landais
Cochon Inscrit le : 10/01/2015
Tutoriel Montage TEXALARM non-mux
Message par landais le Mer 8 Avr 2015 - 13:55
Salut à tous,
Je me suis lancé dans le montage de l'alarme trouvé sur notre forum alors je vais essayer de faire un tuto claire.
Sachant que pour moi l'électricité n'est pas ma tasse de thé vous pourrez me corriger et me conseiller au fils du post.
Voici le contenu du colis que j'ai tenté de monter à blanc pour comprendre où va chaque pièce et à quoi elle sert..
la doc assez succincte
le petit materiel
les connexions BSI
faisceau arrière pour la gâche de coffre sachant que je n'ai pas la spécifique avec double contacteur (il va falloir improviser)
La connectique et la led de tableau de bord
faisceau coté alarme et contacteur de capot
centrale d'alarme et boitier hyperfréquence qui va derrière le frein à main et vient en remplacement des capteurs volumétriques
le fils rouge à raccorder au boitier à fusible et un "bouton" dont j'ignore le nom et la fonction
On passe au montage
ouverture du capot
débrancher la batterie
on démonte la porte de la boite à fusibles avec un gros tourne vis plat
on dévisse la trox du BSI et on pousse la languette, il descend tout seul et on peut le retourner.
deux tors du boitier à fusibles
on tir et il sort
derrière la boite à fusible on enlève le cabochon en caoutchouc, cet obturateur est sur le tablier
il sort facilement avec un tourne vis plat
On repasse dans le compartiment moteur et on desserre les deux écrous de 8 du contacteur à inertie (en blanc sur la photo) et l'écrou de 10 du mécanisme du câble d'accélérateur et en cherchant à tâtons l'autre écrou est dans le passage d'aile
on dégarnit le passage de roue avec 3 vis trox en bas de l'aile avant gauche
3 agrafes plastique , une en haut
deux à coté de l'amortisseur et le plastic sort
On peut enfin voir l'écrou que l'on recherchait
une fois les deux écrous sortis il faut sortir le mécanisme et le repousser vers le bas
on aperçoit enfin l'autre obturateur du tablier coté compartiment
je n'ai pas réussit à faire sauter de l'intérieur donc un coup sec avec une rallonge de cliquet et il a valsé sur le siège conducteur
on prend le faisceau de la sirène, on place le passe-fil à 40cm de la prise de le sirène et on fait l'étanchéité avec le mastic à chaque extrémité
J'ai enroulé du scotch sur le passe-fil
comme les cosses sont déjà montées je les ai rassemblées avec du scotch
j'ai introduit le câble et passe-fil dans le trou ainsi j'ai un peu tiré sur la partie scotchée et il s'est mis en place tout seul (impossible sans le scotch mais je ne suis pas un pro..) reste plus qu'a dérouler le scotch et ca c'est fait..
Voici le passe-fil et le faisceau avant en place
Voilà pour le premier épisode car à ce moment comme un coup de hache dans le dos, j'ai tout remonté à quatre pattes et direction le doc pour un bon lumbago!!! Le temps que les médocs fassent effet et je continuerai le montage. En attendant ca m'a laissé le temps de faire ce tuto bien calé dans le canap :study:
Tutoriel Re: Montage TEXALARM non-mux
Message par fleche d argent le Mer 8 Avr 2015 - 15:59
ce n'est pas une très bonne idée d'expliquer comment elle se monte! N'importe qui a accès au forum sans avoir un compte et pourra de ce fait savoir comment la désactiver! :siffle:
Ton idée partait d'un bon sentiment mais elle est plus dangereuse qu'elle n'y parait :hoho:
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Message par Doudou14 le Mer 8 Avr 2015 - 17:38
Le bouton poussoir permet de désactiver le boitier hyperfréquence lorsque tu laisse quelqu'un dans ta voiture (Tu coupe le moteur et tu as 10 sec pour rester appuyé sur le bouton, la led rouge s'allume et reste fixe)
Merci pour la technique du passe fil, j'arrive pas à enfoncer le miens ...
Il faudra que tu m'explique comment bien fixer l'hyperfréquence, le double face ne tient pas
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:ce n'est pas une très bonne idée d'expliquer comment elle se monte! N'importe qui a accès au forum sans avoir un compte et pourra de ce fait savoir comment la désactiver! :siffle:
Le tuto pour 206 non Mux (Et non CC) existe déjà sur internet sur un forum beaucoup plus visité que le notre. [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Si un voleur veux désactiver l'alarme, il faudra obligatoirement qu'il rentre dans la CC donc ça va sonner. La plupart des voleurs veulent juste ce qu'il y'a à l'interieur, le gars il ouvre une porte ou casse la vitre ça va sonner direct, il va pas se faire ch*** à essayer de couper l'alarme, il sera déjà loin :hoho:
landais
Message par landais le Mer 8 Avr 2015 - 18:29
Salut
Dites moi si je continu ou pas :euh:
"Le bouton poussoir permet de désactiver le boitier hyperfréquence lorsque tu laisse quelqu'un dans ta voiture (Tu coupe le moteur et tu as 10 sec pour rester appuyé sur le bouton, la led rouge s'allume et reste fixe)" :shake: :jump:
Pour le boitier, je te dirai ma façon de faire quand j'en serai là :good:
A+
Message par pascoual le Mer 8 Avr 2015 - 18:40
A mon avis tu dois continuer. Ton Tuto est super bien fait !
Je ne crois pas que ton tuto changera quoique ce soit dans la connaissance de désactivation d'alarme pour les gens mal intentionnés :tut:
Message par Doudou14 le Mer 8 Avr 2015 - 19:24
Oui continue, au pire je pense que les maîtres du forum pourront mettre une restriction sur ce tuto, du genre seulement les personnes qui ont postés plus de 100 messages peuvent le voir.
Mais bon comme je l'ai dis sur internet on trouve des tutos pour les alarmes de 206 et 307. En plus personne ne peut savoir que tu as une alarme, ça ne se voit pas (Aucun capteur apparent).
Ah oui! Sur la notice c'est marqué de ne pas mettre le bouton poussoir dans la CC (Notice alarme Mux), je sais pas pourquoi :tanpi:
spirit54
Message par spirit54 le Mer 8 Avr 2015 - 20:09
Doudou je crois que c'est déjà le cas. Il faut être inscrit pour avoir accès à cette section.
Après rien de plus simple que de s'inscrire sur un fofo.. et je pense que les voleurs n'ont pas attendu 20 ans que le tuto sorte pour voler....
Le bouton ne le mets pas il est trop moche. Il en existe un d'origine qui est plus beau.
lakrymo
Cochon Inscrit le : 21/08/2014
Message par lakrymo le Mer 8 Avr 2015 - 20:56
pure tuto :hat: :good:
Message par f1.jeanphi le Mer 8 Avr 2015 - 21:31
excellent et très bien présenté :+1:
Message par Doudou14 le Mer 8 Avr 2015 - 22:10
Et c'est pas finit ! :)
Message par f1.jeanphi le Mer 8 Avr 2015 - 22:15
par contre je le transfère dans la section "les derniers tutos" Wink
Stiefane
Cciste entre Mer et Montagne
Rat Inscrit le : 11/08/2014
Message par Stiefane le Sam 11 Avr 2015 - 18:47
:good: le tuto !
Zertek
Message par Zertek le Mer 27 Mai 2015 - 9:57
La plupart des documentations d'installation d'alarme se trouvent sur le net. Ce n'est pas ce tuto (super bien fait au passage) qui changera la donne. :-) Wink
