Enlever le filtre à huile, 206cc 2.0L essence
+3
happy-funky-zen
guigui_ln
7 participants
- guigui_lnCCiste "le p'tit nouveau"
Je n'arrive pas à desserrer le filtre à huile sur ma 206cc 2.0L essence. Ce n'est pas un filtre papier, il est localisé tout à l'avant du moteur, accessible par le dessous et la cloche regarde vers le bas.
J'ai une clé à ruban pour l'attraper mais, problème, il n'y a quasiment pas de place autour du filtre pour fixer la clé ni la manoeuvrer.
Comment faire ? Je suis preneur de toutes suggestions.
j ai une clef a ruban metalique et ça passe
il faut juste souvent se reprendre car on a pas beaucoup de marge de rotation
Pour moi la clé à ruban ne passe même pas, je n'arrive pas à placer le ruban autour du filtre, peu importe l'endroit où je place la clé, sans parler de la serrer correctement pour espérer dévisser ensuite. Ton moteur est le même que moi, 2L essence ?
L'extracteur paraît effectivement adapté. Ca permet d'attraper tous les types de filtres à huile ? Le mien n'a pas de pans, mais juste des petites encoches tout autour.
Aussi, sur quelle site je peux le trouver ?
Merci encore de votre aide.
Ils en vendent en centre auto Ils devraient mieux savoir que moi.
J'étais justement en centre auto ce matin, et ils n'avaient que des clés à ruban. Je vais chercher sur le net.
- RATAOCCiste présent
Ça se trouve même en grande surface. Pour une dizaine d'euros.Même si la qualité est médiocre, ça marche bien, si on met un élastique autours des 3 branches, afin de les maintenir fermées contre le filtre.
- ouragan13Le Méditérranéen
j'ai aussi investit dans ce genre de cle et ça fonctionne très bien!
pour environs 10€ chez nor totot!
complète ton profil et présente nous ta CC dans la section dédiée Wink
