jeremiase
Problème injecteur 206 cc 2l16v
Message par jeremiase le Jeu 26 Mar 2015 - 19:19
bonjour
Depuis un petit moment j'ai un petit souci sur ma 206. En gros elle broutait quand le moteur était chaud puis des à-coups quand je roulais.
J'ai branché mon ordi sur la voiture avec ODB et il me dis problème injecteur 2.
Alors mes questions :
- Lequel est l'injecteur 2 quand on est en face du moteur ? Sont-ils dans l'ordre ?
-puis-je le changer moi même ?
merci de vos réponses
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Re: Problème injecteur 206 cc 2l16v
Message par Doudou14 le Jeu 26 Mar 2015 - 19:41
Salut
Avant de changer l'injecteur, test avec une autre rampe d'allumage (Bobine).
Sur la valise ça dit clairement problème injecteur ou problème cylindre 2 ?
Message par Sérial Lover le Jeu 26 Mar 2015 - 19:55
non,ce n est pas dur a changer,mais tant que tu y est,je changerai les joints des 3 autres injecteurs,ca ne doit pas etre bien cher et ca ne lui fera pas de mal
jeremiase
Message par jeremiase le Jeu 26 Mar 2015 - 20:39
je ne sais pas demain je rebrancherais pour savoir lol c'est vrai que j'ai ma trop fait attention.
et sinon ils sont dans quel ordre les injecteurs ??
Message par f1.jeanphi le Jeu 26 Mar 2015 - 20:41
inscrit ton n° de série dans ton profil (visible que par les modos) et je te regarde ça sur le service box Wink
jeremiase
Message par jeremiase le Sam 28 Mar 2015 - 12:27
bon apparemment le problème est résolu. J'ai mis de l'injexion 5 et après plus de 200km rien à signaler et je n'ai plus le défaut sur odb. Je pense que j'ai du prendre une m***e dans une station.
Message par f1.jeanphi le Sam 28 Mar 2015 - 12:30
Total SP98 plus de problèmes et conso réduite
Tiens sur la 208 XY THP155 je me suis obstiné à mettre du SP95 E10, bilant 8L4 de moyenne en ville, passé en SP98 (toujours Total bien sûr) 7L8 ! (10cts d'écart sur le prix !)
Message par Sérial Lover le Sam 28 Mar 2015 - 12:42
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Total SP98 plus de problèmes et conso réduite
c est bizarre mais j ai l impression que je l avais prévu il y a une bonne année en arrière
didine
Tigre Inscrit le : 25/03/2014
Message par didine le Sam 28 Mar 2015 - 12:55
:coucou2: , tu as la valise jeremiase ???
Message par nemesis45 le Sam 28 Mar 2015 - 13:29
L'ordre est le même que les cylindres au niveau numérotation.
Coq Inscrit le : 17/06/2013
Message par Efzez le Sam 28 Mar 2015 - 14:05
J'aimerais bien que Doudou lise ça parce qu'on en parlait y a peu :tooth:
J'sais que la mienne tourne mieux au SP98, avec du 95 elle broutait au démarrage :jap:
Il y a un certain risque de danger en course automobile. Donc chaque fois que vous conduisez en essai ou en course, vous êtes exposés à certains risques. Il y a des risques calculés et des situations inattendues qui peuvent survenir.... Et vous pouvez disparaître, juste en une fraction de seconde. - A. Senna
Message par Doudou14 le Sam 28 Mar 2015 - 14:44
Mettre du 98 ou 95 ne change rien sur ma CC, sauf peut être 0.2L au 100 en moins pour le 98.
De toute façon c'est pas ça qui va faire taire mes poussoirs :tooth:
Le 95E10 c'est de la me***, ça surconsomme et ça revient plus chère que le 95 (Ou plutôt 95E05)
Le 98 ne contient pas d'éthanol donc consomme un peu moins et démarre mieux :jap:
Message par Sérial Lover le Sam 28 Mar 2015 - 15:25
le 98 a un fort taux d octane,donc meilleur explosion!
Message par Efzez le Sam 28 Mar 2015 - 17:11
Oui j'sais Doudou, c'était pour le témoignage de JeanPhi quand il dit "plus de problèmes" Wink
J'aimerais qu'on en cause des problèmes réglés par le 98 :tooth2:
jeremiase
Message par jeremiase le Mer 1 Avr 2015 - 20:02
me revoila
Alors non je n'ai pas de valise juste un logiciel pour lire les code défauts de la voiture.
Alors après avoir fait 500km avec l'injexion 5 ba rebelote au bout de 450km elle se remet à brouter.
Donc je me suis commandé un injecteur je viens de le changer et apparemment sa va pas trop mal mais j'ai pas fait plus de 30km.
j'ai fait le plein à total le sp98 excellium en espérant que sa nettoie un peu tout sa.
donc mon défaut c'était panne circuit injecteur. Voila il y est toujours mais je n'ai pas enlever les défauts c'est peut être pour sa.
Message par Doudou14 le Mer 1 Avr 2015 - 20:25
Oui il faut l’effacer sinon il reste.
Tient nous au courant
Message par f1.jeanphi le Mer 1 Avr 2015 - 20:58
normalement il devrait repartir sans que tu interviennes il me semble !
jeremiase
Message par jeremiase le Ven 3 Avr 2015 - 20:11
Bon jai pas remis l'ordi mais mon probleme est revenu je ne sais pas pourquoi
Apres avoir changer l'injecteur trajet voie rapide nickel mais d'un coup à un feu pour repartir la voiture broute plus de patate je comprend vraiment pas .....
Message par Doudou14 le Ven 3 Avr 2015 - 20:44
Bobine d'allumage, ça provoque exactement ce soucis. Surtout quand le moteur est chaud.
Un injecteur HS provoque des pertes de puissance - moteur qui tourne sur 3 pattes - accoups mais pas aléatoirement, c'est tout le temps.
jeremiase
Message par jeremiase le Lun 6 Avr 2015 - 22:10
j'ai commandé une bobine je pourrais voir si le problème est résolu, j'ai l'impression que sa le fait quand la température extérieur est chaude quand même !!!
Message par Doudou14 le Lun 6 Avr 2015 - 22:38
D'accord, normalement tout rentrera dans l'ordre avec une nouvelle bobine.
jeremiase
Message par jeremiase le Ven 10 Avr 2015 - 17:16
me revoila
j'ai reçu la bobine mais toujours le même problème moteur chaud sa tourne pas rond .....
je n'ai pas changé les bougies mais je pense pas que se soit sa donc la je suis bien perdu quand même !!!
landais
Cochon Inscrit le : 10/01/2015
Message par landais le Ven 10 Avr 2015 - 17:23
Salut
En procédant de façon empirique je changerai les bougies, c'est pas cher et vite fait. Je prendrai les taux de compression et s'ils sont équilibrés, tu achète une rampe d'injecteur (d'occas 50€) et après tu peux chercher au niveau élec si ca continu...
Message par Doudou14 le Ven 10 Avr 2015 - 18:29
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:me revoila
Ah mince, tu peux toujours revendre l'ancienne ou la nouvelle sur internet. :/
Mais là sans la valise ça va être difficile à trouver
jeremiase
Message par jeremiase le Ven 10 Avr 2015 - 18:49
Rien sur ODB est j'ai un peu d'huile sur 2 bougies et c'est vrai que j'ai un peu trop d'huile dans le moteur est ce que il y a un rapport avec sa !!!!
genre trop d'huile et sa ressort par la bougie !!
