Re: [Tuto] Changer rotules de direction
Message par f1.jeanphi le Mar 13 Fév 2018 - 20:07
moi je l'avais acheté chez Nortoto
miguelitto79
Chèvre Inscrit le : 28/05/2009
Message par miguelitto79 le Mar 13 Fév 2018 - 20:19
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:moi je l'avais acheté chez Nortoto
Je l'ai vu chez Nortoto, 85€.
miguelitto79
Message par miguelitto79 le Mar 13 Fév 2018 - 20:43
Sur les rotules que j'ai reçu il y a un pas de 32 mm.
Sur celles de montées d'origine je suppose qu'il n'y a pas de pas de 32 mm. D'où l'importance d'avoir un outil. Mais il y a un gars sur youtube qui a fait 2 plats avec une meuleuse et a réussi à la dévisser avec une clef molette.
Pour remonter la neuve, la clef plate de 32 mm passe normalement?
Message par f1.jeanphi le Mar 13 Fév 2018 - 20:47
je ne sais plus, moi j'avais fait une clé de 32 coudée la première fois !
miguelitto79
Message par miguelitto79 le Mar 13 Fév 2018 - 20:51
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:je ne sais plus, moi j'avais fait une clé de 32 coudée la première fois !
Ok.
Je ferai des photos lors du changement de ces rotules.
Message par Homy le Mer 14 Fév 2018 - 20:59
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:les colliers je vous conseille de les changer par des collier en fer à visser, ceux plastique ne tienne pas et du coup le tuyau de transfert d'air entre les deux côtés se démonte et la rouille s'installe à l'intérieur !
Il en faut 4 ?
En quelle taille ?
Pas de ref en particulier ?
Message par f1.jeanphi le Mer 14 Fév 2018 - 21:05
2 seulement, pas de rèf particulière
Message par Homy le Mer 14 Fév 2018 - 21:26
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:2 seulement, pas de rèf particulière
:hat:
Et pour la taille ?
Message par f1.jeanphi le Jeu 15 Fév 2018 - 6:29
je ne sais plus !
miguelitto79
Message par miguelitto79 le Ven 16 Fév 2018 - 8:22
Je vous donnerai la taille des 2 colliers quand je m'attaquerai au démpntage.
Rubino
Galère de démontage de rotule de direction
Message par Rubino le Jeu 13 Sep 2018 - 22:15
Après avoir lu les explications et vu des vidéos , je me suis lancé dans le démontage.
Pas de souci pour défaire l.ecrou supérieur et détacher la rotule du bras
Pour le contre écrou pas trop de pb non plus juste pas mal de persuasion...
J.ai installé une pince étau sur la barre venant de la rotule axiale mais pas moyen de dévisser la rotule.
Meme en chauffant l.axe avec un chalumeau et avec beaucoup de dégrippant, elle ne veut rien savoir...
J ai également reculé au max le contre écrou afin de le mettre en butée et de M.en servir pour dévisser la rotule, pas mieux...
Qu.est ce que vous me conseillez ?
Je ne sais pas si ce serait un moyen mais je n.ai pas trop envie de retirer le soufflet de la rotule axiale pour faire tourner l'axe jusqu'à le sortir et finir sur un étau
MERCI d'avance
Message par f1.jeanphi le Jeu 13 Sep 2018 - 22:19
il te faut ça pour démonter, réglage du train avant obligatoire après et pas trop de kilomètres sans réglage car tu peux bouffer les pneus en 10 kms !
Rubino
Message par Rubino le Jeu 13 Sep 2018 - 23:12
Oui ok
Tu peux m'en dire un peu plus
Je ne vois pas comment ca s'utilise
Et ca se trouve où ?
Message par f1.jeanphi le Ven 14 Sep 2018 - 5:36
montre nous ou tu as le problème et je te dirai si tu en a besoin ou pas ! je pense que le fait que tu es peur de toucher au soufet tu ne vois pas le plat pour retenir la rotule intérieur et démonter la rotule extérieure
Rubino
Message par Rubino le Lun 17 Sep 2018 - 15:41
salut à tous,
j'ai finalement réussi à remplacer la rotule de direction qui était grippée dans la biellette
c'est grâce à un chalumeau (un petit modèle de plombier) que, en insistant, elle a fini par venir.
pour le reste, pas de difficulté particulière : j'ai suivi le bon conseil de mettre un cric sous la rotule au moment de serrer l'écrou nylstop. ca maintient la rotule en place et empêche la tige filetée de tourner.
reste maintenant à faire le parallélisme
bonne journée à tous
Rubino
Message par Rubino le Lun 17 Sep 2018 - 15:43
parallèlisme...3 l ça suffira
