invité 6
Problème en cours ! Question clim auto/ mode eco
Message par invité 6 le Lun 8 Déc 2014 - 15:02
Salut les amis,
Dites-moi svp, est-il possible de mettre en route la ventilation sans avoir à appuyer sur "AUTO"?
Je souhaiterais notamment pouvoir mettre le chauffage directement en eco sans avoir à le mettre en route en mode Auto puis le passer en eco, afin d'éviter de déclencher/désenclencher le compresseur.
Merci!
Coq Inscrit le : 17/06/2013
Problème en cours ! Re: Question clim auto/ mode eco
Message par Efzez le Lun 8 Déc 2014 - 18:58
La manip est la même que tu dis, appuyer sur AUTO pour le passer en ECO et normalement la fois d'après quand tu mets le contact ça a gardé en mémoire les réglages que tu avais quand tu as coupé le contact.. :tanpi:
Il y a un certain risque de danger en course automobile. Donc chaque fois que vous conduisez en essai ou en course, vous êtes exposés à certains risques. Il y a des risques calculés et des situations inattendues qui peuvent survenir.... Et vous pouvez disparaître, juste en une fraction de seconde. - A. Senna
eizekiel
Message par eizekiel le Lun 8 Déc 2014 - 19:05
Oui j'affirme lors du prochain redémarrage elle doit avoir gardé en mémoire le fait que tu soit en éco si ce n'est pas le cas il doit y avoir une problème.
Message par f1.jeanphi le Lun 8 Déc 2014 - 19:46
non il y a un système qui remet la clim auto s'il y a une trop grande différence de température entre le moment ou tu éteins et tu rallumes ! je crois que c'est 6° !
Message par Efzez le Lun 8 Déc 2014 - 19:55
Ah c'est ça le secret et la raison de l'appellation "auto" !!!! D'ailleurs j'comprenais pas pourquoi la mienne se mettait en route depuis deux jours. Mais c'est logique quand j'te lis, j'suis à 24° dedans quand j'coupe le moteur et dehors il fait 6° (garage 13°) :hoho:
Merci encore pour cette info JeanPhi :)
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Message par Doudou14 le Lun 8 Déc 2014 - 20:04
@f1.jeanphi a écrit:non il y a un système qui remet la clim auto s'il y a une trop grande différence de température entre le moment ou tu éteins et tu rallumes ! je crois que c'est 6° !
:ho:
:D
Le mode Auto remet systématiquement la clim en route. Si vous voulez rallumer la ventilation sans la clim, il faut appuyer sur OFF :slurp:
invité 6
Message par invité 6 le Lun 8 Déc 2014 - 21:28
Merci les gars, vous confirmez ce que je pensais: obligation de passer par Auto pour passer en eco.
Du coup autant toujours laisser en Auto non?
ça bouffe de la puissance moteur ou pas?
Des fois j'ai l'impression qu'elle marche mieux en eco qu'en auto...
Message par olivier78 le Lun 8 Déc 2014 - 21:39
En auto tu as le compresseur qui fonctionne donc légère perte de puissance et surtout une surconsommation en essence entre 5 et 10%
invité 6
Message par invité 6 le Lun 8 Déc 2014 - 21:42
C'est bien ce que je ressens alors!
Du coup je vais continuer à passer le chauffage en mode eco une fois que l'air ambiant est bien sec.
Message par olivier78 le Lun 8 Déc 2014 - 21:44
Moi je passe toujours en mode éco.... sauf quand je prend l'autoroute car la surconsommation ne se ressent pas :goutte:
invité 6
Message par invité 6 le Lun 8 Déc 2014 - 21:45
Oui et l'été pour la clim aussi! :goutte:
eizekiel
Message par eizekiel le Lun 8 Déc 2014 - 21:47
:hum: c'est chez moi que c'est bizarre alors parce que ça le fait pas Shocked
Message par Doudou14 le Mar 9 Déc 2014 - 0:02
MRKAL a écrit:Merci les gars, vous confirmez ce que je  pensais: obligation de passer par Auto pour passer en eco.
Non test avec le bouton Off, tu appuie dessus et la ventilation se réactive sans la clim.
Il me semble que c'est ça, je suis sur à 100% qu'on peut la réactiver sans la Clim. Le bouton AUTO remet la clim à chaque fois (Très chiant quand on augmente la ventilation manuellement et qu'on veux remettre en auto ...)
Alors moi soit je laisse la Clim tout le trajet en hiver (Je l'active environ 1 min après le démarrage à froid) ou alors je la coupe avant de démarrer.
Si par exemple pour enlever la buée je mets la clim pendant quelques minutes et que je la coupe, la buée revient à cause du condenseur qui se réchauffe .... (Et avec l'odeur d'humidité qui vient avec)
invité 6
Message par invité 6 le Mar 9 Déc 2014 - 12:34
Moi je la met le matin pour désembuer 2/3 minutes puis je la coupe pour économiser 1 peu de carburant... :tong:
De tte façon le matin elle s'active dès le démarrage donc je la laisse faire son boulot.
Par-contre moi j'ai aucune buée qui revient qd je la coupe ni odeur d'humidité.
Faut dire que je change le filtre à habitacle tous les ans et je nettoie le circuit de clim tous les ans aussi.
Je vais tester le bouton off pour voir si la ventilation s'active direct en eco.
invité 6
Message par invité 6 le Mar 9 Déc 2014 - 16:12
Merci Doudou14 j'ai essayé ça met direct en eco en apputant sur off!
Message par Efzez le Mar 9 Déc 2014 - 16:59
Jamais appuyé sur OFF quand la clim était mise. J'testerais..
Quand j'appuie sur AUTO ça s'remet en ECO.. Quand j'appuie sur OFF ça coupe tout :tanpi:
Message par Doudou14 le Mar 9 Déc 2014 - 18:59
@Efzez a écrit:Jamais appuyé sur OFF quand la clim était mise. J'testerais..
Étrange moi ça me remet la clim...
Peut-être qu'il y'a plusieurs versions :scratch:
Message par Efzez le Mar 9 Déc 2014 - 19:44
J'y ai pensé toute la journée (lol) mais à te lire, ça re-valide c'que j'pense que c'est-à-dire :
Encore une histoire de MUX/NON MUX Surprised
Message par Efzez le Mar 9 Déc 2014 - 19:46
Quand c'est sur AUTO et que j'appuie sur AUTO ça s'remet en ECO.. Quand j'appuie sur OFF ça coupe tout :tanpi:
J'ai rectifié le début d'ma phrase.
Message par Doudou14 le Mar 9 Déc 2014 - 23:11
Pourtant on a une MUX tout les deux :goutte:
Message par olivier78 le Mar 9 Déc 2014 - 23:31
Il y a plusieurs référence de calculateur de climatisation et ils sont incompatibles entre eux... il y a peut etre une raison :tanpi:
Message par f1.jeanphi le Mer 10 Déc 2014 - 5:43
je pense que c'est la raison, il y a eu une multitude de calculateur de clim auto au début, j'en ai fait les frais quand j'ai monté la clim auto sur la mienne, le premier n'était pas compatible avec ma CC !
Message par Efzez le Mer 10 Déc 2014 - 9:07
Pas pu tester ce matin, j'regarderais c'que Doudou disait si ça s'met en ECO ou pas quand y a la clim et qu'on appuie sur OFF.
Ok merci les gars :)
invité 6
Message par invité 6 le Mer 10 Déc 2014 - 12:49
A mon avis efzez t'as mal compris ou alors c'est moi qui ai mal compris depuis le début mais moi ça se met en eco en appuyant sur off CLIM ETEINTE, pas allumée. :-)
Du genre je démarre la CC, clim éteinte, j'appuie sur OFF et la ventilation s'enclenche en ECO.
Message par Doudou14 le Jeu 11 Déc 2014 - 15:48
Je viens de tout tester et sur ma CC c'est comme ça:
Ventilation éteinte
Bouton Auto
-Allumage de la ventilation en mode A/C et tout le reste en mode AUTO (Ventilation et aérateurs)
Bouton OFF
-Allumage de la ventilation dans le mode qui était actif avant l'extinction (ECO ou A/C) et vitesse et aérateur (Manuel - AUTO)
Ventilation allumée en ECO
Bouton Auto
-Mise en route du mode A/C + vitesse de ventilation et aérateurs en AUTO
Ventilation allumée en A/C
Bouton Auto
-Reste en mode A/C + vitesse de ventilation et aérateurs en AUTO
