dudu
Chèvre Inscrit le : 20/06/2009
Tutoriel [Tuto] Plans et schémas électriques du système de toit
Message par dudu le Sam 20 Juin 2009 - 7:44
je vous dépose quelques schémas pour infos
implantation des contacteurs de toit et differentes phases d'ouverture du toit escamotable
groupe electrohydraulique
brochage calculateur
le schéma des contacteurs
Relai du calculateur de toit: Situé sous le repose pied conducteur
voila
bonne journée à tous
dudu
Dernière édition par Doudou14 le Dim 8 Mai 2016 - 22:42, édité 1 fois (Raison : Ajout relai toit)
BRUCE
Tutoriel Re: [Tuto] Plans et schémas électriques du système de toit
Message par BRUCE le Sam 20 Juin 2009 - 8:13
:cheers: Drolement efficace ton Post ! :)
ca manquait et maintenant je comprends mieux le système
Excellent !
Wink
rouv034
Message par rouv034 le Sam 20 Juin 2009 - 11:10
Les contacteurs à vérifier pour ceux qui sont obligés d appuyer sur le coffre pour arrêter les bip bip lol:
Le premier capteur à contrôler (d ouverture fermeture gauche):
Le deuxième capteur (capteur de crochet):
Le dernier capteur de fermeture central de coffre:
moustic
Message par moustic le Sam 20 Juin 2009 - 12:08
:cheers: :cheers: :cheers: :cheers: :cheers:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]  rabaissée, c'est le pied!!!
lfeel
Message par lfeel le Sam 20 Juin 2009 - 12:18
une bonne mine d'information !!! merci
mlle-stella-86
Message par mlle-stella-86 le Lun 13 Juil 2009 - 18:30
merci beaucoup maintenant que tu as mis ça j'ai su ou etait les capteurs et mon toit marche nikel merci merci beaucoup
moustic
Message par moustic le Mar 14 Juil 2009 - 18:20
et une satisfaite de plus ...une
Manax
CCiste fantome "woooh"
CCiste fantome
Message par Manax le Dim 26 Juil 2009 - 13:27
Une question, c'est les schéma electrique des modèles non mux ?
il est possible d'avoir le schéma complet ?
sur ma voiture, le précédent proprio a installé un interrupteur dans
l'habitacle et impossible de savoir a quoi il sert, et aussi un câble
jack qui ne sert a rien, il me faudrait le schéma complet si possible.
dudu
Message par dudu le Dim 26 Juil 2009 - 22:01
Salut manax
j'ai deposé un lien pour avoir la doc de toutes les 206cc
Si toute fois tu le veux sur un autre serveur il n'y a k demander.
dudu
Manax
CCiste fantome
Message par Manax le Dim 26 Juil 2009 - 23:55
Je viens d'allez voir, merci bien ! :)
mika86
Message par mika86 le Mer 15 Déc 2010 - 10:21
schema autoradio rd3 clarion
J'ai trouvé ça si ça vous interresse.
normalement on doit pouvoir brancher sur les fiches du lecteur cd aux une autre entrée audio (lecteur mp3) en utilisant les fiches 18,19et 20 de la fiche bleu.
je fait un test des que possible.
si l'un d'entre vous l'a deja tenez moi au courant.http://www.c5club.cz/files/navody/konektory_radia.pdf
bebyuna
Message par bebyuna le Dim 19 Aoû 2012 - 15:31
Voilà, j'ai un soucis avec les bip du toit qui ne s'arrêtent jamais !!!
Je dois appuyer sur le coffre pour entendre un "clic" qui fait stopper les bip.
Apparemment, ce serait ça qu'il faudrait regarder :
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Mais comment y accéder ?
merci beaucoup de votre aide :'(
LUNATiiC
Dragon Inscrit le : 31/08/2009
Message par LUNATiiC le Dim 19 Aoû 2012 - 15:34
il faut que tu lance le décapotage , et quand le coffre ( la male ) et lever tu bloque tout ! et la tu aura accés
Ton soucy vien bien de la :good:
bebyuna
Message par bebyuna le Dim 19 Aoû 2012 - 15:43
donc je lâche le bouton en gros, et je coupe le contact c'est ça ? désolée de la question un peu stupide mais j'ai pas envie de tout flinguer Wink
Sinon, il faut absolument changer les pièces ou qu'est ce qui peut ne pas aller ? un truc à reclipser ? je vois pas trop en fait ce qui pourrait être fait à part changer une pièce... mais je vais y aller de ce pas, peut être que je verrai mieux une fois la pièce en face de moi
merci pour l'info hyper rapide :)
LUNATiiC
Message par LUNATiiC le Dim 19 Aoû 2012 - 15:49
le mieux serai de faire le décapotage manuelle ! pour etre sure d'avoir aucune surprise
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] ( vidéo pour illustré )
Mais si tu le fait de manière normal , ne coupe surtout pas le contact ! ( moi je l'ai fait comme sa , et j'ai pas u de soucy )
Alors ton soucy tu doit avoir surement le cable de vérouillage qui a laché !
( tuto pour te montré comment faire : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] )
Dernière édition par f1.jeanphi le Mar 18 Sep 2012 - 20:38, édité 1 fois (Raison : intégration de la vidéo en direct ;))
bebyuna
Message par bebyuna le Dim 19 Aoû 2012 - 16:00
ah ouais quand même.. super compliqué :(
je me sens pas de faire ça toute seule maintenant ... :( j'vais tout casser :(
LUNATiiC
Message par LUNATiiC le Dim 19 Aoû 2012 - 16:06
C'est l'effet que sa donne quand tu vois tout sa ^^
Mais une fois devant c'est pas compliqué ! ta l'ancien cable a viré , et le nouveau a mettre en gros !
Si tu te lance sous cette chaleur bonne chance Laughing
bebyuna
Message par bebyuna le Dim 19 Aoû 2012 - 16:16
Remarque, en lisant quinze fois, je comprends mieux à chaque fois.. question bête mais le câble de vélo je vois ou l'acheter mais le domino ?????
Faut pas avoir de la force pour faire ça quand même ? genre tirer les câbles tout ça ?
LUNATiiC
Message par LUNATiiC le Dim 19 Aoû 2012 - 16:19
non pas besoin de force ! tu tend bien le cable c'est tout , pas besoin de forcé !
le domino , genre a castorama , magasin de bricolage / electricité tu trouvera sa pour rien du tout !
dudu
Message par dudu le Dim 19 Aoû 2012 - 16:33
bebyuna
Message par bebyuna le Dim 19 Aoû 2012 - 16:41
mais c'est quoi exactement le problème en fait ? c'est le truc blanc qui ne se remet pas en place c'est ça ?
et comment ce câble devient il obsolète ?
bebyuna
Message par bebyuna le Dim 19 Aoû 2012 - 17:00
Ou cest peut etre tout betement un truc a resserrer car mon cable nest pas casse.
LUNATiiC
Message par LUNATiiC le Dim 19 Aoû 2012 - 17:02
tu es sure que ton cable n'es pas cassé ? tu as vérifié au niveau de la boule ? souvent il casse la
Enfaite vu que le cable est cassé , le coffre ne ce verrouille plu tout seul , le crochet et dans le vide ! c'est pour sa que tu doit appuyé dessus
bebyuna
Message par bebyuna le Dim 19 Aoû 2012 - 17:15
Bah il na pas lair en tout cas
Je me demande si cest pas le truc a resserrer mais jai pas vraiment acces... je crois que je vais laisser tomber pr aujourd'hui :( bon en tout cas ca souvre et se ferme sans probleme alors cest deja ca..
dudu
Message par dudu le Dim 19 Aoû 2012 - 17:31
Salut bebyuna,
pour vérifier si la boule du câble est cassée tu lances l'ouverture du toit et quand la malle est perpendiculaire tu arrêtes le cycle mais tu laisses le moteur tourné tu regardes et tu refermes en aucun cas tu coupes le moteur pour ne pas planté l'ECU.
et tu verras ça.
dudu
