Francois17
Supprimer un reste de Polytrol sur les baguettes...
Message par Francois17 le Dim 1 Fév 2015 - 11:40
Bonjour a tous,
Lors de l'achat de la CC (phase 1), j'avais rénové les baguette plastiques ternies au Polytrol. Effet garantit pour la rénovation.
Apres 1 ans et quelques coups de karcher plus tard... La couche de Polytrol commence a partir un peu par éclat.
Comment je peux retirer le reste de Polytrol, quel produit ?
Ou est ce que je peux mettre la main sur une pince a declipser les baguettes ?
Vous me conseiller le noir mat ou brillant pour une peinture a la bombe.
Merci a tous de vos réponses et du sérieux du site.
François17
Coq Inscrit le : 17/06/2013
Re: Supprimer un reste de Polytrol sur les baguettes...
Message par Efzez le Dim 1 Fév 2015 - 11:59
Si tu veux les repeindre, il te faut les démonter (j'pense que c'est ce genre de choses que tu cherches), les poncer (donc pas besoin de produit pour ton Polytrol juste de l'huile de coude), les apprêter, les poncer, les dégraisser, les peindre (j'mettrais deux couches et j'les poncerais  légèrement au 1000 et à l'eau) puis les vernir si tu veux que ça tienne et qu'le résultat soit parfait (à la bombe). Tout ça avec une température ambiante d'~17°c Wink
Après mat ou brillant (ou même laqué c'est plus joli) c'est selon tes goûts, sur une récife j'le ferais plus en récife.. (tu peux avoir la peinture de ta voiture en bombe chez AD). Ou en noir mat avec vernis mat.
Voilà, bon courage à toi Wink
Il y a un certain risque de danger en course automobile. Donc chaque fois que vous conduisez en essai ou en course, vous êtes exposés à certains risques. Il y a des risques calculés et des situations inattendues qui peuvent survenir.... Et vous pouvez disparaître, juste en une fraction de seconde. - A. Senna
Message par f1.jeanphi le Dim 1 Fév 2015 - 12:03
moi je lustre les plastiques, ça tiens dans la durée au moins Wink
Message par olivier78 le Dim 1 Fév 2015 - 13:00
Si tu veux les conserver en plastique noir, le top reste les bombes de peinture spéciale pare choc... une fois repeint on jurerai que les pare choc sont neuf
J'ai un pote qui bossait chez dupont peinture et leurs bombes etaient vraiment nickel ... j'ai refait plusieurs voitures comme ca et ca tiens super bien dans le temps sans avoir besoin de vernir derriere
