invité 6
Re: Problème injecteur 206 cc 2l16v
Message par invité 6 le Mar 21 Avr 2015 - 15:26
Tu pourrais peut-être aller chez un Bosch Car Service, ils sont spécialistes de l'injection il me semble... :D
jeremiase
Message par jeremiase le Mar 21 Avr 2015 - 19:53
[img][Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image][/img]
voila ce que sa me met sur l'odb enfin mon logiciel
jeremiase
Message par jeremiase le Dim 31 Mai 2015 - 11:39
Bon je reviens depuis un petit bout de temps
J'ai emmené la voiture a peugeot il m'on changé le calculateur mais après avoir fais le plein voyant moteur allumé et problème anti pollution et broutahe sur la route
J'en peut plus
Message par f1.jeanphi le Dim 31 Mai 2015 - 11:43
ce ne serait tout simplement pas un injecteur ou la bobine, il faut vraiment faire attention aux anomalies annoncées, parfois ça dit quelque chose mais qui n'est pas forcément en relation avec la vrai panne !
Message par f1.jeanphi le Dim 31 Mai 2015 - 11:44
par contre s'ils t’ont changé le calculateur et que tu as toujours la panne, il te faut réclamer !
jeremiase
Message par jeremiase le Dim 31 Mai 2015 - 15:08
je retourne lundi les voir pour qui me règle cette panne parceque bon à 1200€ la réparation j'aimerais avoir une voiture qui roule.
Et juste comme ça, la fiche de mon injecteur 3 avant que les 2 fils rentre dans le connecteur les 2 fils ont l'isolant coupé et on vois le cuivre est ce que sa peut y jouer sa aussi
jeremiase
Message par jeremiase le Dim 31 Mai 2015 - 15:09
je ne sais pas comment on fait si je veut les raccourcir un peu si sa rentre facilement dans le connecteur ou pas
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Message par Doudou14 le Dim 31 Mai 2015 - 15:42
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:je retourne lundi les voir pour qui me règle cette panne parceque bon à 1200€ la réparation j'aimerais avoir une voiture qui roule.
Oui c'est peut être ça le problème. Tu dois avoir un fil de coupé qui provoque des faux contact. 1200€ pour un calculateur :affraid:
jeremiase
Message par jeremiase le Dim 31 Mai 2015 - 18:17
le problème et que si je coupe le câble pour le remettre dans le connecteur je sais pas du tout comment on le rentre dedans si faut le cossé ou pas
et oui mais en gros 1129€ le calculateur et j'ai aussi changé mes joints d'injecteurs
Message par f1.jeanphi le Dim 31 Mai 2015 - 21:59
alors là ne touche à rien et vas les voir, tu leur montre les dégâts qu'ils ont fait et tu réclame une réparation par changement du faisceau électrique, s'ils refusent, tu téléphones à la maison mère, ils ont horreur de ça et ils se font allumer en plus ! demande une voiture de remplacement aussi !
Message par Seb00net le Dim 31 Mai 2015 - 22:52
:+1: Avec Jeanphi !!
Shocked Shocked Quel histoire !! Et chez Peugeot, ils n'ont même pas fait un essai routier ??
C'est hallucinant !!!
jeremiase
Message par jeremiase le Lun 1 Juin 2015 - 12:56
Je la ramène ce soir il la regarde demain he vous tiendrais au courant
Et non il l'on juste laissé tourner au ralenti apparement
Zertek
Message par Zertek le Lun 1 Juin 2015 - 14:18
Pour rappel : les professionnels sont tenus à résultat. Si le modification apportées ne résolvent pas ton problème, ils doivent le remettre dans on état initial, avec tes pièces d'origine et te rembourser.
Mots magiques : DGCCRF :oui:
Message par olivier78 le Lun 1 Juin 2015 - 15:07
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:alors là ne touche à rien et vas les voir, tu leur montre les dégâts qu'ils ont fait et tu réclame une réparation par changement du faisceau électrique, s'ils refusent, tu téléphones à la maison mère, ils ont horreur de ça et ils se font allumer en plus ! demande une voiture de remplacement aussi !
:+1: 00000000
jeremiase
Message par jeremiase le Sam 6 Juin 2015 - 12:30
bon retour de Peugeot hier
Alors il m'ont changé l'injecteur refais un peu le faisceau, gratuitement HEUREUSEMENT
En gros ils m’ont dis clairement que si sa me le refaisais, ils avaient tout examiné et qu'il pourrait pas savoir d’où sa venait.
bravo Peugeot
nikoss
Message par nikoss le Sam 6 Juin 2015 - 21:39
Audi m avait fait la même pour une A3 en me disent il falais attendre la panne pour être sure, mais ou sont les vrai mécano :vite: :ds2:
silvhino
Message par silvhino le Ven 4 Déc 2015 - 7:18
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:bon retour de Peugeot hier
bravo Peugeot
Bonjour juste pour savoir d'ou ca vient au final? Parce que j'ai le meme probleme... :-(
RATAO
Tigre Inscrit le : 26/07/2011
Message par RATAO le Sam 14 Mai 2016 - 20:55
Moi aussi. Même problème.
Aujourd'hui j'ai réussi a stationner ma voiture au moment ou elle tournait sur 3 pattes.
Jai pris un tournevis pour 'écouter' les injecteurs. Et mon injecteur numéro 3 ne claquait pas, alors que les autres, oui.
J'espère que c'est l'injecteur. Et pas le calculateur.
Arrivé a la maison, j'ai sorti la rampe. Les 4 injecteurs sont Nickels, extérieurement. Aucun dépôt et têtes bien brillantes.
J'ai quand même passé un coup de nettoyant. Vérifié la résistance des bobines. Les 4 ont la même valeur: 16,8 ohms.
Demain, je vais inverser les injecteurs 3 et 4. Et j'aviserai...
Message par Doudou14 le Sam 14 Mai 2016 - 23:59
Tu as eu un voyant moteur ?
Il vaut mieux faire un diag (Un boitier ELM 327 suffit) histoire de savoir si c'est l'injecteur ou la bobine d'allumage.
Si tu as bien un défaut injecteur, le faisceau peut-être ne cause (Jeu dans la connectique par exemple)
RATAO
Message par RATAO le Dim 15 Mai 2016 - 14:42
Salut.
La bobine et bougies neuves.
Pas de voyant ou défaut sur ODB.
Donc ce matin, inversion des injecteurs 3 et 4.
Au bout de 4 a 5 km, ça déconne a nouveau. Étant resté en ville, j'ai pu stationner. Tournevis, écoute des injecteurs. Et celui qui ne claque pas, c'est le. ................4ieme.
Yes. C'est mon injecteur qui m***e a chaud.
Pour le fun, j'ai mis un bout de tôle autour, afin de faire un échange thermique, pour qu'il chauffe moins.
Bingo. Ça ne m'a pas fait les ratatouilles en ayant parcouru env. 50 km.
Me reste plus qu'à le remplacer.
Si quelqu'un en a un a vendre, je suis preneur. Qui marche et a prix d'ami. ;-))
Message par Doudou14 le Dim 15 Mai 2016 - 16:30
:good: Donc tu as bien fais, la bobine de l'injecteur doit être bonne mais le mécanisme doit se gripper donc pas de défaut sur la valise.
Je te conseil de prendre un injecteur neuf, un Valeo coute 48€ sur internet
RATAO
Message par RATAO le Dim 15 Mai 2016 - 21:42
Tu as raison. Je pensai que c'était plus cher.
Je vais commander chez O....O à 48€.
Message par Doudou14 le Lun 16 Mai 2016 - 23:08
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Tu as 4 injecteurs à vendre ici => [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
RATAO
Message par RATAO le Lun 16 Mai 2016 - 23:16
Merci doudou.
Il y a aussi une rampe complète chez slug a 50€ garantie 3 mois.
Je vais voir...
RATAO
Message par RATAO le Lun 16 Mai 2016 - 23:19
De plus avec mon dissipateur thermique, l'injecteur fonctionne a merveille. Sur plus de 200km, plus de ratés. Ça peut donc attendre quelques jours.
