Marieclaire
Besoin d une info pour courroie distribution
Message par Marieclaire le Ven 16 Jan 2015 - 17:35
J ai eu plusieurs infos a ce sujet donc je souhaiterai avoir votre avis la dessus.
Ma 206 CC 2.0 16s a 144000 km quand je l ai acheté j ai une facture notifiant que la courroie de distri, pompe a eau a été changé à 79000 km... ma question est quand devrais je la refaire changer ? puis je attendre les 120000 km conseillé ce qui fait que je devrai changer vers les 200000km...qu en pensez vous?
De plus quelques fois quand je démarre  à froid elle toussote ...si j accélère ça va mais si je la laisse tourner au ralenti ( a froid) le voyant défaut catalyseur s allume et aussi le voyant défaut antipollution.et elle a du mal alors je suis obligé d accélérer .. puis au bout d un long moment que j ai roulé le voyant ne s allume plus...?? :flower:
Merci a tous pour vos conseils
krissetian
Buffle Inscrit le : 24/12/2014
Re: Besoin d une info pour courroie distribution
Message par krissetian le Ven 16 Jan 2015 - 17:45
bonsoir
sous controle des mecanos du fofo, je dirais;
10 ans ou 120 000 kms, le premier des deux termes atteinds, donc
si a courroie la été faite a 79 000, la prochaine fois qu il faudra la faire c est soit a
79000+120000 donc 199000 ou 10 ans depuis cette facture de courroie, le premier des deux termes atteinds...
pour le reste aucun rapport avec la courroie....
le cata, je sais pas ( sur la 206 en tout cas...) et l antipollution va avec.. je crois
bonne soirée....
Marieclaire
Message par Marieclaire le Ven 16 Jan 2015 - 17:50
merci pour l info... ça fera donc pour la courroie a 199000 km ou en 2019...( vu que ça a été fait en 2009)..
pour le cata ..oui je pense aussi que ça doit être ça .. :/
Bonne soirée
Message par olivier78 le Ven 16 Jan 2015 - 20:09
Pour ton probleme de voyant et de voiture qui toussote a froid.... c'est un probleme connu sr les 206. C'est un probleme de conception de l'echappement qui lors d'un petit trajet quand il fait frais, concentre la condensation a l'intérieur... au démarrage suivant tu te retrouve avec le voyant diag moteur qui s'allume et la voiture qui ne tourne as rond...
Le seul remède est de rouler davantage et partir a pied pour les petits trajets ( en plus c'est bon pour la santé)
Marieclaire
Message par Marieclaire le Ven 16 Jan 2015 - 20:13
hihihi merci olivier78... c est ce que je fais ..je vais souvent a pied...Bon et bien y'a pas grand chose a faire d autres alors??
Merci et bonne soirée
kawa13
Dragon Inscrit le : 15/02/2016
Message par kawa13 le Ven 20 Mai 2016 - 8:06
donc pour la mienne...distri faite il y a 5 ans et 40000 km effectués depuis... et curieusement la courroie d accessoires faite il y a 30000 km ...la prochaine distri sera a faire dans 5 ans ou 80000km ? cela me semble beaucoup ... vos avis avisés?
Message par fleche d argent le Ven 20 Mai 2016 - 11:02
tout est écrit plus haut: 10 ans ou 120.000 km au premier terme atteind
