Re: Ça cale dès j’enlève le pied de l accélérateur.
Message par f1.jeanphi le Ven 3 Juil 2015 - 17:56
vas voir Olivier pour un passage à la valise Wink
Mosqueiro
Message par Mosqueiro le Dim 5 Juil 2015 - 17:42
Oui. Prevu pour la semaine prochaine.
Par contre j ai lu qu il peut s agir du caraliseur en fin de vie : ratés du moteur, trop d huile et des bruita mecaniques. Ey justement depuis hier j entends des bruits répétitifs comme si quelqu'un avait attaché uη bout de fil metalliques au roue.
Si jamais c est le cas, quel est le risque de rouler comme ςa pendant une semaine ? Y a uη risque d exploser quelque chose ??
...et dieu créa le rouge lucifer
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Message par Doudou14 le Dim 5 Juil 2015 - 19:09
Un cata HS met le moteur en mode dégradé ou bloque le moteur au dessus d'un certain régime.
Je pari sur une sonde HS.
Mosqueiro
Message par Mosqueiro le Lun 6 Juil 2015 - 19:12
Avec un peu de chance je le saurai demain...
Mosqueiro
Message par Mosqueiro le Sam 26 Mar 2016 - 22:14
Bon voila, suit et (j'espère) fin de mon histoire. Après avoir fait la vidange, changé, bougies, bobines, filtres à essence et sonde λ, tout semble renté en ordre : ça roule bien, ça ne calle plus et .. bref ça se passe comme ça le doit.
La semaine dernière je suis tombe sur un article qui parle d une sorte de réinitilaisation des réglages de la voiture si on mettait à plat la batterie (http://monter-piece-auto.com/info/signes-de-batterie-faible, tout en bas de la page). c'est exactement ce qui j'ai fait : essayé désespérément de redemarrer pendant 1 heure à peu près). ça expliquerait pourquoi tous mes malheures m étaient arrivés d'un seul coup après une panne de batterie.
Vous pensez c'est possible dans les voitures qui n ont pas de MUX ?
Message par Seb00net le Sam 26 Mar 2016 - 22:19
:hum:
Message par Doudou14 le Sam 26 Mar 2016 - 22:43
Oui car le calculateur est électronique.
Message par f1.jeanphi le Dim 27 Mar 2016 - 8:54
oui tout à fait pour le calculateur moteur
Message par Seb00net le Dim 27 Mar 2016 - 11:27
:hum: Ca veut donc dire, si j'ai bien compris, que si on enlève, ou débranche la batterie assez longtemps, on réinitialise le calculateur ?
Message par Doudou14 le Dim 27 Mar 2016 - 12:03
Je sais pas trop, normalement il faut la valise mais une batterie faible peut aussi mettre le bazar.
Mais tu dis avoir changé la bobine, c'est certainement la cause du problème de calage Wink
Message par Sérial Lover le Dim 27 Mar 2016 - 12:46
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit::hum:  Ca veut donc dire, si j'ai bien compris, que si on enlève, ou débranche la batterie assez longtemps, on réinitialise le calculateur ?
oui
Message par Seb00net le Dim 27 Mar 2016 - 12:50
Shocked Ok... Donc, ne jamais laisser sa CC ou une autre voiture moderne, trop longtemps, sans bouger avec une batterie à plat... :tanpi:
Message par fleche d argent le Dim 27 Mar 2016 - 12:54
tu peux laisser ta voiture sans batterie aussi longtemps que tu le veux, il faudra juste que le calculateur se recale en fonction des différents parametres des capteurs alors qu'en temps normal il est reglé par rapport aux dernières données enregistrées!
Message par Sérial Lover le Dim 27 Mar 2016 - 12:58
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Shocked  Ok... Donc, ne jamais laisser sa CC ou une autre voiture moderne, trop longtemps, sans bouger avec une batterie à plat... :tanpi:
c est juste une remise à zéro des paramettres,rien de grave
Message par Seb00net le Dim 27 Mar 2016 - 13:28
:hat: Ah ok, je comprend mieux... Maintenant... Merci à vous... C'est triste d'être un ignare... :doute:
Message par Sérial Lover le Dim 27 Mar 2016 - 13:35
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit::hat:  Ah ok, je comprend mieux... Maintenant... Merci à vous... C'est triste d'être un ignare... :doute:
on ne peut pas tout savoir sur tout
Message par Seb00net le Dim 27 Mar 2016 - 13:44
Wink C'est sûr, en tout cas, j'espère pouvoir un jour, me dire qu'avec toutes les connaissances que j'aurais acquises, que je pourrais démonter le moteur de ma BX pour lui faire, par exemple, son joint de culasse... tout seul... Laughing
Mosqueiro
Message par Mosqueiro le Dim 27 Mar 2016 - 15:24
Tiens, le voyant de panne de moteur s est enfin éteint hier après presqu uη an de loyaux services ! :cry2:
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Mais tu dis avoir changé la bobine, c'est certainement la cause du problème de calage Wink
Honettement j y crois ραs une seule seconde. J ai dû changer plain de trucs avant que j arrive à monter la pante du parking. Et puis faire uη aller retour chez olivier. Elle callait encore uη peu aux feux rouges en aller, mais vers la fin etait déjà vachement mieuχ.
Message par Seb00net le Dim 27 Mar 2016 - 15:37
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Tiens, le voyant de panne de moteur s est enfin éteint hier après presqu uη an de loyaux services ! :cry2:
:tanpi: La petite diode ou lampe qu'il y a derrière, a grillée... :yeuxfermes: Paix à son âme...
Mosqueiro
Message par Mosqueiro le Dim 27 Mar 2016 - 15:49
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit: :tanpi:  La petite diode ou lampe qu'il y a derrière, a grillée... :yeuxfermes:   Paix à son âme...
:affraid: sans blague, il faut que je verifie, ça m étonnerait pas lol
Message par Seb00net le Dim 27 Mar 2016 - 17:03
:mdr: Je t'ai mis le doute ??? :moque:
