BlackStar
Huile de camion dans ma petite gazelle?
Message par BlackStar le Jeu 12 Fév 2015 - 19:06
Heyo les gens :)
Je voulais m'informer auprès de vous si ce serais dangereux de mettre de l'huile de camion TOTAL 5W40 Diesel
dans ma petite 1.6L 16S ESSENCE? (Etant donné que je peut avoir cet huile bien moins cher, ce serais une bonne affaire pour moi! :) )
Je sais que l'huile diesel contient plus de détergent, mais est ce que ça peut abîmer les segments ou autre? :scratch:
Merci d'avance
Re: Huile de camion dans ma petite gazelle?
Message par f1.jeanphi le Jeu 12 Fév 2015 - 19:11
de l'huile pour diesel dans un essence, pas sûr que ce soit bien, par contre si c'était de la 5w30 essence/diesel ce serait bien ^^
Message par olivier78 le Jeu 12 Fév 2015 - 20:06
Il m'est déja arrivé de mettre de l'huile diesel dans un essence pour faire le niveau car j'avais que ca sous la main (et pour moi vaux mieux une huile pas adapté que pas assez d'huile) et j'ai jamais eu de soucis. Maintenant de la a rouler qu'avec ca dans son moteur ... je sais pas :tanpi:
Message par f1.jeanphi le Jeu 12 Fév 2015 - 20:12
moi en se moment je teste de l'Huile TOTAL Activa Ineo ECS 5W30
http://www.norauto.fr/produit/huile-total-activa-ineo-ecs-5w30-5-litres_330297.html
c'est sûr le prix c'est chaud !
Message par Sérial Lover le Jeu 12 Fév 2015 - 20:19
c est exactement la meme huile,pas besoin de faire de différence essence/gasoil,c est pour cela qu elles sont au meme prix,dans les centres auto,t as un fut de 5w40,un de 10w40 et un 15w40,et tu fout ca dans n importe quelle motorisation
Message par f1.jeanphi le Jeu 12 Fév 2015 - 20:23
tu as peut être raison ! je crois qu'on peut acheter des bidons de 50L en tant que particulier ! je ne trouve plus où on peut le faire par contre !
Message par Sérial Lover le Jeu 12 Fév 2015 - 20:50
@f1.jeanphi a écrit:tu as peut être raison ! je crois qu'on peut acheter des bidons de 50L en tant que particulier ! je ne trouve plus où on peut le faire par contre !
non non,c est sure,ormis les vag a huile spécifiques et les hdi avec de l huile spécial
BlackStar
Message par BlackStar le Ven 13 Fév 2015 - 20:39
Sur le doute j'ai préferer acheter de l'huile avec les normes spécifique pour ma Peugeot, je vais tester la Ardeca, on verra ce que ça donne! Sinon je repasserais en Castrol Magnatec 5W30 :).
http://www.ardeca-lubricants.be/files/sheets/FT%20FR%20-%20SYNTH%20%20MS%205W30.pdf
http://www.ardeca-lubricants.be/fr/detail_synth-ms-5w30_274.aspx?Page=1
Message par Sérial Lover le Ven 13 Fév 2015 - 21:03
pk de la 5w30?sachant que les 206 ont tendance a chauffer un peu,il faut augmenter le degré de tolérence a la limite,mais le baisser,je ne voit pas pk,a moins que tu veuilles faire des frites dans ton carter
BlackStar
Message par BlackStar le Ven 13 Fév 2015 - 21:11
Oulah, j'y ai pas pensé! J'ai écouter le vendeur... Shocked
Mais a voir ca n'a presque pas de différence non?
Message par Sérial Lover le Ven 13 Fév 2015 - 22:17
on me corriger si jme trompe (oui c est loin l'école),mais les 2 nombres de l indice d huile représente les 2 changements  de fluidité de l huile selon la température
Donc:pour faire simple (parce que la moi meme j ai du mal a comprendre ce que je dit)
Exemple: l huile préconisée constructeur
5w40=huile moyennement fluide dès 5°  (pratique car le moteur souffre moins avec le moteur froid) et très fluide dès 40°
donc,avec ta 5w30,ton huile est très fluide à plus basse température,du coups,toute les parties du moteur graissées souffrent un peu plus tot
Message par Sérial Lover le Ven 13 Fév 2015 - 22:20
ensuite,tu ne vas pas avoir de changements flagrants a tout les coups,mais bon si peugeot préconise 5w40,je met de la 5w40
invité 6
Message par invité 6 le Sam 14 Fév 2015 - 4:59
Dans le carnet, pour la 2.0 16, la 5W40 et la 5W30 sont mentionnées, mais comme Sérial Lover je préfère mettre de la 5W40, car c'est vrai que le moteur chauffe pas mal. :jap:
Et puis on trouve de bonnes promos en +. :mrgreen:
