Anomalie antivol électronique
+2
alainfacel
6 participants
- alainfacelCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour à tous
J'ai un petit pb. ma 206cc RG 1.6 16s de 2003 ne veux plus démarrer.
meme pb avec les 2 clefs
pas de bruit de pompe a essence et l'auto ne communique pas avec l'ODB diag
et pour cause le fusible 15 qui alimente le boitier d'injection et la pompe ne sont pas alimentés.
l'ordinateur de bord m'affiche "anomalie antivol electronique"
QQ aurait il une idée, voir les schéma elec de cette partie du circuit
merci pour votre aide [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
alain
alain
Batterie HS ou câble de masse cassé au niveau de la boite !
je regarde mais le démarreur tourne normalement.
ça m'arrangerait que ce soit ça...
merci
merci
si le démarreur tourne normalement mais que la CC ne démarre pas, il est fort à parier que tu as le câble de masse cassé au niveau de la boite, glisse ta main le long du câble, quand tu arrives à la boite, tu dois avoir un autre câble qui va vers la carrosserie en passant sous la boite, regarde s'il est encore bien fixé !
OK merci je regarde demain
sinon tu prends la masse de ta batterie avec un câble de démarrage que tu met à la masse et tu essais de démarrer !
malheureusement le cable de masse est bien en place et meme avec le cable de demarrage ça ne demarre pas. pompe à essence toujours pas alimentée.
Quelqu'un aurait les schema elec ?
qui alimente le fusible 15 ?
merci
merci
Je t'envoie le schéma en mp mais sur mon schéma c'est le fusible compartiment moteur n°12 et pas le 15
- krissetianCCiste présent
j ai ca aussi mais il y a 93 pages.... j ai pas envie de tout dépiauter !!
tu as trouvé ??
tu as trouvé ??
- JIPIMembre d'honneur
tu n'aurai pas changé les boitiers de tes clés
non je n'ai pas trouvé.
et non je n'ai pas changé de boitier de clef.
veux tu que je t envoie les pages ??
fait vite je vais quitter le bureau... normalement... bientot...
Merci Olivier78 & krissetian mais d'aprés les brides d'info que j'ai pu trouver avec le n°OPR c'est le fusible F15 de BM34 qui alimente le relais double 1135 .... et F15 n'est pas alimenté.
je n'ai aucune info sur le schéma en amont de ce fusible ou comment controler le fonctionnement de l'antidemarrage.
je rame
je rame
et oui oui oui
ça serait super
ça serait super
en mp alors..
Vérifie tes autres fusibles et relais... le fusible 15 est alimentés par le fusible 16 via le relais 13 ou le relais 2
Par contre j'ai pas l'implantation des relais
he he he... j ai ...
Bonsoir
j'ai toujours mon pb d'anti-demarrage
QQ aurait il les schemas pour un TU5JP4
les derniers ne correspondent pas du tout
merci
merci
tu as testé avec une autre batterie ?
non
mais celle en place est recente.
je vais essayer ça demain
merci
merci
Tient ça tombe à pic j'ai eu le même soucis:
En voulant repartir du travail, je mets le contact, pas de bruit de pompe à essence . Je démarre et le moteur ne se lance pas puis Anomalie Antivol Electronique (Le démarreur tournait). J'essaye deux fois rien à faire.
J’enlève la clé, je la mets dans l'autre sens et là .
Je vais voir demain matin
Je ne sais pas si ça fait partie du COM2000, mais ton antenne (Au niveau du neiman) est peut être HS ?
Bonsoir à tous,
J'ai toujours mon problème de demarrage avec ma 206 cc 1,6 16v de 2003. l'auto n'affiche plus "anomalie antivol electronique" mais mode eco actif. il parait que c'est normal et que le bsi garde l'info en memoire ???
le demarreur tourne mais le moteur ne démarre pas.
tous les fusibles dans le compartiment moteur et dans l'habitacle sont OK.
même pb avec les 2 clefs.
lorsque je tourne la clef de contact je n'entend pas la pompe à essence.
lorsque je branche l'outils de diagnostic il me dit que la voiture ne repond pas.(j'en ai essayé 2 différents)
j'ai debranché la batterie pour la recharger 24 h toujours pareil.
j'ai essayé le reset du BSI j'entend bien le clac du relais qui coupe au bout de 3 minutes de repos mais la encore pas de changement.
auriez vous une idée ?
regarde si le ou un des deux relais sous le repose pied fonctionnent, ils sont de couleur verte, il me semble qu'un membre avait eu le problème similaire à cause d'un relais ! comme cette panne est rare nous n'avons pas beaucoup de retour ! je vais voir avec ton n° de série ce que je trouve sur le service box !
ok merci
