Ecran intérieur qui ne marche plus (lumières neuves)
+2
F-DX
6 participants
- F-DXCCiste timide
Bonjours !!
Mon premier topic ici !
J'ai un problème: l'écran intérieur de ma 206 cc de 2001 ne fonctionne plus. J'ai d'abord pensé aux petites lumières (Led ?) que j'ai changé (W 1.2). Cependant, l'écran ne fonctionne toujours pas (les lumières s'allument bien pourtant).
Des idées pour régler ce problème ? Merci d'avance !
Il ne te reste plus qu'à compléter ton profil et nous présenter ta CC dans la section dédiée
inscris ton n° de série dans ton profil visible que par les modo pour savoir l'afficheur que tu as et éventuellement t'aider sur d'autres problèmes
déjà dit sur ta présentation
en apparence tu as un afficheur central non Mux puisque c'est une non Mux avec affichage station autoradio, température heure date !
avant de le remettre en position, as tu regardé si les ampoules s'allumaient quand tu met le contact et quand tu mets les veilleuses ? les ampoules ne sont pas évidentes à changer (tu en as 4 !) sinon regarde le fusible d'alimentation de l'afficheur central ! je ne sais pas lequel c'est sur les non Mux ! Attends qu'[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] te réponde, c'est le spécialiste non Mux
- F-DXCCiste timide
Avant de reboiter j'ai vérifié et elle fonctionnaient bien =S (j'ai juste mis le contact pas les veilleuse)
le contact suffit normalement, quand tu mets les veilleuses, l'intensité des lampes diminuent, essaie avec les veilleuses pour voir et prends nous une photo de l'afficheur contact mis.
- F-DXCCiste timide
Je vous fais ça demain sans faute !
- F-DXCCiste timide
je pense que tu dois avoir un fusible HS ou tout simplement l'écran hs !
- F-DXCCiste timide
Comment je peux vérifier lequel est HS ?
Si je peux me permettre, c'est surement plus un fusible, parce que, si c'était l'écran, on verrait les marbrures caractéristiques des écrans à cristaux liquides...
Mais ça arrive malheureusement que les écrans lâchent quand ils sont trop longtemps exposé au soleil, surtout comme celui qu'on a en ce moment...
Après, je me trompe peut-être...
- F-DXCCiste timide
Hum, j'ai essayé de trifouiller les deux boutons sur les côtés et un point bien net est apparut mais rien d'autre
il te faut essayer un écran pour voir, trouve une autre 206 non mux ! par contre refait une photo de jour !
- F-DXCCiste timide
ah oui effectivement ce n'est pas énorme, là je pense que l'afficheur est HS ! il y a bien 4 ampoules derrière ?
- F-DXCCiste timide
Oui 4 que j'ai changé hier =)
il te faut trouver une 206 avec un afficheur non mux pour faire un test !
Si l'afficheur est HS, pour quoi il y aurait ce carré au milieu ?
Se pourrait-il que la fiche soit bien enclenchée derrière ?
c'est possible aussi car il faut bien enfoncer la fiche et ensuite rabattre le clapet pour verrouiller
- avalon06CCiste présent
Seb00net a écrit: Si l'afficheur est HS, pour quoi il y aurait ce carré au milieu ?
il y a plusieurs élément dans un écran certe il y a la dalle avec les cristaux liquide mais il y a aussi un élément très important qui gère le graphique. il permet de convertir les donnée que l'afficheur reçois en lettre et chiffre ou image ... si cette partie est morte ça fait comme ici
f1.jeanphi a écrit:c'est possible aussi car il faut bien enfoncer la fiche et ensuite rabattre le clapet pour verrouiller
Je suis d'accord avec toi Avalon, mais pour casser un écran à cristaux liquide comme ça, soit il prend un coup, mais c'est difficile à cette endroit, soit c'est le soleil, mais dans les deux cas, tu aurais une auréole, très visible, les cristaux qui coulent.. Par contre, j'ai cru lire que les ampoules viennent d'être changées, je me dit que déjà que ces ampoules sont sujettes aux mauvais contacts, car c'est les mêmes que le 3ème feux de stop, et les fiches peuvent avoir mal été remise...
Essaye de les replacer, si c'est ça, tu auras économisé un peu de sous...
- F-DXCCiste timide
Les ampoules s'allument bien, j'ai regardé directement derrière. Après la fiche c'est bien la prise ? Car j'ai rebranché et bien verrouillé avec le crochet noir. Je vais regarder à nouveau des fois que ce sois mal mis.
- F-DXCCiste timide
Remplacer de nouveau les ampoules ? C'est ça ? (au faire j'ai pas trouver comment éditer mon premier message, du coup je double post :\
- F-DXCCiste timide
Je ne sais ni où ils sont ni comment les attendre ni à quoi ils ressemblent 😃
comment ça tu ne sais pas où sont les fusibles !
