- Cadoudu50CCiste "le p'tit nouveau"
bonjour a tous je fais appel a vous car j'ai plusieurs soucis que j'aimerais résoudre et je pense que ces soucis ont déjà du arriver a certains d'entre vous :
d'abord ma cc a une fuite au niveau du toit a ce niveau la :
et le gros problème c'est que sa donne sa :
elle mouille aussi le siège arrière coté conducteur.j'avais pris une petite bande de scotch noir (Chatterton) je lavais fais suivre proprement les lignes du joint d'un bout a l'autre de la voiture mais sa na rien changé ,je n'ai rien tenté depuis . elle a aussi une fuite quand il pleut beaucoup qui passe par le support antenne :
elle traverse la lumière d’intérieur et ensuite goutte dans l'habitacle.
et pour finir je perd du liquide de direction (je fais le niveau une fois par moi au moins).
merci d'avance de votre aide.
le support d'antenne d'origine c'est 10€ ttc chez Peugeot, les joints il te faut déjà les graisser deux fois par an comme préconisé sur le forum ! mais là tu as un réglage de la charnière arrière à faire, il te faut défaire tous les caches de ce côté là et tout re régler, il y a des côtes à respecter !
Ta vitre arrière ne remonte pas assez, comme a dit jeanphi essaye ça : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Si ça ne fonctionne pas il faut régler la vitre : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Tu démonte les caches pour avoir accès au réglage, tu referme le toit, tu desserre les 3 écrous de réglage et tu monte la vitre au maximum dans le joint et tu resserre les écrous.
Pour la direction si tu pouvais faire une photo de l'endroit où ça fuit ça serait mieux
J'ai un réglage de hauteur à faire mais j'ai pas compris comment régler cet endroit
f1.jeanphi a écrit:le support d'antenne d'origine c'est 10€ ttc chez Peugeot, les joints il te faut déjà les graisser deux fois par an comme préconisé sur le forum ! mais là tu as un réglage de la charnière arrière à faire, il te faut défaire tous les caches de ce côté là et tout re régler, il y a des côtes à respecter !
- EfzezLe mange moustiques
Il est méchamment abîmé le joint de ta custode..
Efzez a écrit:Il est méchamment abîmé le joint de ta custode..
C'est du scotch pour épaissir le joint
Doudou14 a écrit:Efzez a écrit:Il est méchamment abîmé le joint de ta custode..
Mouais
- ile974L'exilé
ou alors tu déménage en Afrique ! et là plus de problème de fuite d'eau
