Astuce Re: Température moteur 2.0L (EW10J4)
Message par Efzez le Mer 6 Mai 2015 - 9:04
Ok autant pour moi alors, j'pensais qu'on branchait la prise directement sur le calculo de toit :)
J'm'y mettrais un de ces jours... Faut que j'trouve un petit pc portable juste pour ça.
Message par fleche d argent le Mer 6 Mai 2015 - 9:35
tu ne peux pas faire autrement que de passer par la prise ODB, sinon imagine le paquet de cordon avec toute sorte de prises qu'il faudrait :tooth:
Coq Inscrit le : 17/06/2013
Message par Efzez le Mer 6 Mai 2015 - 9:40
Oui je n'y avais pas pensé comme ça Flèche Wink
Il y a un certain risque de danger en course automobile. Donc chaque fois que vous conduisez en essai ou en course, vous êtes exposés à certains risques. Il y a des risques calculés et des situations inattendues qui peuvent survenir.... Et vous pouvez disparaître, juste en une fraction de seconde. - A. Senna
Message par f1.jeanphi le Mer 6 Mai 2015 - 14:45
sinon tu me l'envoie ton calculateur de toit Wink
Message par Efzez le Mer 6 Mai 2015 - 17:35
:malin:
J'vais regarder comment le retirer et j't'envoie ça dès que j'peux, merci JeanPhi Wink
Message par f1.jeanphi le Mer 6 Mai 2015 - 22:20
osmoZ
Singe Inscrit le : 29/01/2015
Message par osmoZ le Ven 8 Mai 2015 - 12:12
Bonjour à tous !
J'ai pu faire quelques tests sur ma 206 (c'est une 1.6L) car comme je l'avais déjà dis, quelque chose cloche au niveau de la température je pense.
Elle monte sans problème en température, et assez rapidement même, mais a du mal à dépasser les 80-85°C.
J'ai fais hier 30 minutes d'autoroute à 110, 15 minutes de pause, et le retour de 30 minutes à 110 toujours.
En roulant, elle bloque aux alentours de 80-85°C (j'ai le souvenir depuis que je l'ai de l'avoir vu dépasser les 90° que quelques fois (3-4 fois max) quand je suis vraiment monté dans les tours).
Dès que je m'arrête par contre, ça monte jusqu'à 100°C + et le ventilo s’enclenche, faisant redescendre la température, jusqu'à qu'elle remonte et que le ventilo se ré enclenche, et ainsi de suite...
J'ai l'impression aussi qu'en ville elle arrive presque à atteindre les 90°, mais dès que je dépasse les 90 kms/h ça bloque vers 80°-85°C...
C'est assez dur de vous donner quelque chose de précis car ça semble aléatoire et ça varie beaucoup, sur mes anciennes voitures l'aiguille bloquait à 90° et n'en bougeait quasiment plus du tout...
Je pense malgré tout être dans ce cas là :
@Doudou14 a écrit:
Le moteur reste froid quand je roule (<85°C) mais il monte en température à l'arret (89°C - 100°C)
Le radiateur moteur est tiède/chaud alors que la température est basse => Le calorstat reste ouvert, à remplacer.
Qu'en pensez vous ?
J'ai un long trajet prévu dans 2 semaines (6h de route), y'a t-il un risque à ce que le moteur ne dépasse pas les 80°C ?
Message par Sérial Lover le Ven 8 Mai 2015 - 12:29
ben c est normal
osmoZ
Message par osmoZ le Ven 8 Mai 2015 - 12:36
En quoi c'est "normal" ?
Qu'est-ce qui est "normal" ?
Car d'après ce que j'ai lu à plusieurs endroits, dont le post original :
@Doudou14 a écrit:
Fonctionnement normale du système de refroidissement:
La température normale de fonctionnement du moteur 2.0L (Essence hein !) est de 89°C
A) A froid, le moteur mets entre 5 à 15 min à atteindre les 89°C - 90°C
B) A chaud, la température reste à 89°C - 92°C en roulant à plus de 20Km/h en conduite normale (Ca chauffera un peu plus si vous poussez les rapports)
C) Toujours a chaud mais cette fois à l’arrêt, la température varie entre 89°C à 100°C avec des phases de déclenchement du ventilateur moteur. (En été, ça varie très rapidement, en moins d'une minute à l’arrêt le moteur aura fait 89°C -> 100°C -> 89°C et ainsi de suite).
Je suis censé être à 90° en roulant (ici il est question du 2.0L mais j'ai vu que c'était pareil pour le 1.6L).
Or moi, à part à l'arrêt, à moins de 50 km/h ou dans de très rares exceptions, je ne dépasse jamais les 90°C en roulant...
Donc mon fonctionnement à l'arrêt est normal oui, ça alterne bien comme il est décrit au dessus.
Mais pourquoi sur autoroute je ne dépasse jamais les 80-85°C gros max ? :s
Message par Sérial Lover le Ven 8 Mai 2015 - 12:37
ben désolé si ta voiture refroidit bien
Message par pascoual le Ven 8 Mai 2015 - 13:07
Ben oui ta voiture refroidit correctement et ton ventilo se met en marche à bon escient.
Maintenant la précision du mano de température Wink
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Message par Doudou14 le Ven 8 Mai 2015 - 13:42
C'est juste ton Calorstat qui s'ouvre un peu trop tôt donc le LDR circule dans le radiateur moteur vers 80° donc la température se stabilise à 80° quand tu roule.
Tu as peut être un calostat basse température (83°C). Normalement il en faut un qui s'ouvre à 89°C
Tu peux changer le Calostat si tu te sens capable mais bon entre 80°C et 90°C ça va encore. Ton moteur se stabiliserait à 70°C là oui il faudrait le changer.
La température monte rapidement à 80°C ?
osmoZ
Message par osmoZ le Ven 8 Mai 2015 - 14:02
Demain je vérifie combien de temps elle met précisément, mais je dirai entre 5 et 10 minutes en roulant à peu près.
Message par Doudou14 le Ven 8 Mai 2015 - 14:53
Donc c'est bon, c'est juste ton calorstat qui s'ouvre un peu tôt mais il fonctionne :)
lakrymo
Cochon Inscrit le : 21/08/2014
Message par lakrymo le Ven 8 Mai 2015 - 22:30
Message par nemesis45 le Sam 9 Mai 2015 - 1:00
Avant de te lancer dans quoique ce soit, tu es sur de l'info TdB ?
Tu as mesuré la température du liquide ?
La sonde de température est juste ?
Envoie-t-elle la bonne info à l'afficheur ?
Message par f1.jeanphi le Sam 9 Mai 2015 - 6:39
et tout ces paramètres sont vérifiable avec la valise, un étalonnage des mano du compteur peut être fait aussi !
Message par Doudou14 le Sam 9 Mai 2015 - 11:08
@f1.jeanphi a écrit:et tout ces paramètres sont vérifiable avec la valise, un étalonnage des mano du compteur peut être fait aussi !
Les miens s’étalonne à chaque réveil du BSI :tanpi:
osmoZ
Message par osmoZ le Lun 11 Mai 2015 - 9:25
Merci à tous pour vos réponses!
Je n'ai pas tout compris à cette histoire d'étalonnage, mais dans tous les cas je n'ai pas de valise disponible proche de chez moi :(
Sinon j'ai vérifié, en 5 min chrono en ville j'atteins les 80°C environ et ensuite ça ne bouge plus (sauf si j'arrête de rouler).
Petite question de ce fait : si la voiture est faite (notamment grâce au calorstat) pour fonctionner à 90°, quel est l'intérêt d'avoir un calorstat qui s'ouvre plus tôt ?
Message par Doudou14 le Lun 11 Mai 2015 - 11:37
Aucun
A l’arrêt la température monte à combien ? (Si c'est 90°C max avec le ventilateur qui s'enclenche, c'est ton compteur qui est mal étalonné ou HS)
osmoZ
Message par osmoZ le Mar 12 Mai 2015 - 11:42
A l'arrêt ça doit monter jusqu'à 100°C environ, puis ça rechute à 90°C, et ça remonte, et ça rechute... :p mais jamais en dessous de 90°C quasiment.
Message par Doudou14 le Mar 12 Mai 2015 - 12:35
Donc tout est normal :)
osmoZ
Message par osmoZ le Mar 12 Mai 2015 - 17:28
Merci pour ton aide :-)
clem1823
Message par clem1823 le Mar 30 Juin 2015 - 23:22
moi j ai la jauge de tp° de liquide de refroidissement qui monte ds le rouge mm a froid j ai changé la sonde les tp° sont bonnes le ventillo se declanche mais apparemment c l aiguille de tp° qui déconne et qui donne de mauvaises indications.Si je trouve un compteur d occaz ca peux regler le probleme
vifrid
Message par vifrid le Sam 25 Juil 2015 - 18:58
y a un risque de rouler avec un moteur qui ne chauffe pas a plus de 70° ???? car je ne l'ai jamais vu à 90° !!!
donc je pense que le calorstat est hs
Message par f1.jeanphi le Sam 25 Juil 2015 - 19:01
non aucun risque Wink
