riton
Coq Inscrit le : 27/11/2014
Airbag passager fendu
Message par riton le Dim 15 Mar 2015 - 11:29
bonjour a toutes et a tous,voila j ai l airbag passager du tdb de ma Maori qui est fendu (acheter comme ca) et je voudrai le changè,commander chez slug,et je n est trouver aucun tuto pour comment le faire et meme sur le net!!
merci d avance
Re: Airbag passager fendu
Message par f1.jeanphi le Dim 15 Mar 2015 - 11:40
il ne faut pas changer le tableau de bord avec ?
riton
Message par riton le Dim 15 Mar 2015 - 11:48
Non
Message par f1.jeanphi le Dim 15 Mar 2015 - 11:50
je te dis ça dans 5 mn si je trouve Wink
Message par f1.jeanphi le Dim 15 Mar 2015 - 11:59
j'ai trouvé je t'envoie ça sur ton adresse mail Wink
si tu peux faire un tuto par la suite :good:
riton
Message par riton le Dim 15 Mar 2015 - 12:01
ok mais j attend la piece
merci encore
riton
Message par riton le Dim 15 Mar 2015 - 14:26
au niveau securite,quelles consignes de securite avant d intervenir sur l airbag,(batterie.. etc)
Message par f1.jeanphi le Dim 15 Mar 2015 - 18:37
batterie ça suffit ! moi je démonte sans débrancher la batterie mais tout le monde me traite de fou ^^
riton
Message par riton le Dim 15 Mar 2015 - 18:53
merci pour tes reponses
Message par Sérial Lover le Dim 15 Mar 2015 - 18:57
@f1.jeanphi a écrit:batterie ça suffit ! moi je démonte sans débrancher la batterie mais tout le monde me traite de fou ^^
on va dire qu on n est jamais trop prudent
Message par olivier78 le Dim 15 Mar 2015 - 18:59
Batterie 15 min avant le démonter quoique ce soit
Message par Sérial Lover le Dim 15 Mar 2015 - 19:17
Un jour,patou va amener jean phi aux urgences apres qu il ait pris un airbag dans les gencives.Aux urgences,ils vont croire qu il s est fais agressé par des voyoux,puis en voyant patou,ils donneront le numéro vert de SOS homme battu a jean phi
Message par f1.jeanphi le Dim 15 Mar 2015 - 19:18
:yeuxfermes:
Message par Sérial Lover le Dim 15 Mar 2015 - 19:19
elle a un sacré crochet du droit patou!!
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Message par Doudou14 le Dim 15 Mar 2015 - 19:23
:siffle:
Message par f1.jeanphi le Dim 15 Mar 2015 - 19:26
:rire:
Message par olivier78 le Dim 15 Mar 2015 - 20:33
Ca fait réfléchir .... débranche ta batterie au moins 15 min avant toute intervention.... imagine tu prend ca dans les dents :waa:
Stiefane
Cciste entre Mer et Montagne
Rat Inscrit le : 11/08/2014
Message par Stiefane le Lun 16 Mar 2015 - 19:33
:tooth:
Mais wtf la vidéo... y a vraiment que les russes pour faire des blagues pareilles...
Complétement tarés !!!
:good: Doudou...
Oui, débranche tout ! Wink
Message par Doudou14 le Lun 16 Mar 2015 - 19:45
Je pensais qu'elle était plus connu que ça :slurp:
vifrid
Message par vifrid le Mer 15 Avr 2015 - 1:03
Salut des news sur un tuto pour le démontage ? car faudrait que je démonte le mien pour remettre la sonde de la clim derrière correctement car elle pend derrière le TDB ! et je vois pas comment démonter cette sataner pièce !
vifrid
Message par vifrid le Ven 17 Avr 2015 - 14:49
Petite question !!!! en débranchant la batterie sa remet a zero la conso moyenne ..... ???
Message par olivier78 le Ven 17 Avr 2015 - 16:32
@vifrid a écrit:Petite question !!!! en débranchant la batterie sa remet a zero la conso moyenne ..... ???
:scratch: il dois y avoir une facon plus simple :yeuxfermes: Sur la 206 je sais pas (la mienne est non mux) mais sur la c4 je reste appuyé sur le bouton en bout de commodo d'essui glace jusqu'a la mise a 0
Message par pascoual le Ven 17 Avr 2015 - 16:53
C'est pareil sur les 206 mux.
Si tu débranches la batterie, je pense que tout se remet à zéro. Il faut remettre la pendule à l'heure par exemple. (je pense que ta question était plutôt de vouloir conserver l'historique de ta conso ?)
vifrid
Message par vifrid le Ven 17 Avr 2015 - 16:58
ah oui je me suis mal exprimer ^^ oui c'était de garder en mémoire l'historique de la conso ^^ pour ne pas a remettre a zero
Message par f1.jeanphi le Ven 17 Avr 2015 - 19:48
non le fait de débrancher la batterie ne met à 0 que l'heure et la date !
