matavir
Cochon Inscrit le : 15/04/2015
Problème en cours ! Problème retoitage 206cc sous la pluie
Message par matavir le Ven 12 Juin 2015 - 15:54
chalut tout le monde. un gros problème m'est arriver ce matin.
voila que je rentre chez moi et je vois qu'il va plevoir donc j'appuis sur le bouton la pompe ce met en marche le couvercle ce lève et puis bahh la pompe tourne dans le vide et plus rien ne ce passe.
donc je suis aller dans les soluces  [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] et j'ai fait tout ce qui est indiquer et la... a ma grande surprise... bah le contacteur G va très bien. (photo) donc cela n'a pas résolu le problème.
de quoi peux venir mon probleme?
donc voici quelques photo et une video pour appuyer mes dires :D
Rien de tel, que de courir roullleeerrr cheveux au vent sous un magnifique coucher de soleil.
"Ceci n'est pas une voiture c'est un art de vivre"
matavir
Problème en cours ! Re: Problème retoitage 206cc sous la pluie
Message par matavir le Ven 12 Juin 2015 - 16:47
:up: [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par nemesis45 le Ven 12 Juin 2015 - 16:55
Pas de fuite du liquide dans le coffre ?
matavir
Message par matavir le Ven 12 Juin 2015 - 17:22
pas a ma connaissance. dumoin je n'en ai pas vue. (et ou je pourrais le voir si jamais il y en avais??)
un souchis de plus, demain matin a 8h45 je passe le controle technique. hahaha. sa gene si elle ne se recapote pas pour le CT?? :S
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Message par Doudou14 le Ven 12 Juin 2015 - 17:37
Je pense que ton faisceau est coupé, vérifie au niveau du maintien de coffre coté gauche. Si ton capteur fonctionne c'est surement ça.
matavir
Message par matavir le Ven 12 Juin 2015 - 18:00
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Je pense que ton faisceau est coupé, vérifie au niveau du maintien de coffre coté gauche. Si ton capteur fonctionne c'est surement ça.
le faisceau c'est tout les cables rassembler c'est ca? non il n'est pas coupé.
et j'ai essayer de recapoter avec le contacteur débranche et sa ne veux meme pas mettre la pompe en route "bip bip bip" des que je touche au bouton.
mais quand le le rebranche bah sa refait comme sur la video donc je ne pense pas que sa vienne de ça...
Message par Doudou14 le Ven 12 Juin 2015 - 18:17
Donc ton capteur est mort.
Quand il est branché, le courant passe dedans, ta malle s'ouvre mais le capteur se s'ouvre pas donc le calculateur ne "voit" pas qu'elle est ouverte.
Quand tu l'a débranché la malle est fermé donc le calculateur "voit" la malle ouverte (Capteur malle) et fermé (Capteur crochet malle) en même temps donc "bip bip bip"
Essaye de tordre un peu la lame en bout de capteur
matavir
Message par matavir le Ven 12 Juin 2015 - 18:30
bah j'ai déjà regarder le capteur est en butée quand le couvercle de coffre est ouvert mais rien ne se passe. donc sa serais possible que ce soit le contacteur hs qui fasse ca?
(le plier n'a rien changer)
Message par Doudou14 le Ven 12 Juin 2015 - 18:38
Oui c'est possible, il y'a un moyen de tester mais fais attention (C'est pas trop recommandé)
Tu actionne le bouton pour que la malle s'ouvre comme dans ta vidéo jusqu’à ce qu'elle se bloque en haut
Tu débranche le capteur
Tu ré actionne le bouton pour voir si le toit se referme, si ça fonctionne tu continu la manœuvre
Tu attends que la malle se baisse un peu
Tu lâche le bouton (Sans couper le contact)
Tu rebranche le capteur
Tu ferme la malle
Le tout sans couper le contact du début à la fin
Tispirit
Tigre Inscrit le : 08/06/2015
Message par Tispirit le Ven 12 Juin 2015 - 19:10
Je vais pas me foutre de toi la mienne arrive même pas a faire sa!
Message par f1.jeanphi le Sam 13 Juin 2015 - 7:26
si ton contacteur de coiffe du toit fonctionne, il te faut le vérifier maintenant au niveau de la prise jaune du calculateur du toit ! samedi j'ai réparé un toit qui avait un des deux câble cassé au niveau de la jonction avec un autre fil branché dessus dans la coiffe du coffre !
quand ta coiffe du coffre est ouverte, le contacteur doit être sur OFF, c'est ce qui détermine la manœuvre suivante, le reste du temps il est sur ON !
c'est peut être un des deux relais de la pompe qui déconne aussi !
Message par Doudou14 le Sam 13 Juin 2015 - 9:02
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:si ton contacteur de coiffe du toit fonctionne, il te faut le vérifier maintenant au niveau de la prise jaune du calculateur du toit ! samedi j'ai réparé un toit qui avait un des deux câble cassé au niveau de la jonction avec un autre fil branché dessus dans la coiffe du coffre !
Non je pense pas, quand il débranche le capteur le calculateur le voit (Refus d'ouvrir la malle)
Et pour le relais de la pompe je pense pas non plus, vu que la pompe doit changer de sens une fois la malle ouverte, si l'autre relais était HS elle arrêterai et il ne pourrait pas refermer la malle
matavir
Message par matavir le Sam 13 Juin 2015 - 11:05
Alors. Dernière nouvelle. Hier soir j'ai fait un recapotage manuel et depuis je ne peux plus rien faire. Donc j'ai decapoter manuellement et maintenant quand je dépasse les 10kmh sa bip. Et des que je touche au bouton sa bip aussi.. je ne sais pas de quoi ça peux venir. Mais avec un peut de chance cette aprem je vais voir un copain qui a une valise et je verrais quel capter fout la m***e pour remonter jusqu'à la source. Wink
matavir
Message par matavir le Sam 13 Juin 2015 - 20:54
voila voila!! probleme trouver!!!!
les contacteur D et G etait HS :D
le D était décoller et la fiche de connexion du G avais casser donc voila. succession de problème et tout est résolu cette aprem :D
merci a vous pour vos aides :)
Message par Doudou14 le Sam 13 Juin 2015 - 21:52
Donc j'avais un peu raison Laughing
Message par f1.jeanphi le Dim 14 Juin 2015 - 11:31
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:si ton contacteur de coiffe du toit fonctionne...
ç'est le G celui là donc j'avais raison :siffle:
matavir
Message par matavir le Lun 15 Juin 2015 - 8:37
on peut passer le post en "résolu" ducoup non?
Adry-21121
Message par Adry-21121 le Lun 15 Juin 2015 - 12:16
Cool! T'en mieux pour toi :D :ole:
C'est en conduisant n'importe quoi qu'on devient n'importe qui !
Roulez en CC !!!
