ced28
Re: Un de plus avec le toit en rade
Message par ced28 le Sam 12 Sep 2015 - 22:22
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Pour moi ton problème est la... Sans ce capteur ton toit ne peux pas fonctionner
Tu est sur de sa présence sur tout les modèles ?
Le mécano m'a parlé aussi d'une évolution des capteurs a partir d'une certaine année.
Message par f1.jeanphi le Sam 12 Sep 2015 - 22:22
contacteur J ou 6889
Message par f1.jeanphi le Sam 12 Sep 2015 - 22:25
la seule évolution qu'il y a eu sur les capteur c'est le groupe de trois CDI et celui de la gâche du coffre qui peut être débranché le F
Message par f1.jeanphi le Sam 12 Sep 2015 - 22:26
de plus c'est une des toutes premières CC fabriquée le 10/01/2001 donc tu avais bien un ancien calculateur de toit !
ced28
Message par ced28 le Sam 12 Sep 2015 - 22:27
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:contacteur J ou 6889
C'est celui à gauche dans le coffre à coté du vérin ?
ced28
Message par ced28 le Sam 12 Sep 2015 - 22:29
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:la seule évolution qu'il y a eu sur les capteur c'est le groupe de trois CDI et celui de la gâche du coffre qui peut être débranché le F
Il m'à parlé de contacteurs qui ne restais pas en permanence enfoncé.
ced28
Message par ced28 le Sam 12 Sep 2015 - 22:30
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:de plus c'est une des toutes premières CC fabriquée le 10/01/2001 donc tu avais bien un ancien calculateur de toit !
Oui oui j'avais les ancien calculateur.
Message par f1.jeanphi le Sam 12 Sep 2015 - 22:32
oui dans l'aile arrière gauche !
c'est pour cela que nous te répétons depuis le début, as tu passé du dégrippant avec une brosse à dent sur le contacteur J comme sur le dernier tuto cité au dessus ?
Message par olivier78 le Sam 12 Sep 2015 - 22:35
J'ai deux cc : une non mux de 2001 capteur present
Une mux de 2002 capteur present
Sans ce capteur ton calculateur ne peux pas savoir si tu as bien defait le deuxieme crochet... Donc ca peux pas marcher
ced28
Message par ced28 le Sam 12 Sep 2015 - 22:37
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:oui dans l'aile arrière gauche !
Je les testé, et la valeur étais ok.
Non par contre je n'ai pas mit de dégrippant dessus, mais il est en position enfoncé, j'en mettrais demain comme dans le tuto que tu m'à envoyé.
ced28
Message par ced28 le Sam 12 Sep 2015 - 22:39
ça parait effectivement logique.
Voit on sortir la faisceau par le coffre coté droit ?
ced28
Message par ced28 le Sam 12 Sep 2015 - 22:44
Oui mais attend, si se capteur devais être présent, et donné des infos, les vitres ne descendrais pas, non ??
A moins qu'il l'ai shunter.
Message par olivier78 le Sam 12 Sep 2015 - 22:55
T'as tout compris... Par contre on ne vois pas le faisceau partir du coffre... Il dois se trouver dans le montant de pare brise derrière le cache plastique
ced28
Message par ced28 le Dim 13 Sep 2015 - 9:33
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:T'as tout compris... Par contre on ne vois pas le faisceau partir du coffre... Il dois se trouver dans le montant de pare brise derrière le cache plastique
Je vais essayer de vérifier ça aujourd'hui si le temps le permet, mais c'est mal partis.
Mais donc même si il ont retiré se capteur, puis shunter, se n'est pas la que se trouve le problème, car celui ci est aussi un on/off.
Je vais aspergé le contacteur qi se trouve dans le coffre coté gauche comme f1.jeanphi ma dit de faire, et vérifié le faisceau qui a tendance à s'abimer souvent apparemment.
Message par f1.jeanphi le Dim 13 Sep 2015 - 9:57
pas asperger mais y passer une brosse à dent doucement avec du dégrippant ^^
ced28
Message par ced28 le Dim 13 Sep 2015 - 10:05
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:pas asperger mais y passer une brosse à dent doucement avec du dégrippant ^^
Ok ça marche, par contre il n'y à pas beaucoup d'espace, mais je pense pas que ça provienne de la, car la valeur obtenu étais ok, moins qu'il reste bloqué en position fermé.
De toute manière vu le temps pour le moment je ferait rien du tout :cry2:
ced28
Message par ced28 le Dim 13 Sep 2015 - 10:19
J'ai un autre petit indice que j'ai oublié de mentionné, c'est que mon dégivrage arrière ne fonctionne pas, quand j'appuis sur le bouton (j'ai une clim auto) il ne s'allume même pas.
Et j'ai vu sur un autre forum qu'une personne avais un capteur de coiffe hs, et que ça provoquais se problème de dégivrage qui ne fonctionne plus.
Affaire à suivre...
Si j'avais un garage :cache:
Message par olivier78 le Dim 13 Sep 2015 - 10:26
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:J'ai un autre petit indice que j'ai oublié de mentionné, c'est que mon dégivrage arrière ne fonctionne pas, quand j'appuis sur le bouton (j'ai une clim auto) il ne s'allume même pas.
Affaire à suivre...
J'en ai un et tu y es toujours le bienvenu
Message par f1.jeanphi le Dim 13 Sep 2015 - 10:39
si ton dégivrage ne fonctionne pas c'est bien un capteur.
ced28
Message par ced28 le Dim 13 Sep 2015 - 10:46
Affaire à suivre...
Merci Olivier, c'est super gentil de ta part, mais avec ma tribus c'est pas évident de m'absenter, et puis j'aimerais trouver, il faut que je me remette dans le bain.
ced28
Message par ced28 le Dim 13 Sep 2015 - 10:48
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:si ton dégivrage ne fonctionne pas c'est bien un capteur.
ça se précise un peut.
Tous provoque cette pane de dégivrage, ou juste les deux de la coiffe ?
Message par f1.jeanphi le Dim 13 Sep 2015 - 10:55
normalement c'est le J et le G, mais nous n'avons pas testé toutes les pannes encore !
ced28
Message par ced28 le Dim 13 Sep 2015 - 10:58
Pourtant ils ont l'air de fonctionner, étrange...
A 100€ pièce, si c'est pas ça, ça fait mal au derche.
ced28
Message par ced28 le Dim 13 Sep 2015 - 11:54
J'attend une accalmie et je vais de nouveau tester ces deux capteurs.
Et jeter un œil sur le faisceau.
ced28
Message par ced28 le Dim 13 Sep 2015 - 13:05
Déjà je confirme qu'elle ne prend plus l'eau, pourtant c'est bien tombé.
Ensuite j'ai vérifié les deux capteurs, et ils sont ok.
Autre chose étrange, j'ai démarré la voiture et enclenché le dégivrage, et il re fonctionne Shocked
Par contre, toujours pas de détoitage :cry:
Je n'ai pas vérifié le faisceau, je ne situ pas trop ou il se trouve :hum:
ced28
Message par ced28 le Dim 13 Sep 2015 - 15:32
Je viens de démonter la garniture de par brise coté passager, il y à bien un capteur, il n'à pas été bouinné ou autre, par contre, mon crochet n'appui pas assez pour l'enclencher.
Le crochet n'à pas l'ait cassé ou autre, après peut être que la pièce ou viens se mettre le crochet elle est usé, je ne sais pas.
Bref se capteur fonctionne aussi parfaitement.
Malgré tout, aucun détoitage, je commence vraiment à sécher la.
Je sais que les cas sont rare, mais je continu à penser à la pompe.
