Coordonner le garnissage intérieur sur Roland Garros #1: planche de bord
+11
Celts
Jean-Marie
Ludo83
Stiefane
oldmopar
15 participants
- oldmoparCCiste loading...
Temps : Environ une heure 30 minutes. Difficulté : ***
Voici ce que j'ai fait récement sur ma titine (Roland Garros intérieur marron et vert). Ca faisait longtemp que je voulais le faire, mais je n'arrivais pas à trouver du cuir ou du simili de la bonne couleur (Marron) afin de regarnir les deux pieces plastique grainées noir d'origine sous en dessous des 1/2 gaines du volant afin d'obtenir la continuité de couleur avec le panneau de porte conducteur comme celui de la porte passager avec le couvercle de la boite à gant.
Pour ce faire, j'ai démonté les deux garnissages coté G sous le volant, j'ai enlevé le push réglage projecteur et l'inhibiteur air-bag passager.
J'ai utilisé de la colle néoprène en bombe. Pour le garnissage marron, il s'agit de vinyle (plastique) que l'on appelle aussi sky ou simili. La couleur est très proche du marron d'origine des sièges et des panneaux de porte. Par contre c'est un vieux morceau retrouvé dans le grenier chez mes parents et j'ai juste de quoi faire mes pieces. Je n'ai pas le droit à l'erreur
Place aux photos :
Piece [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] : Le cache BSI/ Fusible
Bien tendre le vinyle, puis rembordement (collage sur la face intérieure de la piece).
et remontage sur le véhicule
Piece [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] Le support push réglage hauteur projecteur et inhibiteur airbag passager
Déclipsage des 2 pushs et masquage de la petite zone de rangement (papier cache adhésif) afin de ne pas y projeter la colle en bombe
Repérage de la position de la piece plastique sur l'envers du simili avec un stylo à bille avant de déposer la colle (pour éviter tout repositionnement une fois que la colle est appliquée si on s'est trompé : C'est galere, faut décoller, netoyer la colle... )
On applique la colle sur le support plastique
On attend que la colle soit sèche au toucher, puis on colle le vinyle sur la piece plastique en faisant attention que ce soit bien tendu (appuyer au centre des trous des 2 pushs) et qu'il n'y ait pas de plis sur la face visible.
puis on découpe petit à petit les trous pour remontage des pushs. Le plus délicat étant la decoupe droite du contour de la petite zone de rangement.
Il faut prendre son temps et être sur de sa découpe. Il faut un cuter neuf ou bien affuté mais attention aux doigts également.
Toujours bien tendre le vinyle, puis rembordement (collage sur la face intérieure de la piece).
Je termine par la découpe de la petite zone de rangement (c'est le plus délica)
Puis remontage sur le véhicule
Je trouve que ça allège visuellement la planche de bord avec cette partie inférieure plus claire
Par avance merci pour vos comentaires.
A votre disposition si vous avez des questions.
Place aux photos :
hé tu fais ca sur ma caisse quand?
Sérial Lover a écrit:hé tu fais ca sur ma caisse quand?
Ben la prochaine fois que tu passes en Sochalie fais un détour vers chez moi.
Deux topics identiques ?
Stiefane a écrit: !!!
Oui, c'est très beau !
Super le tuto...
- EfzezLe mange moustiques
Jolie modif qui finit bien l'intérieur
- Ludo83CCiste loading...
- nemesis45CCiste en vue
- pascoualCCiste suprême
tu t'attaques au soufflet du levier de vitesse ?
- Jean-MarieCCiste loading...
Au top ! Bravo l'artiste
- CeltsCCiste timide
superbe... ca me donne envie de faire de même sur la mienne avec le cuir rouge...
- dekiefCCiste prisé
Stiefane a écrit:??
Deux topics identiques ?Stiefane a écrit: !!!
Super le tuto...
un pour le soufflet et l'autre pour le côté chauffeur
il y avait un doublon ce matinf1.jeanphi a écrit:Stiefane a écrit:??
Super le tuto...
Ah ok
En tout cas le boulot est vraiment bien fait
Tu le trouves où ton cuir?
Moi à mondial tissu j'ai que du noir, rouge et blanc
J'avais fais la même chose avec la même intérieur, mais avec du noir du coup...
J'aimerai faire pareil sur la CC à Mr, mais il a l'autre intérieur de RG (marron foncé et un peu blanc).
- jerem-du13CCiste loading...
merci pour ce tuto , j'ai commencé ce soir sur la mienne est ça fait top !
- GamendsCCiste loading...
Beau travail, franchement ça me donne envie de faire de même ou faut passer à Sochaux c’est ça?
