- ours molaireCCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour à tous et encore merci à tous ceux qui font vivre ce forum riche d'information.
Voilà mon "problème" de toit : Le mécanisme fonctionne dans les deux sens sans soucis, mais lorsque le toit est en position fermé, très fréquemment (une fois sur deux par temps froid), j'ai le droit au bip dès que je suis à 10km. Visiblement un capteur essaye de me dire que le toit est ouvert. Je dois alors ouvrir les crochets (tirer le rideau du coffre bien sur) et d'appuyer sur le bouton pour fermer le toit. J'entends le moteur des vérins s'activer dix seconde, et le bip de fin manœuvre.
Je peux alors redémarrer sans soucis.
En écrivant je m'aperçoit que je ne saurais pas dire si le problème est également présent la voiture décapotée, je n'ai pas l'occasion de la laisser ainsi très longtemps.
Cela ne m'a pas l'air normal mais je voulais savoir si vous étiez aussi embêté de la même manière? Sinon je soupçonne un vérin se "détendre" ou un capteur décalé. Qu'en pensez vous?
Merci d'avance de vos retours.
PS je m'excuse à l'avance si je fais un doublon avec ce sujet mais je n'ai pas trouvé de problème équivalent pour le moment sur le forum (je trouve parfois un problème de pression de toit sur les capteur des crochets de toi, mais là non, c'est un autre souci)
Un câble de verrouillage qui est détendu ou sur le point de casser. Regarde sur ton couvercle de malle,tu as 2 gaines de chaque coté avec un tendeur en laiton
olivier78 a écrit:Un câble de verrouillage qui est détendu ou sur le point de casser. Regarde sur ton couvercle de malle,tu as 2 gaines de chaque coté avec un tendeur en laiton
Cool merci du conseil Olivier je vais tenter ça dès que possible.
