Afternow
Serpent Inscrit le : 10/10/2012
Quel disque choisir
Message par Afternow le Mer 11 Fév 2015 - 13:54
Bonjour
je ne sais pas quel disque de frein choisir sur ma CC car il y a deux model, du 20.5 et du 22 ?
http://www.oscaro.com/-jeu-de-2-disques-de-frein-avant-peugeot-206-cc-cc-2-0-i-s16-coupe-cabriolet-136cv-10018-16819-611-gt
merci
Coq Inscrit le : 17/06/2013
Re: Quel disque choisir
Message par Efzez le Mer 11 Fév 2015 - 13:56
Elle est de quel mois en 2001 ?
Il y a un certain risque de danger en course automobile. Donc chaque fois que vous conduisez en essai ou en course, vous êtes exposés à certains risques. Il y a des risques calculés et des situations inattendues qui peuvent survenir.... Et vous pouvez disparaître, juste en une fraction de seconde. - A. Senna
Afternow
Message par Afternow le Mer 11 Fév 2015 - 13:57
@Efzez a écrit:Elle est de quel mois en 2001 ?
oui du 28 - 12 - 2001
Message par Efzez le Mer 11 Fév 2015 - 13:59
Sinon quand tu cliques sur l'image des pièces, les disques font tous 20.5mm Wink
Afternow
Message par Afternow le Mer 11 Fév 2015 - 14:00
@Efzez a écrit:Sinon quand tu cliques sur l'image des pièces, les disques font tous 20.5mm Wink
oui mais plus bas dans la page il y en a en 22 ?
http://www.oscaro.com/-jeu-de-2-disques-de-frein-avant-bosch-0-986-478-618-85242-10018-p
Message par Efzez le Mer 11 Fév 2015 - 14:01
Ah, oui donc toi c'est du 22, j'avais pas vu les trois du dessous. Sinon faut que tu regardes en fonction de l'année quand c'est comme ça.
Afternow
Message par Afternow le Mer 11 Fév 2015 - 14:05
@Efzez a écrit:Ah, oui donc toi c'est du 22, j'avais pas vu les trois du dessous. Sinon faut que tu regardes en fonction de l'année quand c'est comme ça.
oui, il y a aussi ces numéro mais il ne correspondent pas au mien ?
PEUGEOT :
4246 W1 - 4246 W7 - 4248 83 - 4249 15 - 4249 16 - 4249 G1
moi sur mon par-brise il y a celui la --> ********
mon cassis c'est celui la --> ******
Merci de ne pas mettre ce genre d infos en ligne.... Entre de mauvaises mains cela pourrai t apporter de gros problemes
Message par Efzez le Mer 11 Fév 2015 - 14:18
Teste en rentrant ta plaque d'immatriculation, j'ai pas plus d'infos.. :tanpi:
Message par Efzez le Mer 11 Fév 2015 - 14:20
Mais à mon avis les 3 tu peux les mettre, c'est juste les réfs qui changent et celle que t'as c'est la réf peugeot.
dewtom
Coq Inscrit le : 27/06/2011
Message par dewtom le Mer 11 Fév 2015 - 15:06
Salut,
Suivant RTA qui donne toutes les caractéristiques des nos freins, pour ton moteur 2.0 : EW10J4  il te faut du 22 mm d'épaisseur nominale ! (pour info épaisseur mini: 20 mm!)
si tu veux je peux te transmettre le tableau en MP?
J'ai changé les miens il y a 3 semaines :clas:
Afternow
Message par Afternow le Mer 11 Fév 2015 - 17:00
@dewtom a écrit:Salut,
oui, je veux bien merci Dewtom :good:
donc je peux mettre du 20.5 aussi alors
Afternow
Message par Afternow le Mer 11 Fév 2015 - 17:01
@Efzez a écrit:Teste en rentrant ta plaque d'immatriculation, j'ai pas plus d'infos.. :tanpi:
je vais essayer merci Efzez :good:
Message par Efzez le Mer 11 Fév 2015 - 17:45
Non, ça veut dire que l'épaisseur minimale de ton disque doit faire + de 20mm !
Afternow
Message par Afternow le Mer 11 Fév 2015 - 17:48
ok merci Efzez je vais donc prendre du 22 :good:
Message par olivier78 le Mer 11 Fév 2015 - 18:25
L'épaisseur du disque est un facteur mais certainement pas le plus important.... vérifie SURTOUT le déport car si tu ne prend pas le bon .... tu ne pourras plus remonter tes étriers
Regarde bien l'épaisseur TOTALE du disque.... il existe en deux tailles ce qui change son déport 27mm ou 34mm
dewtom
Message par dewtom le Mer 11 Fév 2015 - 18:32
Tu dois bien prendre du 22 mm d'épaisseur car le diamètre du disque n'est pas le même entre les disques d'épaisseurs 22mm et 20,4 mm!
disque épaisseur 22 mm de diamètre 266 mm
disque épaisseur 20,4 mm de diamètre 247 mm
Je n'est pas vérifié mais les plaquettes doivent également être différentes suivant le type de disque !!!
Je t'envoi un MP de suite :D
Message par f1.jeanphi le Mer 11 Fév 2015 - 19:42
toutes les Mux ont des 22mm, les 20mm c'est pour les non Mux ^^
voici le service box pour ta CC Wink
Message par f1.jeanphi le Mer 11 Fév 2015 - 19:44
il te faut donc ça...
▪ à partir de la date de production : 2001-09-16
▪ à partir de nº d'organisation : 9079 (Visible sur l'étiquette de ta porte avec 88 à la fin Wink )
Afternow
Message par Afternow le Mer 11 Fév 2015 - 20:50
@olivier78 a écrit:L'épaisseur du disque est un facteur mais certainement pas le plus important.... vérifie SURTOUT le déport car si tu ne prend pas le bon .... tu ne pourras plus remonter tes étriers
merci Olivier78
ca je ne l'aurai pas vérifié si tu ne me l'avais pas dit, je ne le savais pas ?
Afternow
Message par Afternow le Mer 11 Fév 2015 - 20:52
@f1.jeanphi a écrit:toutes les Mux ont des 22mm, les 20mm c'est pour les non Mux ^^
merci f1.jeanphi :good:
Message par f1.jeanphi le Mer 11 Fév 2015 - 20:56
et vous voulez savoir un truc, les étrier de 206 cc Mux sont identique aux étriers de 206 RC, seul le support d'étrier est différent pour pouvoir passer des plaquettes et des disques plus grand, donc pour passer en disques et plaquettes de RC il suffit de changer juste le support d'étrier !
D sur l'image au dessus Wink
Afternow
Message par Afternow le Mer 11 Fév 2015 - 21:30
@f1.jeanphi a écrit:et vous voulez savoir un truc, les étrier de 206 cc Mux sont identique aux étriers de 206 RC, seul le support d'étrier est différent pour pouvoir passer des plaquettes et des disques plus grand, donc pour passer en disques et plaquettes de RC il suffit de changer juste le support d'étrier !
purée alors ca c'est de l'info :good:
excellent ca me donne une idée vue que la RC freine mieux que la s16 si je ne me trompe pas ?
je vais passer en format RC alors non ?
faut juste que je sache si faut du 27 ou du 34 mm en déport ?
Message par f1.jeanphi le Jeu 12 Fév 2015 - 5:43
disque de 206 RC ^^ c'est ce que j'ai !
Afternow
Message par Afternow le Jeu 12 Fév 2015 - 7:12
@f1.jeanphi a écrit:disque de 206 RC ^^ c'est ce que j'ai !
:good: et ca freine mieux que du s16 ?
j'avais réfléchi a monter des disques brembo groupe N avec plaquettes DS3000
mais comme ca fait un coût d'environ 300/400 euros en RC
alors soit j'attend de réunir la somme et j'achète cela (cité ci-dessus)
soit je monte des disques normales en RC avec de bonnes plaquettes ?
faut aussi que je trouve des supports de frein RC aussi.
Flamel
Message par Flamel le Lun 23 Mai 2016 - 15:12
Hello,
Je compte acheter des disques Brembo rainurés très vite, je dois remplacer mon freinage avant, je suis arrivé à 20mm. Alors j'ai regardé sur le site de notre partenaire HHK :
http://www.hhk-international.com/shop/index.php?IDFind=738iyzz4f3j875m6vjg6ue6rerf3dxba
2 références, mais plus haut JeanPhi dit qu'il faut du 22mm pour les mux, alors je suppose que la bonne référence est BREMBO - 09.8695.75
52.51 euros pièce
En regardant sur le net, chez Oscaro c'est beaucoup moins cher :
https://www.oscaro.com/jeu-de-2-disques-de-frein-avant-brembo-09-8695-75-2713870-10018-p
JEU DE 2 DISQUES DE FREIN AVANT BREMBO : 09.8695.75 5
59.10 euros les deux !
:?: Mon garagiste me disait l'autre jour que les pièces Oscaro c'est souvent de la m**** même avec les mêmes marques/références, il prêche pour sa paroisse ou vous pensez que ça peut être vrai ?
:?: Un conseil pour des plaquettes avec ces disques ? Des Ferodo de base ça irait ?
Merci Wink
102 000 kms | 100% E85 avec kit | Admission dynamique | Papillon ré-usiné #PAP-F1 | Habitacle insonorisé
