- YodaCCiste timide
Salut ! Décidément ma 206cc me joue des tours !
Tout a l'heure j'ai démarré la voiture et la, comme si il n'y avait plus de batterie, les essuies glace se déclenchent tout seul, les phares clignotent, le cadrant m'affiche l'heure et la date a 0 ... Puis ça a remarché et j'ai démarré comme si de rien était.
Une idée ?
Une idée ?
- didineCCiste suprême
- EfzezLe mange moustiques
Batterie en fin de vie j'pense.
oui batterie HS obligé de la changer, ou câble de masse cassé (maladie des 206) pour en être sûr, prends un câble et branche le pôle - à la masse de ta CC, si elle démarre c'est ton câble de masse cassé !
certains ont fait de bonnes affaires pour des voitures HS à cause de ça ^^ après avoir payé ils ont démarré la voiture devant le client et ils sont parti !
f1.jeanphi a écrit:oui batterie HS obligé de la changer, ou câble de masse cassé (maladie des 206) pour en être sûr, prends un câble et branche le pôle - à la masse de ta CC, si elle démarre c'est ton câble de masse cassé !
Yoda a écrit:Salut ! Décidément ma 206cc me joue des tours !
Une idée ?
L'heure et la date à zéro = batterie était vide non ?
non sur ma RcLine câble de masse HS !
- YodaCCiste timide
Efzez a écrit:Yoda a écrit:Salut ! Décidément ma 206cc me joue des tours !
Une idée ?
La batterie n’était pas vide car après ça a remarché impec
alors c'est ton câble de masse qui est cassé au niveau de la boite vers la carrosserie !
le câble de masse part de la batterie et va vers la boite, de là il remonte derrière la batterie pour faire une masse à la carrosserie, les 206 ont un défaut au niveau de la boite, le câble se désertie au niveau de la boite et la carrosserie n'a plus de masse, pour tester ou se dépanner en attendant de changer le câble, il faut prendre un câble de démarrage et brancher le moins de la batterie sur une masse de la carrosserie, pas sur l'axe de l'amortisseur, ça ne fonctionnera pas !
ou ton démarreur HS ^^ ça fait quoi exactement, si le moteur tourne mais ne démarre pas c'est le câble de masse, si le moteur ne tourne pas c'est le démarreur !
- YodaCCiste timide
Ce matin j'ai repris la voiture, elle a démarré impeccablement bien comme à son habitude, donc surement un faux contact avec le câble de masse...
- YodaCCiste timide
On vient de me parler d'un éventuel problème de BSI.
Avez vous des infos à ce sujet ? Comment tester si c'est bien ça ?
non teste ton câble avant ^^ le BSI tu ne trouvera pas d'erreur si c'est le câble, il faut aller chez Peugeot ou chez un gentil CCistes qui possède une valise !
pour tester le câble, tu le suit avec la main à l'aveugle jusqu'en bas de la boite, là tu prends le câble qui repart vers la carrosserie, et tu tire dessus voir s'il tien, s'il ne tien pas tu as trouvé ta panne, il ne te reste plus qu'à aller en casse chercher un câble sur une 206 n'importe laquelle, récente si possible, et changer ton câble en démontant la batterie et son support !
- YodaCCiste timide
Hello, ça m'a refait la même chose hier, une foi, puis elle a démarré normalement la 2e fois.
Ça doit être un faux contact du câble de masse je pense (ou câble cassé).
Va falloir que je regarde tout ça et je vous tiendrais informé.
- YodaCCiste timide
Bonjour, j'ai pas encore eu le temps de m'occuper de mon problème d’électronique mais ça évolue, parfois l’écran m'indique : !!! NEUTRALISATION AIRBAG PASSAGER !!!
Câble de masse toujours vous pensez ?
on t'a expliqué comment vérifier en 30s si c'est le câble de masse ?
inscris ton n° de série dans ton profil visible que par les modo pour en savoir un peu plus sur ta CC, ça peu nous aider à te dépanner car suivant les années il y a quelques différences !
