leonard69
Serpent Inscrit le : 23/12/2013
Problème en cours ! Problème moteur
Message par leonard69 le Jeu 13 Aoû 2015 - 1:49
Bonsoir a tous,je vient  de tomber en panne avec ma cc. Le moteur a callé  et ne veut plus rien savoir. J ai regarder les fusible il ont l aire bon. Quelqu un pour ai m aider car la je patoge. Merci :snif:
Stiefane
Cciste entre Mer et Montagne
Problème en cours ! Re: Problème moteur
Message par Stiefane le Jeu 13 Aoû 2015 - 7:27
T'as du courant ?
Le démarreur tourne ?
Message par fleche d argent le Jeu 13 Aoû 2015 - 9:06
effectivement, les infos sont maigre pour t'aider!
leonard69
Message par leonard69 le Jeu 13 Aoû 2015 - 10:57
Oui le démarreur tourné,la batterie est ok je roulait sur l autoroute est d un seul coup plus rien sous la pédale. J ai embrayer la voiture a callé. J ai embrayer pour essayer de essayer de sortir de l autoroute. J ai voulu redémarrer que d allé.
leonard69
Message par leonard69 le Jeu 13 Aoû 2015 - 10:59
J ai regarder encore ce matin et les fusible son tous bon.
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Message par Doudou14 le Jeu 13 Aoû 2015 - 13:14
Bobine HS ?
Message par olivier78 le Jeu 13 Aoû 2015 - 19:01
Capteur pmh a mon avis... Une bobine hs fait démarrer la voiture sur 2 ou 3 cylindres en général. Ou tout simplement la masse châssis qui a cassé
Message par f1.jeanphi le Jeu 13 Aoû 2015 - 19:09
ah oui la masse, je n'y pensais plus à celle là ^^
leonard69
Message par leonard69 le Ven 14 Aoû 2015 - 0:34
La masse? Ci il y as un problème de masse la voiture demarre Pas???
leonard69
Message par leonard69 le Ven 14 Aoû 2015 - 0:42
Le capteur pmh ce trouve ou? Si en admettant que je prend un câble de démarrage que je branche la masse d un cotée et l autre sur le chassis est ce sa irai pour faire le teste? Pour les bobines j ai démonter sur l autre moteur que j ai en stocks et c est pareil.
Message par f1.jeanphi le Ven 14 Aoû 2015 - 7:32
pour faire le test du câble de masse tu peux brancher les pinces entre le moins de la batterie et la carrosserie, mais si tu passe la main le long du câble de masse tu va trouver celui qui part de la boite et va sur la carrosserie, tu verras vite s'il est coupé ou pas !
leonard69
Message par leonard69 le Ven 14 Aoû 2015 - 8:39
Je vien de changer le capteur mob et fait le teste du câble de masse aucun résultat boîtier bsi calculateur?
leonard69
Message par leonard69 le Ven 14 Aoû 2015 - 8:41
Capteur pmh désolé
Message par olivier78 le Ven 14 Aoû 2015 - 9:07
Essais ta pince entre le moins de la batterie et une partie métallique du moteur... Quelque fois c est celle la qui casse
leonard69
Message par leonard69 le Ven 14 Aoû 2015 - 9:47
J ai essayé rien du tout.elle veut pas
Message par olivier78 le Ven 14 Aoû 2015 - 11:15
Filtre a essence bouché ??
Message par Seb00net le Ven 14 Aoû 2015 - 11:51
:tanpi: Ou pompe à essence HS..
Message par Doudou14 le Ven 14 Aoû 2015 - 12:27
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit::tanpi:  Ou pompe à essence HS..
:+1: Quand tu mets le contact tu entends le bruit habituel de quelques secondes de la pompe ?
leonard69
Message par leonard69 le Ven 14 Aoû 2015 - 13:15
Oui j entend le fameux bruit de pompe a essence
leonard69
Message par leonard69 le Ven 14 Aoû 2015 - 13:16
Je regarderai le filtre a essence cette aprem
Message par Seb00net le Ven 14 Aoû 2015 - 14:00
Le démarreur se lance bien ? Pas de tac tac tac ??
Message par f1.jeanphi le Ven 14 Aoû 2015 - 18:34
as tu regardé que l'essence arrive, as tu essayé d'ajouter de l'essence dans le réservoir ? un fois j'ai vu une voiture en panne car la jauge de carburant était déréglée et le voyant ne fonctionnait pas non plus !
Message par Seb00net le Ven 14 Aoû 2015 - 18:43
Se pourrait-il que la sonde lambda soit HS ? Ou un autre capteur moteur..
Message par f1.jeanphi le Ven 14 Aoû 2015 - 18:47
il doit la passer à la valise je crois !
didine
Tigre Inscrit le : 25/03/2014
Message par didine le Ven 14 Aoû 2015 - 18:49
:( bizarre on a le même souci sur la 206 XS
