Tan95
Buffle Inscrit le : 29/08/2012
Quelle référence pour le filtre d'huile et joint bouchon du carter
Message par Tan95 le Mer 5 Aoû 2015 - 21:53
Bonsoir à tous,
Je souhaiterais faire la vidange moi-même et je voudrais savoir comment je peux connaître le model du filtre à huile à changer ainsi que celui du joint du bouchon du carter.
j'ai une 206 cc model 2007 Quicksilver 110, 16v
Merci pour vos réponses
Re: Quelle référence pour le filtre d'huile et joint bouchon du carter
Message par olivier78 le Mer 5 Aoû 2015 - 23:14
Quand tu va chercher tes pièces chez Norauto, autobacs, feux vert... Demande a un conseiller et il te donnera les bonnes pièces.. Attention au filtre a huile il y a deux versions pour le 1,6l donc prend le tiens en photo avant d aller chercher tes pièces... Ça évite les surprise
Message par f1.jeanphi le Jeu 6 Aoû 2015 - 9:50
et avec d' inscris ton n° de série dans ton profil visible que par les modo on peut aussi te donner les références ^^
