Saya01
Systeme audio complet + création caisson Basse
Message par Saya01 le Sam 8 Aoû 2015 - 18:23
Bien le bonjour a tous
Voila ayant du temps devant moi et au vue de l'état actuel de ma CC (siège retiré) je souhaite me lancer dès cette semaine dans la mise en place d'un système audio complet avec la création d'un subwoofer.
Je vais recevoir cette semaine :
- Mon Poste Alpine 178BT
- Hp AR Performance PC 100
- HP Av Focal K2 165KR2
Mes bases sont vraiment nul alors j'ai regardé quelque tuto a ce sujet pour le choix de certain matériaux.
Pour le caisson (mesure environ 1130xH180x200) :
- Plaque MDF 18mm
- Tasseau avec silicone dans tous les angle pour bien solidifier le tous
- Mousse alvéolaire 20 mm
- Le tube appelé Event
- Bornier pour le branchement
Pour les portes :
- PINTA Amortson Bi5A PHD - Amortissant bitume auto-adhesif 2.7mm
- Isolant phonique collable ??? par encore trouvé un bon prix
Je veux faire un truc pas plus gros que ca en taille.
Je vais avoir besoin de vous pour la suite car j'ai absolument aucune idée de comment faire et que choisir :
- Une ou Deux enceinte pour le Sub .
- La disposition d'une/des enceintes.
- L'intérieur du Sub (paroi, cloison...)
- Le choix de/des enceintes
- Choix de l'ampli
- Choix de/des event
- Le câblage pour la fin
Merci a vous
Saya01
Re: Systeme audio complet + création caisson Basse
Message par Saya01 le Sam 8 Aoû 2015 - 21:08
Voici une ébauche, il s'agit d'un plan trouvé sur la toile.
La largeur n'est pas définie je laisserai la place sur le coté pour un ampli
Sur ce plan il n'y a pas de mousse mais un rajout de plaque MDF
Avec une seule enceinte focal 21v2
Coq Inscrit le : 17/06/2013
Message par Efzez le Sam 8 Aoû 2015 - 21:54
Ça m'semble très bien :good:
Encore faut-il choisir/trouver des bons petits subs Wink
Il y a un certain risque de danger en course automobile. Donc chaque fois que vous conduisez en essai ou en course, vous êtes exposés à certains risques. Il y a des risques calculés et des situations inattendues qui peuvent survenir.... Et vous pouvez disparaître, juste en une fraction de seconde. - A. Senna
FredCC
Rat Inscrit le : 14/03/2011
Message par FredCC le Sam 8 Aoû 2015 - 22:44
Oui pas évident de choisir,j'hésite a me faire un nouveau système avec un ou deux event
qui arriveraient dans la voiture mais pas pressé de m'y mettre Razz
actuellement avec un 38 cm dans le coffre et perso on entend
dehors comme à l'intérieur :scred:
et puis cela donne quelques vibrations sur le coffre comme l'exemple dans la vidéo
ci-dessous ou l'on voit un verre qui vibre...
fabriquer son caisson
Ne pas oublier de respecter l’impédance :tooth2:
CC in Black  :clas:  :clas:
Saya01
Message par Saya01 le Dim 9 Aoû 2015 - 4:13
@Efzez a écrit:Ça m'semble très bien :good:
Sinon je pourrai faire 2 caisson de 500x180x200 en un et entre les 2 un espace de 100-130 pour l'ampli, comme sa j'aurai deux Sub focal 21v2.
Après justement j'ai besoin de vos conseils pour le sub ou les sub.
J'aurai besoin d'une base, d'un bon exemple a suivre/copier (matériaux -configuration), la seul contrainte que j'ai est la dimension du caisson.
@FredCC a écrit:Oui pas évident de choisir,j'hésite a me faire un nouveau système avec un ou deux event
En effet sur la vidéo le ressentie intérieur/extérieur est semblable.
Pour la vidéo de création caisson le mec envoie du lourd et il semble rajouté une fine couche de mousse tous de même.
L'impédance même avec la définition Google c'est du chinois pour moi.
Stiefane
Cciste entre Mer et Montagne
Rat Inscrit le : 11/08/2014
Message par Stiefane le Dim 9 Aoû 2015 - 7:34
L'impédance permet de mesure la résistance d'un appareil electrique au courant qui la traverse. 4 Ohms, 8 Ohms...
Concrétement, si tes HP présentent une impédance plus faible que celle de ton ampli, cela va lui demander davantage de courant et donc tirer sur son alim pour qu'elle en délivre plus... avec les conséquences que cela implique : son de moins bonne qualité et tu peux même endommager ton matos...
Plus tu vas monter le son, plus tu vas solliciter de la puissance, au risque d'abimer les membranes et la bobine des HP.
:tanpi:
Fred te suggère d'acheter ton matos en fonction de celui que tu as déjà Wink
Saya01
Message par Saya01 le Dim 9 Aoû 2015 - 23:15
Après un peu de recherche j'ai trouvé des bon Sub adéquate.
Les Pioner TS-SW2002D2. Ce modèle la exactement http://www.pioneer.eu/chf/products/25/131/201/TS-SW2002D2/page.html
Faible encastrement et bon prix environ 95 euros/Pièce sur ebay.
J'en voudrait 2, soit ensemble dans un même caisson soit chacun dans son propre caisson.
Pioner identique qu'il faut les utiliser en caisson clos de 14 litre. j'ai donc re-travail mes plan et sortie deux possibilité.
Il s'agit de caisson clos respectant la taille maximal que je m'impose en MDF de 22mm
La version A ou les 2 sont ensemble et couplé en suivant ce branchement http://blog.qualitymobilevideo.com/how-to-wire-2-dual-2-ohm-voice-coil-subwoofers/
La version B ou chacun a sont compartiment et son branchement ( a moins de un branchement comme la video du dessus)
Le branchement en image
Alors pour commencer vers lequel je doit m'orienter version A ou B ?
Que pensez du branchement couplé ?
Stiefane
Message par Stiefane le Lun 10 Aoû 2015 - 7:24
Je ne sais pas te dire pour le caisson quel est le meilleur montage, si c'est mieux de cloisonner ton caisson ou pas.
Pour le branchement, là encore c'est une question d'impédance sur ton dessin, tu effectues un branchement en parallele. Cela convient lorsque tes HP ont une impédance double à celle de l'ampli. Les deux + raccordés sur le même + d'un canal de l'ampli, les 2 - sur le même -
Le sub que tu as mis en lien a une impédance de 2 ohms. Si ton ampli est en 1 ohm, c'est bon.
C'est d'ailleurs le montage de la vidéo du lien.
Si par contre ton ampli propose 4 ohms d'impédance, monte tes hp en série : le + de l'ampli sur le + d'un HP et le - de l'ampli sur le - de l'autre hp et les deux - et + libres, entre-eux.
Tu devrais bien demander des conseils à un spécialiste avant de monter...
Message par f1.jeanphi le Lun 10 Aoû 2015 - 7:59
tu as un lien vers les sub ?
Message par fleche d argent le Lun 10 Aoû 2015 - 8:33
ton branchement n'est pas correct!
tu vas alimenter la moitié de chaque sub!
tu dois considérer que tu as 4 sub!
soit tu banche par paire de bobine (2 par sub que tu met en // ou en - -)
soit tu branche par paire de sub et là tu devra mettre les bobines de chaque sub en // ou en -- et les sub même chose en // ou en --!
et oui c'est prise de tête les branchements, mais cela dépendra de tes impédances des sud et de celle que l'ampli pourra supporter!
Saya01
Message par Saya01 le Lun 10 Aoû 2015 - 15:47
Ok merci a vous je suis vraiment a l'ouest. De plus je vient m'apercevoir que je me suis plante royal sur les Pionner elles vont pas tenir. Je doit prendre les plus petit Sub en 16,5.
Edit :
Sub : Donc au final c'est des 16.5  je vais  prendre 2 voir 3 sub JL Audio 6W3v3-4
Ce qui me fera
A l'arrière :  Performance PC 100 Branché sur le Poste
A l'avant :  Focal K2 165KR2 (2 Ohm)
Sub : 2 x ou 3 JL Audio 6W3v3-4 (4 Ohm) mais existe aussi en (8 Ohm)
Me manque plus que l'ampli pour alimenté tous ca. Vous me conseillerez lequel ?
Saya01
Message par Saya01 le Mar 11 Aoû 2015 - 17:19
Voici le plan final c'est brouillon mais j'arrive a me comprendre.
Il est fait pour 2 x JL Audio 6W3v3-4 . La hauteur des Sub passe de justesse .
J'ai suivi au mieux les recommandations du constructeur qui sont :
- Paroi mini 13mm
- Caisson Clos Volume 4.2 Litres
Donc le voici fait en  MDF de 18
Sa va me laisser une place au centre pour l'Ampli
J'ai commandé aussi 6 plaques de bitume autocollante de 1.6 mm d'épaisseur pour le coffre, histoire de supprimer au maximum les vibrations métallique.
http://www.audiophonics.fr/fr/traitement-acoustique-amortissants/pinta-amortson-bi35a-phd-amortissant-bitume-auto-adhesif-400x500mm-p-5186.html
Et j'en pris aussi 5 pour les portières en 2.7mm d'épaisseur.
Voila demain je vais acheter les Plaques pour commencer le travail.
Message par Efzez le Mar 11 Aoû 2015 - 18:05
Ça m'a l'air pas mal le dernier :good:
Pour insonoriser tu peux mettre du sintofer black !
Saya01
Message par Saya01 le Mer 12 Aoû 2015 - 19:07
J'ai les découpes du caisson elles sont bien petite , c'est parfait pour le coffre, je posterai l'avancement du montage dans la partie où je présente ma CC.
Sinon pour l'Ampli :
Mes Hp 165 KR2 Font 2 Ohm
80 rms 160Max
Si je monte les 2 Sub de 4 Ohm en Parallèle sa va faire 2 Ohm.
150 RMS 200 Max x 2 je pense donc 300 rms 400 Max
Est ce que cette ampli est adapté pour ma config ?
JL Audio XD500/3 = 2x100W + 1x300W RMS sous 2ohms
les 2 x 100w pour les Hp Avant
Et le 1 x 300w pour les Sub
http://www.protocar-audio.net/amplificateur/2777-jl-audio-xd500-3-amplificateur-de-puissance-3-canaux-classe-d-699440982672.html
Je fais fausse route ou pas ? Car je suis vraiment paumé la .
FredCC
Message par FredCC le Dim 25 Oct 2015 - 2:50
Désolé,un peu absent ces derniers temps :euh:
Tu en es ou alors ? :goutte:
Saya01
Message par Saya01 le Mar 27 Oct 2015 - 20:27
Salut
Actuellement c'est en pause mais j'ai fait le plus gros.
J'ai tous le matos
Passé tous le câblage
Plombé et isolé les portes
Et fait le caisson
Me reste a faire les branchement et fixer le caisson
Mais la cc va partir a la peinture elle est toute désossé je ferait les branchement après
Je posterai toutes les photos sur mon poste.
FredCC
Message par FredCC le Lun 2 Nov 2015 - 2:29
Oki bon courage pour la suite :good:
Tu as pris en 2 hp et un sub finalement ?
Saya01
Message par Saya01 le Sam 30 Juil 2016 - 22:49
Salut
J'ai un Kit éclaté 2 voies a l'avant et 2 Sub en // a l’arrière le tous avec le petit Ampli JL
Voici le rendus
Me reste a régler les Hp et Sub, je connais pas grand chose j'y vais a Taton
J'ai fais aussi pas mal d'isolation coté porte, coffre, habitacle.
J'ai mis pas mal de plomb
Message par Homy le Dim 31 Juil 2016 - 9:54
boom4459
Message par boom4459 le Ven 5 Aoû 2016 - 7:30
Tu a quoi comme calle ?? Tes tweet sont ou? ? C'est pas trop un mauvais début bravo
