- orionvCCiste loading...
Salut à tous
Je me suis aperçu que lorsque je ferme la voiture ,il se produit 1 fois sur 5 un bip sonore ...
L'alarme est d'origine et ma cc est une mux .
D'où ma question ,pourquoi cela bipe de manière aléatoire et pas à chaque fois que je ferme la voiture?
Merci de vos lumières les copains.
Cordialement Rémy
Salut
Quand ça bip, la voiture ne se ferme pas ?
Est ce que aléatoirement quand tu roule ça dit qu'une porte/coffre/capot est ouvert ?
Non du tout ,la voiture se ferme correctement . Seulement de temps en temps lorsque j'appuis sur le bouton de fermeture de la clef ,il se produit un seul et unique "bip" et la voiture se ferme ....
Cordialement Rémy
Bizarre, je vois pas trop là, normalement ce bip c'est quand une porte est mal fermée
ton alarme ne s'enclenche pas quand tu laisses appuyé plus de 2s sur ta clé par hasard ?
Non je viens de tester en restant bien appuyé sur le bouton de fermeture ,RAS ,l'alarme s'enclenche ,le voyant témoin rouge clignotant marche et la voiture est fermée . J'ai fait plusieurs essais et pas de bip cette fois ci...mais comme je vous dit ,c'est vraiment aléatoire ...
Cordialement Rémy
tu dis qu'elle est d'origine, inscrit ton n° de série dans ton profil (visible que par les modos) je vais voir si je trouve quelque chose sur ton alarme !
C'est fait ,j'avais complètement zappé cette histoire de numéro de série...
Par contre je suppose que cette alarme est de série puisqu'elle fonctionne avec la clef ...mais on est jamais à l'abrit d'une surprise...En tout cas merci pour votre aide.
Cordialement Rémy
- nemesis45CCiste en vue
Non, le fait qu'elle fonctionne avec la clé n'implique pas qu'elle soit de série...
Je l'ai l'alarme Peugeot, quand elle bip c'est qu'il y'a quelque chose de mal fermé. Tu verrouille, ça bip et la voiture se déverrouille
Ps: Si dans le services box c'est marqué qu'il à l'alarme d'origine:
"ALARME ANTIVOL AVEC ALARME ANTIVOL"
ah je n'ai pas vu ! il me faut regarder de plus près alors voir s'il y a d'autres explications !
Génial ,il y a toutes les infos de a à z sur ma caisse ,vraiment utile . Par contre ,il est écrit qu'elle est équipé d'une alarme anti vol ...donc c'est bien une alarme d'origine ?
Cordialement Rémy
oui tu as bien une alarme d'origine
je te regarde s'il y a des infos plus précises sur ton alarme !
comme d'ab, ils disent que le bouchon d'essence est couleur caisse alors que sur toutes les CC il est en alu ^^
Génial ,merci beaucoup .
Cordialement Rémy
f1.jeanphi a écrit:comme d'ab, ils disent que le bouchon d'essence est couleur caisse alors que sur toutes les CC il est en alu ^^
Oui j'ai vu ça aussi ....
Cordialement Rémy
je n'ai rien trouvé sur le bip aléatoire, par contre si ton alarme s'enclenche aléatoirement il faut faire une mise à jour du BSI vers la version V40, par contre il te faut regarder si la gâche du coffre ou tu dois avoir deux contacteur côte à côte fonctionne bien, j'ai fait un tuto justement sur ce problème de gâche quand le toit ne s'ouvre pas correctement, c'est le même problème !
Merci ,par contre l'alarme ne s'enclenche pas aléatoirement ,il n y a pas de soucis à ce niveau là ,c'est juste que de temps en temps ,il se produit un bip sonore lorsque je ferme la voiture rien de plus.
Peu être devrais je faire faire cette remise à niveau BSI (c'est la valise ?? ) ,cela ne peu pas faire de mal non ? Qu'en penses tu Jeanphi ? Combien cela peu couter chez Peugeot ?
Cordialement Rémy
je ne sais pas combien coute une mise à jour du BSI, déjà seul Peugeot peuvent le faire, il faut savoir que parfois le BSI se met en défaut et il faut ensuite le changer !
si tout fonctionne normalement ne change rien, un conseil
le bip je pense vraiment que c'est un problème avec le capteur de l'alarme du coffre
Ok je vais me pencher dessus .
Cordialement Rémy
