Calculateur qui grille
+3
ile974
Invité 20
7 participants
- Invité 20CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour à tous les CCistes j ai un très gros soucis et toujours pas de solutions j en suis a mon 5 eme calculateur de toit ,après une dizaine d ouverture et fermeture ou tout se passe normalement il grille sans aucune raison j ai changé le bouton de capote toujours le même probleme la dernière fois il a rendu l'âme lorsque la batterie s est déchargée ou encore quand la vitre s est bloqué dans la descente je suis désespérée de ne pas trouver le BSI ?j hésite a tout changer ?sans savoir merci pour votre aide
- EfzezLe mange moustiques
JeanPhi ou Olivier t'en diront plus, mais j'me posais une question toute bête.
Il y a un fusible pour le calculateur de toit ? Peut-être que le tiens est trop gros du coup le calculateur grille avant le fusible.
J'pense pas que ça fonctionne comme ça mais ça me fait penser aux amplis.
- ile974L'exilé
salut !
as tu ouvert le boitier du calculateur et as tu vu une piste ou composant brulé ???
Non aucun composant grille visible
- ile974L'exilé
les vitres fonctionne toujours ou plus rien ne se passe (toit, vitre)?
si tu veux tu m'envoie un de tes calculateur et je regarde si j'arrive à le faire fonctionner sur ma CC et si j'arrive à lire avec la valise, à mon avis regarde le faisceau électrique entre le toit et la voiture du côté de l'aile arrière gauche, je ne serai pas surpris que tu es les câbles de coupé !
Oui les vitres fonctionnent avec le caculateur grille mais ne se baisse pas qu on veut ouvrir la capote c est a dire en passant par le bouton d ouverture de capote
Oui je veux bien t envoyer un ou deux calculateurs hs pour moi si tu veux bien me donner ton adresse en mp
je te fais ça par MP, mais je ne te promet rien, j'espère pouvoir te faire quelque chose, par contre combien tu as payé tes calculateurs ?
Ben le max que j ai payé c est 40 euros j en ai eu a 15 et 25 de toutes façon je voulais pas y mettre plus cher tant que la panne est la
Comment tu sais au ils sont grillé ??? Il faut peut être simplement les ré initialisé a la valise.... 5 qui grille ça me parfait énorme
inscrit ton n° de série dans ton profil (visible que par les modos) pour savoir exactement sa date de fabrication ! suivant la date ce n'est pas tout à fait les même calculateur de toit !
Voilà numero inscrit
fabriquée le 16/07/2001 donc c'est déjà les calculateurs revu ! bon on va voir ça !
f1.jeanphi a écrit:fabriquée le 16/07/2001 donc c'est déjà les calculateurs revu ! bon on va voir ça !
C'est quoi la différence ?
les premiers avaient quelques problèmes !
il crame plus facilementDoudou14 a écrit:f1.jeanphi a écrit:fabriquée le 16/07/2001 donc c'est déjà les calculateurs revu ! bon on va voir ça !
Ah d'accord
Si jamais ils sont cramés, je pourrais regarder (Par photos ou si on m'en envoie un) quelle composants il faut changer (Si c'est réparable ...)
