| | photos et implantations des différents capteurs | |
| Auteur | Message |
dudu CCiste loading...
 | Sujet: photos et implantations des différents capteurs Sam 20 Juin 2009 - 6:21 | |
| bonjours a tous je vous depose des infos que surement beaucoup recherche les infos capteur de nos petit 206 cc. tout d'abord il y a 11 capteurs 3 ici( contacteur de tablette) le n°1 et specifique avec une valeur hometrique a l'ouverture et les deux autres standard on/off celui la est specifique aussi avec une valeur de 6.8Ohm en position ouvert les deux contacteur de crochet avant (contacteur standard on/off) le contacteur de tablier (contacteur standard on/off) les contacteurs de crochets de la malle (contacteur standard on/off) le contacteur du coffre (contacteur standard on/off) et le dernier contacteur malle ouverte (contacteur standard on/off) j'espere que cela aidera certain dans le depannage de leur vehicule preferé. je deposerais un autre sujet qui sera les schemas electrique @+ dudu
rouv034 CCiste présent
 | Sujet: Re: photos et implantations des différents capteurs Sam 20 Juin 2009 - 10:20 | |
| merci pour tes doc dudu  |
lfeel CCiste en accélération
 | Sujet: Re: photos et implantations des différents capteurs Sam 20 Juin 2009 - 11:00 | |
moustic Membre d'honneur
 | Sujet: Re: photos et implantations des différents capteurs Sam 20 Juin 2009 - 11:06 | |
pascal21110 CCiste nouveau -> pas taper svp :)
 | Sujet: PETITE ERREUR Mar 18 Oct 2011 - 19:07 | |
| Bonjour à tous,
à mon avis une petite erreur: ce n'est pas 6,8 Ohm mais 6,8 KOhm.
Pas grave mais si l'on veut chercher une résisitance, celà a son importance.
slk Staff CClovers
 | Sujet: Re: photos et implantations des différents capteurs Mar 18 Oct 2011 - 23:12 | |
| Super dudu encore de très bonnes infos de ta part  Et par exemple pour le capteur du crochet de toit gauche, comment on fait pour savoir s'il est un peu défectueux ou pas ? Et s'il l'est, comment ca se répare ? Ca a ptet été traité ailleurs sur le fofo donc au pire un lien m'irait, car je suis pas sûr de retrouver ca ^^ |
NoNo64 Staff CClovers
 | Sujet: Re: photos et implantations des différents capteurs Mer 19 Oct 2011 - 10:22 | |
f1.jeanphi Staff CClovers
 | Sujet: Re: photos et implantations des différents capteurs Mer 19 Oct 2011 - 14:00 | |
|  Dudu _________________ Listing des tutos de CClovers Doc technique pour toutes les 206CC Vous voulez passer votre CC à la valise dans la région Toulousaine, contactez moi par MP |
clem541 Membre d'honneur
 | Sujet: Re: photos et implantations des différents capteurs Mer 19 Oct 2011 - 17:29 | |
| Merci pour ces photos ! Sa en aidera plus d'un !  |
 | Sujet: Re: photos et implantations des différents capteurs Mer 19 Oct 2011 - 17:40 | |
| il me faudra vérifier si avec la valise ils donnent des numéros sur les positions  ce serait intéressent ça tiens ! _________________ Listing des tutos de CClovers Doc technique pour toutes les 206CC Vous voulez passer votre CC à la valise dans la région Toulousaine, contactez moi par MP |
