kiwi95
Serpent Inscrit le : 20/03/2015
Besoin d'aide au demontage du catalyseur
Message par kiwi95 le Mer 13 Mai 2015 - 22:54
Bonsoir a tous,
Je sais pas si j'écris dabs le bon poste si non , je m'en excuse d'avance.
Voilà, j'ai tenté de démontermon catalyseur HS pour y metre un tube afrique sauf que impossible de retirer le catalyseur. Accessibilité inexistante et sondes lambdas serer au taquet !!!
Si quelqu'un du forum pour me donner un coup de main ( ecrit ou physique je peux me deplacer en ile de france) ca serais cool car mon cata est hs et le temoin anti pollution salume sans cesse .
Merci d'avance
Re: Besoin d'aide au demontage du catalyseur
Message par Sérial Lover le Mer 13 Mai 2015 - 23:18
chalumeau pour aider les sondes
Coq Inscrit le : 17/06/2013
Message par Efzez le Mer 13 Mai 2015 - 23:32
Je n'ai pas eu à le faire mais je mettrais du WD40 que j'utiliserais avec une brosse à dent pour les nettoyer préalablement et ensuite j'en mettrais la dose plusieurs fois en laissant bien agir puis avec une clé à tuyauter et une petite rallonge (tube en métal genre 30/40cm).
Tu peux tapoter un peu autour avec une masse en caoutchouc aussi.. Mais tranquillement :siffle:
Surtout n'y va pas au marteau normal et fais attention au filetage de tes sondes.. Tu as vite fait de foirer le pas et après.... €_€
Il y a un certain risque de danger en course automobile. Donc chaque fois que vous conduisez en essai ou en course, vous êtes exposés à certains risques. Il y a des risques calculés et des situations inattendues qui peuvent survenir.... Et vous pouvez disparaître, juste en une fraction de seconde. - A. Senna
Message par f1.jeanphi le Jeu 14 Mai 2015 - 7:46
le tube afrique ne remplace pas le cata, il remplace l'intermédiaire, et c'est une bêtise de supprimer le cata, tu vas perdre ne couple !
Message par fleche d argent le Jeu 14 Mai 2015 - 10:09
debranche tes sondes et une fois le tout démonté ce sera plus facile!
le demontage par dessous ce fait très bien!
juste le collier d'origine chiant à écarter!
kiwi95
Message par kiwi95 le Jeu 14 Mai 2015 - 12:57
Merci pour vos réponses je vais retenté le coup cette apres midi .
Cest pour accéder a la bague près du collecteur qui est galere !
Je pense ( arreter moi si je me trompe ) que cest tout le contraire F1 car le tube afrique remplace le cata ( cest ce quil gont en afrique d'où le nom car aucune réglementation sur la pollution ) et je gagberais en couple car mon d'obstacles a levacuation , moteurqui respire mieux .
Message par Efzez le Jeu 14 Mai 2015 - 13:20
Ton collecteur tu le laisses d'origine ?
Message par fleche d argent le Jeu 14 Mai 2015 - 13:52
tu ne gagnera pas de couple en mettant un tube au lieux du cata!
je dirais même que tu as toutes les chances de déplacer ta plage d'utilisation plus haut dans les tours!
de toute façon si ça ne rentre pas plus, ça ne sortira pas plus non plus, donc aucun interet a virer le catalyseur sans rien faire d'autre!
c'est toi qui vois, tu nous en reparlera une fois réalisé!
Message par Sérial Lover le Jeu 14 Mai 2015 - 15:58
@kiwi95 a écrit:Merci pour vos réponses je vais retenté le coup cette apres midi .
erreur,tu vas voir ton couple augmenté a haut régime mais il baisse a bas régime
