- Delaguila34CCiste "le p'tit nouveau"
J'ai une petite question à vous poser mais d'abord je dois vous expliquer l'histoire...
Ayant acheté ma 206 cc il y a 2 mois, elle décapotait sans souci malgré le fait que le côté droit/passager (vitre avant + vitre Arrière) ne descendait pas.
Jusque là impeccable, je pouvais quand même profiter du décapotage.
Entre temps, j'ai la pompe de gavage qui a lâché, donc j'ai été remorqué par un dépanneur (qui pensais au début que ça pouvait venir de la batterie donc il a débranché puis rebranché la batterie). Après avoir changé la pompe de gavage, ma voiture refonctionnant, je me suis dis: tiens je vais décapoter et là... rien.
C'est à dire que j'enlève les crochets de l'habitacle, je lève le bouton pour décapoter, les vitres descendent (celles de gauche/conducteur) et puis rien.
Pas d'action d'ouverture, queneni.
J'ai un ami qui travaille chez Peugeot et il m'as dit: mais tes vitres du côté passager, si elles ne descendent pas, c'est normal que la procédure ne se mette pas en route... je lui ai expliqué que pourtant, avant, elles descendaient quand même. On l'a passé à la valise et on a vu qu'il y avait problème de vitre droite.
Donc depuis cette panne de pompe de gavage (qui n'a rien à voir avec la pompe hydraulique du toit escamotable) je ne peux plus décapoter.
Question: La descente des 4 vitres est elle forcément obligatoire dans le processus d'ouverture du toit ?
oui, si les vitres ne descendent pas tu ne peux pas décapoter !
Ok merci, donc je ne sais pas pourquoi elle décapotait quand même sans la descente des vitres passager. Bizarre.
ça arrive parfois
Ok merci, je vais remédier à ce problème et je reviens donner l'info sur la réparation plus tard
C est le calculateur de toit qui gere les vitres electriques... il a certainement bugger et le fait de remorquer la voiture a agravé ton probleme. certainement un relais a l'intérieur de déssoudé.
Je vais laisser la voiture à mon mécano pour qu'il regarde ce calculateur. Merci
