happy-funky-zen
Direction assistée se durcie lors de maneuvres 2l 16s
Message par happy-funky-zen le Dim 24 Mai 2015 - 22:30
salut a tous
propriétaire d une 206 cc 2l 16s de 2005
un soucis pas forcément problématique mais je me demande si ce ne serais pas le debut d un gros probleme en fait
lorsque je conduis normalement ma direction est correcte mais des que je doit enchainer une rotation du volant a droite suivie d une rotation a gauche rapide ( ou inversement ) la direction deviens franchement dure
est ce une sécurité inventée par peugeot ou est ce un probleme en devenir celon vous ?
merci d avance
++ flo
Re: Direction assistée se durcie lors de maneuvres 2l 16s
Message par Sérial Lover le Dim 24 Mai 2015 - 23:53
regarde ton niveau de da
happy-funky-zen
Message par happy-funky-zen le Lun 25 Mai 2015 - 0:25
salut
le niveau de liquide je présume ?
si c est bien le cas il est au bon niveau
Message par Homy le Lun 25 Mai 2015 - 1:10
Vérifie la pression des pneus
Message par Sérial Lover le Lun 25 Mai 2015 - 8:05
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Vérifie la pression des pneus
:good: tiens,oui,j y avais pas pensé
happy-funky-zen
Message par happy-funky-zen le Lun 25 Mai 2015 - 10:44
la pression des pneus est bonne 2.7 bar :p
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Message par Doudou14 le Lun 25 Mai 2015 - 11:04
2.7 Shocked
C'est 2.2 normalement (Sauf 3 à l'arrière si chargé)
david57170
Message par david57170 le Lun 25 Mai 2015 - 19:44
Il arrive que le cardan de colonne de direction grippe et donne des points dur lors de la rotation du volant.
Sinon essaye de remplacer l'huile de DA
happy-funky-zen
Message par happy-funky-zen le Lun 25 Mai 2015 - 21:08
@ doudou14
j ai toujours roulé avec des pressions plus élevées que préconisé quelque soit mes véhicules j ai un meilleur ressenti histoire de gout et de feeling
@ david57170
j ai déjà remplacé l huile de DA l année derniere sans amelioration mais je vais tenter de voir le coup du cardan de la colonne de direction meme si d apparence elle n a pas de marque de rouille ni de frottement
happy-funky-zen
Message par happy-funky-zen le Mar 2 Juin 2015 - 22:21
bonsoir a tous
la voiture est en ce moment sur chandelles je remplace
les triangles avant
les bielettes de barre stab et de direction
les amortisseurs
je vais en profiter pour graisser un peu les cardans et cremailleres de direction en meme temps mais je doute que cela change quelques chose car ce phénomene parait plus venir de la partie hydrolique
ile974
Message par ile974 le Mar 2 Juin 2015 - 22:38
coupeles d amortisseur a graisser pitetre
happy-funky-zen
Message par happy-funky-zen le Mar 2 Juin 2015 - 22:48
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:coupeles d amortisseur a graisser pitetre
cela vas de soit Wink
raiko92i
Singe Inscrit le : 12/05/2015
Message par raiko92i le Mar 2 Juin 2015 - 23:19
durite de DA HS ? j'ai la mee chose et ma durite de DA est morte
Message par Doudou14 le Mar 2 Juin 2015 - 23:48
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:durite de DA HS ? j'ai la mee chose et ma durite de DA est morte
Moi aussi :hoho:
Il parait que c'est "normal" sur les 206 :tooth:
raiko92i
Message par raiko92i le Mer 3 Juin 2015 - 0:32
il parait ouai mais j'ai aussi la direction qui se durcie sur de gros changement de direction comme si je n'avais plus de DA pour sa que je pense a sa
happy-funky-zen
Message par happy-funky-zen le Mer 3 Juin 2015 - 12:28
une durite morte ??? fuite ou bouchée ?
krissetian
Buffle Inscrit le : 24/12/2014
Message par krissetian le Mer 3 Juin 2015 - 16:33
pour moi pompe HS pas assez de débit.... :snif:
happy-funky-zen
Message par happy-funky-zen le Lun 29 Juin 2015 - 22:34
re
un petit moment que je n était pas venu aux nouvelles
donc amortisseurs changés coupelles graissées mais qui vont etre prochainement changées triangles + bielettes barre stab remplacées aussi
vérification des durites de DA une peu graisseuses mais pas de fuites apparentes
niveau huile DA ok
verdict pas de changement toujours cette facheuse tendance a devenir dure des que l on contrebraque apres avoir braqué ,
sinon en utilisation normale tout se passe bien ce n est qu au moment de maneuvrer lorsque l on braque et contrebraque que cela se produit
je donne un exemple pour bien comprendre car je n ai peut etre pas été tres clair dans ma 1ere explication
1- je tourne mon volant disons d 1/4 de tour a droite (tout vas bien direction normale )
2- dans la foulée j inverse le mouvement rapidement et là la direction deviens dure comme s il n y avais plus d assistance et continue a l etre quelque soit le sens tant que je n arrete pas de tourner le volant 1/2 seconde
3- a ce moment là elle redeviens normale apres ce bref arret
voilà si vous avez des suggestions .....
Message par Seb00net le Lun 29 Juin 2015 - 22:43
:euh: Normalement, sur ces voitures, il y a un système qui durci la direction lorsque que la voiture prend de la vitesse, j'ignore totalement comment ça marche, mais il doit certainement y avoir des capteurs, et c'est surement un de ces capteurs qui pose problème...
Aussi, c'est n'est pas bon du tout pour les pneus, et le reste du train avant de rouler avec des pneus sur gonflé... Les pneus s'usent plus vite, et les trains roulants encaissent trop de chocs vu que les pneus trop dure n'encaissent plus les chocs...
Message par Doudou14 le Lun 29 Juin 2015 - 23:39
Sur le 2.0L, je crois que c'est intégré à la pompe. Ça m'a surpris plusieurs fois, j'accélère un peu dans les tours en 1ère pour démarrer dans un rond point et la direction se durci.
Le système doit fonctionner suivant le régime moteur.
Message par Seb00net le Mar 30 Juin 2015 - 0:34
:-) Oui, très certainement... Mais je l'avais sur ma 406 ambulance, mais pas sur ma Golf 3 GTi 16, à 200km/h, je pouvais tourner le volant en soufflant dessus, c'était assez flippant, heureusement que cette golf était une merveille et qu'elle roulait comme un karting, même à plus de 200 !!
Et quand j'ai acheter ma CC, j'ai retrouvé les mêmes sensations que la 406, le volant se durcie plus ça va vite...
Message par Doudou14 le Mar 30 Juin 2015 - 12:31
J'aime avoir l’assistance pour les manœuvre et sentir la route quand tu roule :)
Les voitures d’aujourd’hui sont trop assistées même sur autoroute.
ile974
Message par ile974 le Mar 30 Juin 2015 - 18:28
juste une questions tu a changer tes biellettes de barre stab ???
Message par Seb00net le Mar 30 Juin 2015 - 21:01
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:J'aime avoir l’assistance pour les manœuvre et sentir la route quand tu roule :)
Trouve toi ça, avec ça, tu l'as sentira la route..
Plus sérieusement, cette voiture là, c'est mon rêve de toujours !!! :coeurs:
avalon06
Message par avalon06 le Mar 30 Juin 2015 - 22:32
pourquoi les biellettes stab ?
