- bouille 36CCiste suprême
Bonjour les CCistes
J'ai un souci avec les vitres côté passager de ma 206cc
À savoir que la vitre arriére ne fonctionne plus (elles sont rester ouverte)
Mon ami à tester le connecteur du moteur de vitre au multimètre et il n'a trouver aucune tension alors que sur celle de gauche qui fonctionne parfaitement bien il y a 12,5 volts
Je précise que cela ne m'empêche pas de décapoter mais j'ai un bip continu
Quelqu'un aurai un plan de câblage du connecteur ?
- cmimi1Membre d'honneur
Salut Bouille,
Mais tu as encore ta 206 ? J'ai loupé un truc on dirait... Tant mieux
Coucou cmimi1
Oui je l'ai toujours elle est en vente
Mais comme par hasard au moment ou quelqu'un est intéressé les vitres passager déconne pffff la poisse
ce ne serait pas ta commande des vitres qui déconne ?
Je ne pense pas car le côté gauche fonctionne parfaitement
En m'étant le contact les vitres sont descendu toute seule et après impossible de les remonter mais sa ne m'empêche pas de décapoter sauf que j'ai le bip incessant
J'ai regarder tous les tutos on à vérifier tous ce que l'on pouvait mais en vain pffff
si tu as un bip ce n'est pas les vitres qui le génère, tu dois avoir un des capteur qui déconne, regarde si le couvercle du coffre soir bien enclenché, si la tablette est bien en place, si le capteur dans l'aile gauche n'est pas grippé, passe un coup de graissage sur tous les capteurs avec une brosse à dent aussi !
