.6 16v
Message par Afternow le Dim 9 Nov 2014 - 11:07
Bonjour
est ce qu'une boite de vitesse de 206 cc 2.0 16v se monte sans modif sur une 206 cc 1.6 16v ?
Problème résolu ! Re: Boite de vitesse 2.0 16v sur 1.6 16v
Message par olivier78 le Dim 9 Nov 2014 - 11:24
Non pas possible, cloche différente, levier de commande d'embrayage pas du tout au meme endroit, cardan différent....
laisse tombé cet idée
Afternow
Message par Afternow le Dim 9 Nov 2014 - 11:30
@olivier78 a écrit:Non pas possible, cloche différente, levier de commande d'embrayage pas du tout au meme endroit, cardan différent....
ok, merci Olivier78 :good:
Le modificateur de 206
Message par fredi91 le Dim 9 Nov 2014 - 11:31
il y a tuto pour passer en boite 2 l sur le 1.6l :hoho:
Message par olivier78 le Dim 9 Nov 2014 - 11:35
:scratch: sans modif ????
Afternow
Message par Afternow le Dim 9 Nov 2014 - 12:46
@fredi91 a écrit:il y a tuto pour passer en boite 2 l sur le 1.6l :hoho:
en fait c'est un mec qui recherche une boite de vitesse pour sa 206cc 1.6 16v (NFU) 109 cv,
mais il ne veut pas faire de grosses modifs,
si vous connaissez quelqu'un de l’Isère qui en vend une il est preneur :good:
cette personne voulait m'acheter ma boite (20dmxx) pour son 1.6 mais pas compatible sans modifs.
Message par fredi91 le Dim 9 Nov 2014 - 19:53
ba oui avec modif bien sur, TU } EW  :hoho:
Message par olivier78 le Dim 9 Nov 2014 - 20:04
Donc relis bien sa demande.... et j'avais raison...... ca monte pas :hoho:
Afternow
Message par Afternow le Dim 9 Nov 2014 - 20:07
@olivier78 a écrit:Donc relis bien sa demande.... et j'avais raison...... ca monte pas :hoho:
oui, c'est sans modif que l'acheteur veut :good:
Message par fredi91 le Lun 10 Nov 2014 - 10:45
faut pas rêver les mecs  :mdr: ( c'est pas le même bloc moteur)
