dumeily
Buffle Inscrit le : 26/10/2014
Changement de la clef
Message par dumeily le Dim 14 Déc 2014 - 15:53
Bonjour.
J'aimerais avoir des infos avant d'acheter une clef pour remplacer celle perdue.
Je voudrais savoir si je change de clef si je ne vais pas être bloqué à un moment donné par l'anti démarrage électronique?
dans tout les cas comment est ce que je peux faire pour changer la clef sans avoir à en commander une chez Peugeot?
la clef que je souhaite a cette tête
Merci d'avance
Coq Inscrit le : 17/06/2013
Re: Changement de la clef
Message par Efzez le Dim 14 Déc 2014 - 16:23
Ça m’intéresse aussi, mes deux plips sont mortes.. Et la dernière a plus de pile lol :'(
Il y a un certain risque de danger en course automobile. Donc chaque fois que vous conduisez en essai ou en course, vous êtes exposés à certains risques. Il y a des risques calculés et des situations inattendues qui peuvent survenir.... Et vous pouvez disparaître, juste en une fraction de seconde. - A. Senna
Message par f1.jeanphi le Dim 14 Déc 2014 - 17:35
il faut la puce et l'électronique de la clé d'origine sinon ça ne fonctionne pas car c'est des étuis vide qu'ils vendent !
Message par Efzez le Dim 14 Déc 2014 - 17:41
Ok JeanPhi et il y a un emplacement pour la puce ou pas ? Tu sais si le circuit s'insère bien ? Pas de problème avec ces clefs ?
Message par f1.jeanphi le Dim 14 Déc 2014 - 17:46
ce modèle je ne le connais pas mais en apparence c'est plug and play !
Message par Efzez le Dim 14 Déc 2014 - 17:52
:good: merci
Message par olivier78 le Dim 14 Déc 2014 - 18:11
La fameuse puce c'est ce qui s'appelle le transpondeur, c'est un petit sucre en plastique noir qui se trouve a l'intérieur de la clef... on a tendance a l'oublier car il n'est raccorder a aucun fils, et plastique noir dans une clef en plastique noir... ca passe vite inapercu. Sans cette petite piece... la voiture démarre plus
Message par Sérial Lover le Dim 14 Déc 2014 - 18:19
@olivier78 a écrit:La fameuse puce c'est ce qui s'appelle le transpondeur, c'est un petit sucre en plastique noir qui se trouve a l'intérieur de la clef... on a tendance a l'oublier car il n'est raccorder a aucun fils, et plastique noir dans une clef en plastique noir... ca passe vite inapercu. Sans cette petite piece... la voiture démarre plus
mince,je peux plus conduire
Message par f1.jeanphi le Dim 14 Déc 2014 - 18:21
:hoho:
dumeily
Message par dumeily le Dim 14 Déc 2014 - 20:31
bon, je suis allé acheté le boitier chef le cordonnier du carrefour (merci les fêtes de fins d'année ou tout est ouvert) j'ai donc fait copier la clef.
A la maison j'ai ouvert le boitier d'origine et j'y ai recup le tout petit transpondeur que j'ai placé dans le nouveau boitier.
Résultat la voiture démarre...:ole:
Dans tout les cas je pense que je vais devoir passer chez peugeot pour commander une nouvelle clef car il ne m'en reste plus qu'une. :cache: :cache:
J’espère que ça va pas me couter un bras encore ^^ :snif:
Message par Sérial Lover le Dim 14 Déc 2014 - 20:40
@dumeily a écrit:bon, je suis allé acheté le boitier chef le cordonnier du carrefour (merci les fêtes de fins d'année ou tout est ouvert) j'ai donc fait copier la clef.
ben si
dumeily
Message par dumeily le Dim 14 Déc 2014 - 20:44
:snif: combien une new clef ????? plus de 100€???? :affraid:
Message par Efzez le Dim 14 Déc 2014 - 21:17
Oui, si quelqu'un peut donner le prix de la clé chez Peug ?
Parce que c'est la m**de pour moi, j'ai les deux clefs pétées au niveau du bouton d'ouverture, plus la dernière qui n'a plus de pile.
Tout ça en même pas 1 mois :cry:
Message par Sérial Lover le Dim 14 Déc 2014 - 21:18
@Efzez a écrit:Oui, si quelqu'un peut donner le prix de la clé chez Peug ?
il faut que tu achètes un plip
dumeily
Message par dumeily le Dim 14 Déc 2014 - 21:25
Si c'est que ça change juste le boitier ça coute moins cher il te suffit de récupérer le transpondeur qui est à l’intérieur que tu place ensuite dans le new boitier . Le Niveau de difficulté de la manipulation est presque nul...
Vla un lien ou trouver les boitiers:
http://www.amazon.fr/s/ref=nb_sb_noss_1?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&url=search-alias%3Daps&field-keywords=clef%20206&sprefix=clef+20%2Caps
Pour la pile tu peux la trouver partout.
moi j'ai changé pour un skin plus beau que j'ai trouvé chez un cordonnier mais je constate qu'il est présent sur amazon pour un prix moins élevé
Message par Efzez le Dim 14 Déc 2014 - 21:28
J'avais trouvé ça... Mais j'suis pas certain de la qualité de ces trucs.
http://autoplip.com/fr/44-coque-de-cl%C3%A9-plip-peugeot-Citroën.html
J'voulais surtout en savoir plus. Si c'est solide, bien fini, si il y a une référence mieux que les autres, etc.. Parce que les copie Peug j'en prendrais pas. Et celle qui ressemblent aux VW bah ça m’intéresse mais j'suis pas sur que ça soit plug and play et pas envie d'en commander pour rien en fait ^^
Et j'en voulais une avec le logo tant qu'à faire (comme sur mon lien).
dumeily
Message par dumeily le Dim 14 Déc 2014 - 21:38
Je serais d'avis de te conseiller Amazon, je suis un grand habitué de ce site marchand. je n’achète qu'au vu des commentaires déjà déposé par d'autre acheteur. quand un article présente 4 étoiles et plus je prend.
Par contre ton lien n'est pas une coque 206.. il y a trois boutons..
Le type que je met en photo est sympa mais pas de logo peugeot ^^
Message par Efzez le Dim 14 Déc 2014 - 21:39
Oui c'est juste le plip. A la base j'voulais en reprendre une peug et mettre un plip de protection en plus. Mais j'suis indécis.
Tu en as eu pour combien chez ton cordonnier si c'est pas indiscret Dumeily ?
Message par Sérial Lover le Dim 14 Déc 2014 - 21:46
peugeot ne vends que les plip complet!!dans les 200€
mon plip en centre auto 10€
dumeily
Message par dumeily le Dim 14 Déc 2014 - 21:47
non c'est pas indiscret, j'ai payé 22€ pour la clef complète à tailler
C'est exactement ce skin la mais j'ai pas de logo. Snif
http://www.amazon.fr/dp/B00KB1OCBQ/ref=sr_ph?ie=UTF8&qid=1418589796&sr=1&keywords=clef+206
Message par Efzez le Dim 14 Déc 2014 - 21:55
Ok merci :) j'irais voir chez Leclerc demain. Ma copine me dit qu'le cordonnier en a des mieux que ce qu'on vient de regarder mais dans les 30eu..
En tous cas la tienne a l'air bien :good:
dumeily
Message par dumeily le Dim 14 Déc 2014 - 22:03
200€ :inout:
Mais ils se touchent chez peugeot !!!
Si je comprend bien, le prix de la coque 15€ maxi, le petit bout de ferraille taillé 5€, le transpondeur 180€!!!! et bien!!!!!!!!!!!!!!!!!!! je comprend pourquoi Peugeot çà marche.
En même temps la clef de ma C4, Citroën m'a dit de surtout pas la perdre.... 500€ mini la clef.... mon père il perd la clef de sa Toyota auris hybride la clef 75€...... Vive PSA
Message par Efzez le Dim 14 Déc 2014 - 22:18
Oui mais chez Peug tu peux acheter juste le plip aussi non ?
Si c'est pas possible, ils se touchent grave oui..
Message par Sérial Lover le Dim 14 Déc 2014 - 22:19
non,t as le circuit et tout ensemble
Message par Efzez le Dim 14 Déc 2014 - 22:28
:affraid:
