Problème résolu ! Re: Thermostat
Message par Efzez le Sam 20 Déc 2014 - 10:37
Plus qu'ton calorstat ou une résistance h.s.. :/ mais j'avoue que tu as fait c'qu'il fallait et j'reste bête devant ton problème.
En tous cas quand tu auras trouvé le problème, tu auras l'avantage d'avoir entretenu tout le système de chauffe :tooth2:
Message par Sérial Lover le Sam 20 Déc 2014 - 12:13
@spirit54 a écrit:Je pense également à ton calorstat.... Sil reste en position ouvert, l'eau circule sans arret dans le moteur et le radiateur et n'a pas le temps de chauffer.....
Problème récurrent sur 205 et 309....
c est ce qui arrive a la 206 de ma mère je pense,impossible de se réchauffer avant 20 bornes
tex66
Message par tex66 le Dim 21 Déc 2014 - 10:37
première photo , voila pars ou j'ai purgé le circuit après rinçage et remontage des deux durites du radiateur chauffage
photo de mon entrer d'air , manque t'il une pièce ???????
et en dernier c'est bien à cette place que ce trouve calorstat que j'aimerai changer ??????
voila les gas j'attend confirmation de votre pars avant de faire quoi que ce soit , merci d'avance à vous
Stiefane
Cciste entre Mer et Montagne
Message par Stiefane le Dim 21 Déc 2014 - 11:06
Non, pour ton emplacement du filtre d'habitacle, il ne manque rien...
Et oui pour l'emplacement du calorstat, avant la durite qui va au radiateur...
Message par f1.jeanphi le Dim 21 Déc 2014 - 11:35
par contre j'ai un doute sur une chose, peux tu nous faire un photo de tes commandes de chauffage ?
par contre ton filtre d'habitacle est mort me semble t'il ! attention les microbes !
tex66
Message par tex66 le Dim 21 Déc 2014 - 12:06
@Stiefane a écrit:Non, pour ton emplacement du filtre d'habitacle, il ne manque rien...
     merci :good:
voila le tableau de commande
pour le filtre je voulais attendre le printemps
Message par Sérial Lover le Dim 21 Déc 2014 - 12:09
cherches pas,change ton filtre d habitacle
tex66
Message par tex66 le Dim 21 Déc 2014 - 12:16
@Sérial Lover a écrit:cherches pas,change ton filtre d habitacle
cela m'étonnerai très très fort que ce soit lui qui m'empêche d'avoir du chauffage dans l'habitacle ou alors je n'y connais vraiment rien en mécanique
il faudra que je le chance mais pour d'autre raison ( air impure ) la d'accord
Message par f1.jeanphi le Dim 21 Déc 2014 - 12:18
n'attend pas pour le filtre, 20€ chez Norauto celui au charbon !
tourne ton bouton de gauche vers le bas, si tu envois tout sur le pare brise tu ne risque pas de chauffer ^^
Message par f1.jeanphi le Dim 21 Déc 2014 - 12:20
sinon je ne vois pas ce qui t'empêche d'avoir du chauffage :scratch:
Message par f1.jeanphi le Dim 21 Déc 2014 - 12:22
si ça ne fonctionne pas comme ça, essais en recyclant l'air intérieur, commande tout en haut vers la droite !
Message par f1.jeanphi le Dim 21 Déc 2014 - 12:25
ton ventillo tourne tout le temps ? si c'est le cas c'est ta sonde de température qui déconne, au tableau de bord tu as quoi comme indication de température quand elle est chaude ?
tex66
Message par tex66 le Dim 21 Déc 2014 - 14:52
tu te doute que j'ai essayé toutes les positions , ma température moteur monte à ras du 90° le ventilo déclenche vers 95° il me semble , je vais changer mon thermostat et on verra après , mais merci a vous tous
tex66
Message par tex66 le Mar 30 Déc 2014 - 16:57
bonsoir juste pour finir ce sujet , c'était bien le thermostat qui ne ce refermait plus entièrement , plus aucun problème de chauffage depuis sont remplacement , bonne soirée à vous tous et meilleurs vœux pour 2015
Message par f1.jeanphi le Mar 30 Déc 2014 - 21:08
Stiefane
Message par Stiefane le Mar 30 Déc 2014 - 22:09
C'est cool ! :good:
Merci beaucoup... Toi aussi, termine bien l'année !
spirit54
Message par spirit54 le Jeu 1 Jan 2015 - 23:22
wouhouuuu j'avais raison ^^
Content d'avoir pu t'aider Wink
