- pascal03CCiste "le p'tit nouveau"
bonjour j ai un problème de toit je déverrouille les crochets les 4 vitres descends puis plus rien il émet un bip permanent merci de votre aide
bonsoir personne pour m aider
Salut
Tu as vérifié les capteurs comme dans le tuto ?
salut comment faire pour verifier les capteurs avec un multimetre digital merci
salut j ai regarder aujourd'huit les 4 vitres descend puis j entends le relais de le pompe claquer (1 fils rouge 3 noir et 1 vert jaune) puis plus rien la gache du coffre est débrancher le rideau est mis merci de votre aide
- ile974L'exilé
regarde le fusible de la pompe sur le tableau sous le volant
salut j ai plusieurs fusibles lequel c'est ,est-ce que il se trouve sur le bsi est de quelle intensité ,de plus je n'ai pas de lumiere quand j'ouvre le coffre l'ampoule est bonne cela a peut etre un rapport merci
si tu n'as plus de lumière, regarde si les câbles côté gauche entre le coffre et l'aile
salut j'ai regardé le fusible il était bien grillé (fusible de 30 ampère) le toit fonctionne de nouveau pour la lumière je regarderais plus tard merci
Généralement quand la lumière du coffre ne fonctionne plus c'est à cause de contacteur à bille situé dans la malle. Avec le temps les billes "rouillent" et ne font plus contact. Un coup de mirror et hop ça fonctionne.
- ile974L'exilé
pascal03 a écrit:salut j'ai regardé le fusible il était bien grillé (fusible de 30 ampère) le toit fonctionne de nouveau pour la lumière je regarderais plus tard merci
salut mon problème de toit n'est pas résolu le toit se met dans le coffre mais la tablette ne se met pas en place (ne monte pas du tout) et les bips sonnent merci d'avance de vos réponses
salut a vous tous mon problème de toit n'est pas résolu je déverrouille les crochets de la baie de pare brise les vitres descend le coffre s'ouvre le toit rentre dans le coffre mais la tablette ne monte pas le caoutchouc est présent le vérin de la tablette fonctionne puis plus rein peut etre pas assez d'huile dans la pompe merci de vos réponse
ce doit être un capteur de la tablette qui déconne !
- ile974L'exilé
f1.jeanphi a écrit:ce doit être un capteur de la tablette qui déconne !
- xmax66CCiste en accélération
oui mets du dégripant electrique sur tes capteurs de tablette
bonsoir je vais mettre du dégrippant électrique dessus mais je doute que sa marche ,quand j'appuie dessus ça clique merci d'avance
fais une photo des trois capteurs pour voir éventuellement le problème !
