lorant77
Problème en cours ! Toit bloqué et bip bip bip non stop
Message par lorant77 le Dim 9 Nov 2014 - 17:07
Bonjouuuuuur,
je viens de faire l'acquisition d'une 206 cc Roland Garros de 2002. Le particulier qui me l'a vendue m'a prévenu que le toit était bloqué sans qu'il ne sache exactement le pourquoi. Donc avant d'aller me faire détrousser au garage peugeot, j'appel à votre bon cœur pour m'aider :-)
Donc, quand je cherche à décapoté, je débloque les deux crochets d'arrimage au niveau du pare brise (pour info, cela ne fait aucun bip) et lorsque j'enclenche l'interrupteur rien ne se passe et quelques bip se font entendre. Vu que rien ne fonctionne, je repousse les crochets pour ré-amarrer le toit et là les bip s'emballe. Obligé de couper le contact pour arrêter le bruit.
Donc ne sachant pas rouler les cheveux au vent, je décide de rouler en version coupé et là, dès que je dépasse 10 kmh, elle bip sans cesse (même la ceinture mise)
J'en convient que vu les températures actuelle ici en Belgique, je ne saurais de toute façon pas rouler à l'air libre, mais les bip en continu dans l'habitacle sont quelque peu, comment dire... embêtant :cache:
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Problème en cours ! Re: Toit bloqué et bip bip bip non stop
Message par Doudou14 le Dim 9 Nov 2014 - 18:01
Salut
Vérifie tes capteurs de la gâche, crochés du coffre et la tablette:
Message par f1.jeanphi le Dim 9 Nov 2014 - 18:16
il te faut regarder le tuto de détoitage retoitage manuel en Français sur le forum déjà pour effectuer cette manœuvre, ensuite on te ferra contrôler quelques capteur, ceci dit, regarde si les crochets à l'avant du coffre sont bien verrouillés !
Message par olivier78 le Dim 9 Nov 2014 - 18:17
Sur et certain .... c'est un des deux capteurs de crochets intérieurs... Il te faut regarder le tuto sur le resserrage de crochets afin de t'expliqué comment les trouver... tu as du perdre ou tordre une des languettes
Message par f1.jeanphi le Dim 9 Nov 2014 - 18:20
je parlais de ceux du coffre :hoho: un câble de crochet cassé peut être !
tu peux aussi faire un détoitage retoitage moteur allumé, parfois ça réinitialise le calculateur, j'ai découvert ça il y a un mois lorsque j'ai cassé un câble du coffre !
ile974
Message par ile974 le Dim 9 Nov 2014 - 18:22
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:je parlais de ceux du coffre :hoho: un câble de crochet cassé peut être !
:+1: boss
lorant77
Message par lorant77 le Dim 9 Nov 2014 - 18:22
Merci pour vos précieux conseils, je teste demain matin, et je vous tiens au courant :)
Message par f1.jeanphi le Dim 9 Nov 2014 - 18:24
ceci dit Olivier n'a peut être pas tort non plus Wink mais les bips en roulant sont en général un de ces 4 capteurs qui déconne !
Message par olivier78 le Dim 9 Nov 2014 - 18:25
j'avais mal lu.... si cela bip au dela de 10 km/h c'est que ta malle n'est pas vérouillée, appuis de chaque coté sur les arches afin de vérouillé correctement la malle... déja tu n'aura plus le bip énervant en roulant. Ensuite c'est certainement un cable de vérouillage de cassé. La gache n'a aucune incidence et ne bip pas si le capteur est mal réglé donc c'est ps ca
Message par f1.jeanphi le Dim 9 Nov 2014 - 18:27
et fait ces tests de coffre verrouillé comme dit Olivier avant d'essayer une manœuvre manuelle !
ile974
Message par ile974 le Dim 9 Nov 2014 - 18:28
en fait les capteurs des crochets sont en "sommeil" il faut les faire cliquer avec un ptit tournevis pour les reactiver !! il n y a pas le dong au decrochage !! ensuite vue qu a partir de 10 km/h sa bipe c est que les crochets du covercle de malle sont pas enclencher correctement donc rectification olive :+1: jeanphi :+1:
Message par olivier78 le Dim 9 Nov 2014 - 18:35
Il n'y a pas de "bip" ou "clong" (ca dépend des versions) au décrochage des crochets intérieurs car sa malle n'est pas vérouillée.... le calculateur pense que ton toit est en mouvement vu que la manœuvre n'est pas terminer. Une fois la malle vérouillée.... il retrouvera le bip a la décroche des crochets intérieur
ile974
Message par ile974 le Dim 9 Nov 2014 - 18:43
peut etre que son vérin de tablette fuie ceci expliquant le probleme des crochets
Message par f1.jeanphi le Dim 9 Nov 2014 - 18:44
ou un câble tout simplement !
Message par olivier78 le Dim 9 Nov 2014 - 18:46
Le cable qui casse est plus courant que le vérin de tablette.... mais un vérin qui fuit se voit..... y a de l'huile plein la moquette
Message par f1.jeanphi le Dim 9 Nov 2014 - 18:47
oui !
ile974
Message par ile974 le Dim 9 Nov 2014 - 18:48
cela se vois si la panne est recente ! ensuite par experience le vérin lache plus souvent que le cable
Message par olivier78 le Dim 9 Nov 2014 - 18:50
Mon vérin va bien mais...................... j'ai déja cassé 2 cables en moins d'1 an :hoho:
ile974
Message par ile974 le Dim 9 Nov 2014 - 18:52
faut graisser alors !!!! tu les a remplacer par du neuf ?? pour ma part je m en sert à l année sur mes CC et mêle plusieurs fois par jour, mes connaissances aussi ! 0 soucis de cable
Message par olivier78 le Dim 9 Nov 2014 - 18:56
quand j'ai eu ma voiture, j'avais remarqué que les cables s’effilochaient au niveau des boules.... Je les remplace au fur et a mesure de la casse par des cables de vélo et domino comme dans le tuto ..... et ca va nickel :good:
Message par f1.jeanphi le Dim 9 Nov 2014 - 18:56
j'ai cassé mon premier câble il y a peu !
ile974
Message par ile974 le Dim 9 Nov 2014 - 18:58
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:j'ai cassé mon premier câble il y a peu !
ta fais un vœu jeanphi ??? il faut graisser les cables et le mecanisme des crochets
ile974
Message par ile974 le Dim 9 Nov 2014 - 19:01
j ai déjà vu avec des cables de vélo et sa fonctionner bien aussi
Message par f1.jeanphi le Dim 9 Nov 2014 - 19:08
normalement un câble ne se graisse pas, ça augmente le risque de casse ! quand aux crochets bien sûr qu'ils sont graissés, avec de la graisse pour chaine !
ile974
Message par ile974 le Dim 9 Nov 2014 - 19:14
c est ce que j utilise aussi ! de la graisse pour chaine pour les crochets mais je graisse aussi les cables
