- Anthony78CCiste "le p'tit nouveau"
Bonjour à tous !
J'ai pas mal cherché sur le forum, il me semble que mon problème n'a pas encore été posé, j'espère donc que le post n'est pas mal placé :-D
Voici mon problème : lorsque j'active la commande de lave glace, les essuis glaces se mettent en route mais rien ne sort. Après avoir vérifié, nettoyé et débouché les tuyaux et les buses, toujours rien.
J'ai acheté une nouvelle pompe qui fonctionne (testée tout à l'heure) : toujours rien. Je vérifie le fusible n°14 a l'aide d'un multimètre : ok aussi.
Je me dis alors que je vais regarder si j'ai du jus qui arrive jusqu'au bout du fil. Et la, c'est le drame, je n'ai pas les 12V attendus. Ayant longuement cherché, j'en viens à vous demander de l'aide.
Y'a t'il un relais quelque part ? Je ne pense pas que cela doit venir du com2000 puisque que les essuis glaces s'activent lors de la commande. Si quelqu'un a des idées, des pistes à me faire suivre je suis preneur Merci à vous !
complète ton profil et présente nous ta CC dans la section dédiée
inscris ton n° de série dans ton profil visible que par les modo pour les référence de pièces ou savoir ton modèle exact ce sera plus simple, là difficile de t'aider !
COM2000 ou BSM. Si tu as la possibilité de passer la valise pour faire un test pompe de lave glace:
-Si ça marche => COM2000 à réparer/changer
-Si ça ne fonctionne pas => BSM à changer
- boom4459CCiste présent
Quand j'entends les souci électrique je suis content de pas avoir une mux
Il y'a des avantages et des inconvenants. Les non-mux n'ont pas d'ordinateur de bord, elles sont un peu plus lourde (Plus de fils) et n'ont pas les feux autos. Et elles ont aussi un BSI qui à quelques soucis de relais Clim.
mais là on ne peux rien dire on ne sais pas comment est la voiture !
Sa c'est clair...f1.jeanphi a écrit:mais là on ne peux rien dire on ne sais pas comment est la voiture !
Mon choix à été vers une non mux car je sai bosser sur l'électricité ou électronique quand ya des panne mais réparer un bsi ou com2000 moi même je sai pas faire
Je vais essayer de trouver quelqu'un dans mon entourage qui pourrait me mettre un petit coup de valise. En tout cas, merci pour vos réponses ça fait plaisir ! Je vous tiens au jus dès que j'ai des nouvelles !
complète ton profil et inscris ton n° de série dans ton profil visible que par les modo et on va peut être pouvoir t'aider ! on ne sais même pas l'année de ta CC
Pour le profil et le numéro de série, je l'avais rempli hier mais ca n'a pas l'air d'avoir enregistré, je m'y remets ! :-D
ah c'est mieux Doudou va regarder avec ton n° de série s'il te trouve le cheminement, je crois qu'il y a un relai quelque part
Ah, pardon pour l'erreur, c'est modifié ! Ca m'arrangerait qu'il y est un relais et que ce soit lui le responsable car étant étudiant,c'est un peu plus difficile de faire les réparations qui coûtent cher..
non pas de réparation qui coute un bras pour ça, on va te trouver ça d'ici ce soir, doudou ou moi ou un autre, là je ne peux pas me pencher sur ton problème !
Pas de soucis ! C'est déjà génial d'avoir des réponses aussi rapides, merci beaucoup !
Le relai est dans le BSM. Mais pour le démonter et le remplacer c'est vraiment chaud. Il vaut mieux en trouver un identique en casse (Si le test à la valise ne fonctionne pas)
J'avais déjà compris qu'il avait une mux parce que dans la présentation de sa CC il a parlé d'ordinateur de bord
