Dragon Inscrit le : 05/11/2012
Voyant moteur
Message par soka le Mer 29 Avr 2015 - 23:59
:kik: j'ai un souci avec ma titine,après quelques jours sans la conduire ,je la prends aujourd'hui et elle tremble comme une feuille à l’arrêt je coupe et r'allume plus de tremblement ,après quelques km sur une grande national j’accélère et là le voyant moteur s'allume et s'éteint 5 secondes après.je trouve quelle n'a plus la patate comme avant :cry: :(
:peace: merci d'avance
ma perle noire [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Re: Voyant moteur
Message par Homy le Jeu 30 Avr 2015 - 1:27
Je pencherais pour:
La bobine
Un injecteur
La sonde lambda sur le Cata
Mais je laisse le soin aux Pros de te répondre :study:
ile974
Re: Voyant moteur
Message par ile974 le Jeu 30 Avr 2015 - 5:47
elle se met en mode dégradé "tremble comme une feuille" donc à voir soit bobine ou sonde IAT en premier lieu en deux voir du coté du catalyseur/sonde... un coup de valise s impose pour y voir plus clair
Re: Voyant moteur
Message par f1.jeanphi le Jeu 30 Avr 2015 - 5:49
un passage chez Olivier s'impose alors :hoho:
Re: Voyant moteur
Message par olivier78 le Jeu 30 Avr 2015 - 9:01
Une bobine... une bobine ... ou une bobine...
Le coup de valise ne donnera rien car dans tous les cas énoncés par Homy (il fait des progres ce petit !!) la valise ne verra que les forts ratés moteur en donnant le numéro du cylindre.
Les sondes lambda ...j'y crois moins car le défaut serait permanent
Zorba Rc Line
Chien Inscrit le : 17/05/2012
Re: Voyant moteur
Message par Zorba Rc Line le Jeu 30 Avr 2015 - 9:06
Alors moi qui suis un pro en mécanique, je dit que cela vient de l'allume cigare LOL
:lolmdr:
Denis25
Re: Voyant moteur
Message par Denis25 le Jeu 30 Avr 2015 - 9:09
J'ai eu ce phénomène, la valise m'a donné un problème d'allumage sur cylindre 3, et, quand j'ai démonté le bloc bobines, une bougie était desserrée ... Certes, un bon mécano l'aurait vu sans valise, on est d'accord, mais la valise évite d'aller tourner autour de sondes qui n'ont rien ! Et moi, je ne suis pas mécano pour deux sous.
Donc, dire que la valise ne donnera rien n'est pas forcément vrai, ça aide au diagnostic et aller directement à l'endroit concerné sans tourner en rond des heures et des heures.
406 coupé 2 litres, année 2000, 372.000 km, vendu, C3 Picasso Hdi 115 Blanc Nacré, 60.000 km
106 ZEN 1.1, 127.000 km
206 cc 1.6 gris Iceland 2003 (ma fille, mais que je prends pour les vacances) 156.500 km
Re: Voyant moteur
Message par soka le Jeu 30 Avr 2015 - 11:36
:coucou2: merci les garçons pour vos réponses,j'irai faire la grande chez Midas en pointant du doig sur le cas de la bobine en premier lieu. :tooth:
Ma titine et moi sommes deux vieilles avec une carrosserie qui nous permet de rester encore sur le marché des bonnes occasions mais côté moteur il faudrait mettre la main au portefeuille  :hoho:
je vais samedi matin,je vous tiens au courant de la suite,merci encore et bonne journée chez nous il :pluie:
Mosqueiro
Re: Voyant moteur
Message par Mosqueiro le Dim 3 Mai 2015 - 20:08
Salut Soka
T as des nouvelles ? Désormais je m intéresse à tout ce qui concerne les bobine d allumage )))
...et dieu créa le rouge lucifer
Re: Voyant moteur
Message par soka le Dim 3 Mai 2015 - 20:17
non pas encore ,il mon dit de venir samedi matin alors que les c;;;;;s font le pont :cry2: j'irai acheter une bobine et la faire monter par mon fils en début de semaine.Midas :naz:
Re: Voyant moteur
Message par soka le Ven 8 Mai 2015 - 13:15
voilà ,je suis très fière de moi ,j'ai changer la bobine d'allumage,les bougies et le filtre à air toute seul comme une pro avec le tuto d'Olivier78 .je pense que j'ai pris des bonnes marques
:arrow: bobine BERU,l'ancienne de marque SAGEM  :hum2:
:arrow: bougies NGK
:arrow:  filtre à air MECAFILTER avec double filtrage
J'ai juste démarrer la voiture :good: elle a démarrer du premier coup,mais toujours pas rouler avec :hoho: je vous dit dirais plus tard
Re: Voyant moteur
Message par olivier78 le Ven 8 Mai 2015 - 16:41
:clap
Re: Voyant moteur
Message par pascoual le Ven 8 Mai 2015 - 17:06
:clap
Re: Voyant moteur
Message par soka le Ven 8 Mai 2015 - 19:00
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit::clap
:cry2: vous vous moquez de moi ,je vais :miam!: chez Alice78 ce soir je vais pouvoir me rendre compte de mon boulot.Je ne vous cache pas que j'ai un peu la :affraid: de la panne ,mais on verra bien.
Re: Voyant moteur
Message par pascoual le Ven 8 Mai 2015 - 19:07
On ne se moque pas au contraire on t'applaudit
14dt55
La Grenouille Nantaise
Chèvre Inscrit le : 25/12/2013
Re: Voyant moteur
Message par 14dt55 le Ven 8 Mai 2015 - 19:29
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:un passage chez Olivier s'impose alors :hoho:
C'est ce que j'aurai dit en premier "docteur cc"s'impose!!
Regarde j'avais des pistes pour mes petits problèmes et il ma gentiment conforté sur ce que je pensais,résultat ma Titine est au top pour une centaine d'Euro à peine en garage je n'ose même pas y penser :cry2: ça m'aurait coûter un bras :siffle:
Re: Voyant moteur
Message par pascoual le Ven 8 Mai 2015 - 19:34
Docteur CC Is the best
C'est quand qil vient à Toulouse ?
Coq Inscrit le : 17/06/2013
Re: Voyant moteur
Message par Efzez le Ven 8 Mai 2015 - 22:57
Bien vu la bobine Béru :-) tu nous diras ce que tu en penses (je pense qu'elle doit mieux répondre que celle d'origine, j'ai hésité à en prendre une). Tu l'as payé moins de 80eu ?
Et bravo pour les travaux :D
Il y a un certain risque de danger en course automobile. Donc chaque fois que vous conduisez en essai ou en course, vous êtes exposés à certains risques. Il y a des risques calculés et des situations inattendues qui peuvent survenir.... Et vous pouvez disparaître, juste en une fraction de seconde. - A. Senna
Re: Voyant moteur
Message par f1.jeanphi le Sam 9 Mai 2015 - 6:53
Stiefane
Cciste entre Mer et Montagne
Re: Voyant moteur
Message par Stiefane le Sam 9 Mai 2015 - 7:14
Re: Voyant moteur
Message par soka le Sam 9 Mai 2015 - 20:50
Voilà,j'ai fais un long trajet avec titine hier soir,pas de problème elle a retrouver son peps :yihi: et j'ai été flashé :roll:
problème résolu :shake: merci
Re: Voyant moteur
Message par f1.jeanphi le Sam 9 Mai 2015 - 22:26
tu avais le sourire au moins :tooth:
Re: Voyant moteur
Message par soka le Sam 9 Mai 2015 - 23:22
il m'a eu de l'arrière le con ,vu trop tard 45 euros et 1 point je penses pas grave sur 12 :tanpi:
Re: Voyant moteur
Message par olivier78 le Sam 9 Mai 2015 - 23:59
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:il m'a eu de l'arrière le con ,vu trop tard 45 euros et 1 point je penses pas grave sur 12 :tanpi:
Tes préférences sexuelles ne regarde que toi :oops2:
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Re: Voyant moteur
Message par Doudou14 le Dim 10 Mai 2015 - 0:08
:lolmdr:
Re: Voyant moteur
