dudu
Tutoriel Re: [Tuto] Plans et schémas électriques du système de toit
Message par dudu le Dim 19 Aoû 2012 - 17:31
Salut bebyuna,
pour vérifier si la boule du câble est cassée tu lances l'ouverture du toit et quand la malle est perpendiculaire tu arrêtes le cycle mais tu laisses le moteur tourné tu regardes et tu refermes en aucun cas tu coupes le moteur pour ne pas planté l'ECU.
et tu verras ça.
dudu
bebyuna
Message par bebyuna le Dim 19 Aoû 2012 - 19:50
Je nai toujours pas limpression que ce soit casse... mais jai peur de faire ca toute seule.. ya des points flous sur le tuto.. au pire si quelquun sennuit et qui veut bien maider en live contre un souvenir dirlande (jy vis bientot) genre unne vraie bouteille de sky ou quoi.. echange de bons procedes quoi Wink je reste une fille malgre tout :(
LUNATiiC
Dragon Inscrit le : 31/08/2009
Message par LUNATiiC le Dim 19 Aoû 2012 - 21:53
Peut etre le week prochain si je récupére ma voiture ! j'pourrais t'aidé
Si ta des question ( les points flou hésite pas )
Moi meme la premiere fois je n'avais pas vu ou etait cassé le cable !
bebyuna
Message par bebyuna le Dim 19 Aoû 2012 - 22:02
Mais tu nes pas d ile de france pourtant .
Oups la semaine pro je suis en irlande justement Wink
Bah en fait jarrive pas trop a visualiser ce quil y a juste la sur la derniere photo.. jarrive pas a comprendre pour le cable car dun cote on a une boucle mais de lautre cote il y a quoi ? Ca tient comment ?
En fait je voudrais pas commencer a demonter pour me retrouver bloquee et tout casser :(
LUNATiiC
Message par LUNATiiC le Dim 19 Aoû 2012 - 22:06
J'suis a 2 minute au dessus du 95
Sur la derniere photo il y a la boule et le cable remonte jusqu'au crochet ( la ou tu appuie pour verrouillé )
et souvent le cable casse au niveau de cette boule !!
tu la trouver sur ta voiture ?
bebyuna
Message par bebyuna le Dim 19 Aoû 2012 - 22:09
Non.. mais aaaaaaahhhhhh cest ce quil y a au bout du cable de frein tout betement non ?
LUNATiiC
Message par LUNATiiC le Dim 19 Aoû 2012 - 22:10
voila ces ce qu'il y au bout du cable !
le cable part du crochet qui verrouille , jusqu'a la photo que tu vois , la boule !
bebyuna
Message par bebyuna le Dim 19 Aoû 2012 - 22:12
Aaaaaah je comprends mieux Wink je croyais que cetait juste un cable sans rien de bout en bout... Wink
On mappelle le kinder surprise : brune a lexterieur blonde a linterieur ahahahah
LUNATiiC
Message par LUNATiiC le Dim 19 Aoû 2012 - 22:13
Loool kinder surprise :scred:
Et justement si cette boule casse , le cable n'es plu tendu donc sa ne ce verrouille plu !
bebyuna
Message par bebyuna le Dim 19 Aoû 2012 - 22:19
Aaah cest peut etre pr ca que je vois le cable mais pas la boule... ca y est le mecanisme de comprehension sest fait.. Wink MERCI
LUNATiiC
Message par LUNATiiC le Dim 19 Aoû 2012 - 22:24
t'arrivera mieux a réglé le souci alors si tu as compris !
bebyuna
Message par bebyuna le Dim 19 Aoû 2012 - 22:27
Jespere. Je vais essayer de voir ca demain sil ne fait pas 60'.
Sinon au pire je peux continuer a appuyer sur le coffre Wink
bebyuna
Message par bebyuna le Lun 20 Aoû 2012 - 13:47
Jsuis en train de le faire en fait cest trop fastoche.. seul hic je crois quil va se mettre a pleuvoir.. :(
bebyuna
Message par bebyuna le Lun 20 Aoû 2012 - 15:24
Je suis coincee au reenclenchement systeme .. ca veut pas revenir.. il fau forcer ?
bebyuna
Message par bebyuna le Lun 20 Aoû 2012 - 16:48
Bon bah jsuis deg ca marche pas et en plus maintenant mes vitres descendent plus donc je peux meme pas recapoter ma caisse.. jsuis trop degouter.. ;(
Quelquun peut maider en mode urgence ??? :(
LUNATiiC
Message par LUNATiiC le Lun 20 Aoû 2012 - 17:52
ta changé le cable ?
a quel niveau ta pas réusi ?
bebyuna
Message par bebyuna le Lun 20 Aoû 2012 - 19:44
En fait depuis mon dernier message de desesperee, jai retire le cable en totalite, passe du wd40 et ca remarche pr les fenetres et jai pu referme le toit. Mais faut toujours que je mette le cable
En fait, je pense que le cable est toujours pas assez tendu. Et ma pince coupante est pourrie don ca me mettait des bouts de fil de cable partout.
Et en fait, la ou ya le bout du cable avec la boule, le truc noir avec le mandrin est pas dans la meme position que celui de lautre cote qui fonctionne...
Franchement si quelquun est dispo en journee et est motive pr bricoler je me deplace Wink jsuis trop en galere et si ca cest regle, ce sera c de fait car je commence a baliser pour le ventilo la boite de vitesse etc etc :(
Message par f1.jeanphi le Lun 20 Aoû 2012 - 19:45
poste des photos de ton problème !
bebyuna
Message par bebyuna le Lun 20 Aoû 2012 - 19:49
Mais comment faire pr que la boucle soit a la bonne distance ? Car on a peu de jeu malgre tout
bebyuna
Message par bebyuna le Lun 20 Aoû 2012 - 22:00
en fait, j'ai re-regarder le tuto et j'ai une interrogation et un point où j'ai peut être pas bien fait :
- interrogation :
la petite pièce que j'ai fléché en bleu, elle est pas dans la lignée de la grande pièce chez moi. en fait, elle est à 45° incliné vers le haut, c'est normal ?
- point où j'ai peut être merdé:
j'ai pas poussé le vérin à fond. Mais en même temps, de l'autre côté, le vérin n'est pas non plus à fond.Genre, il doit être à la moitié, peut être parce que quand on bloque le couvercle avec la pièce pour pouvoir travailler tranquillement, ce dernier se rabaisse un poil, c'est ça non ?
bebyuna
Message par bebyuna le Mar 21 Aoû 2012 - 12:40
Ca y est jai reussi !!!!!!! :D
ruanu
Message par ruanu le Dim 10 Mar 2013 - 15:49
Bonjour dudu
merci pour tes explications, serait il possible d'obtenir le schéma des contacteurs, celui mis sur ce tuto lors de l'agrandissement en devient trouble, donc illisible, ou pourrais tu m'indiquer où m'en fournir, d'avance merci.
Ruanu
dudu
Chèvre Inscrit le : 20/06/2009
Message par dudu le Dim 10 Mar 2013 - 18:30
Salut Ruanu
celui-ci? autrement sur la RTA page 267 tu as le schema.
comme je pense que tu n'as la RTA Télécharge la ici --> http:**depositfiles.com/files/t31wedez8
dudu
ruanu
Message par ruanu le Mar 12 Mar 2013 - 22:50
Bonsoir dudu
désolé pour le retard effectivement je ne possède pas la rta mais LEA de 206 et ce schéma n'est pas contenu.
Celui que tu m'as envoyé est plus lisible, malheureusement le lien que tu m'envoies je n'arrive pas y aller .
Merci encore pour ton envoi.
@= Ruanu
dudu
Message par dudu le Mer 13 Mar 2013 - 5:29
Salut ruanu,
il faut que tu remplaces les ** par //
dudu
Message par f1.jeanphi le Sam 14 Sep 2013 - 10:23
j'ai trouvé une info pour mes vitres à tester, j'ai déplacé ce post en tuto du coup !
