Un de plus avec le toit en rade
+5
ced28
9 participants
- ced28CCiste présent
Je viens de démonter la garniture de par brise coté passager, il y à bien un capteur, il n'à pas été bouinné ou autre, par contre, mon crochet n'appui pas assez pour l'enclencher.
Le crochet n'à pas l'ait cassé ou autre, après peut être que la pièce ou viens se mettre le crochet elle est usé, je ne sais pas.
Bref se capteur fonctionne aussi parfaitement.
Malgré tout, aucun détoitage, je commence vraiment à sécher la.
Je sais que les cas sont rare, mais je continu à penser à la pompe.
va chez Oliv' tu vas gagner du temps et des nerfs
C'est prévus, des que je peut, et lui aussi bien sur, mais j'aurais été fier de trouver moi même le problème, j'ai toujours eu l'habitude de me dépatouiller tout seul, mais je reste sur mon idée que c'est la pompe.
c'est très rare la pompe !
Oui je sais bien, mais depuis à peut près 5 ans je suis une vrai patte de lapin à l'envers.
Des pannes ou d'autre chose qui n'arrive jamais, et bien ça m'arrive à moi
Non c'est pas si con... J'avais prévu cette eventualite au moment de l'achat
Le mieux c'est que tu passe chez moi... On fait un échange de pompe et si c'est bien ça tu me l'achète..
Le toit marché nickel sur la black
Oui effectivement ça serai une solution.
Je viens de tester se matin, et l'alimentation arrive bien jusqu'à la pompe quand j'actionne le bouton de détoitage.
pas possible que ce soit la pompe, nous n'avons jamais eu de panne d'une pompe et pourtant nous avons eu des CC avec 300000 kms, je pense plus à un câble cassé, un relais de la pompe ou autre, je vais relire ton problème pour me rafraichir la mémoire !
pour info le prix de la pompe...
0000655568 RELAIS ELECTRIQUE 28.79 EUR
00008446G0 KIT CENTRALE HYDRAULIQUE 1 302,14 EUR
voilà de quoi faire réfléchir
J'ai changé les deux relais de pompe cette après midi, et vérifié le câblage a gauche dans le coffre, celui dans un bas résille il à l'air nickel, mais ont vois pas top, faudrait que j'ouvre mais la résille est la pour éviter que ça s'abîme je pense.
tu as regardé la tresse de masse dans la coiffe du coffre au capteur G ?
10 pages pour ton pb de toit alors que la solution tient en quelques mots:
Va chez Oliv'
C tout à ton honneur de vouloir trouver la panne tout seul mais parfois il faut mettre notre orgueil de côté pour avancer
Va chez Oliv'
en plus en voulant tout toucher tu risques d’aggraver le problème
attends avant de changer la pompe sachant qu'en plus c'est une huile très spéciale dispo que chez Peugeot !
f1.jeanphi a écrit:tu as regardé la tresse de masse dans la coiffe du coffre au capteur G ?
Il faut que je me penche bien du coté de la coiffe, afin d'être sur qu'il n'y est pas de soucis la non plus.
Homy a écrit:10 pages pour ton pb de toit alors que la solution tient en quelques mots:
Va chez Oliv'
Oui je sais ça commence a faire pas mal de page pour rien, une fois que sa sera remis en fonctionnement, je ferais une vidéo pour clore le post.
Je ne suis plus le bienvenu chez Olivier, se n'est pas grave.
J'ai toujours été habitué à ne compter que sur moi, au moins si y'a une connerie de faite, et bien tu peut t'en prendre qu'a toi même. J'ai entièrement rénover ma maison, il n'y avais que quatre murs en terre et un toit panoramique, et bien j'ai tout fait, sauf le toiture car j'ai eu un problème cardiaque.
Donc le toit de la cc re fonctionnera.
Merci a tous pour votre aide, le prochain message sera quand le toit fonctionnera.
C'est vrai, pourquoi vouloir s'entêter sur un système aussi complexe ??
Si je peux me permettre un avis, je trouve ça dommage de venir s'inscrire à un forum d'entraide, et ne pas écouter les conseils des anciens, et des connaisseurs..
Et pourquoi, tu n'es plus le bienvenu chez Olivier ?
Je me suis inscrit pour partager, et apprendre.
Je ne vois pas en quoi je n'ai pas écouté les conseils, car je fait tout les tests qu'on me dit.
Pour un message que j'avais posté sur mon annonce ou je vend un cuir, et qui ne visais absolument personne, c'étais une constatation, mais mon message a été supprimé, il n'y à plus de libre expression dans se malheureux pays...
Et pour être honnête, j'ai été voir se matin sur mon profil si ont pouvais le supprimer, mais non, je pense qu'il faut demander à un modérateur. Car d'un coté l'accueil a été top l'aide aussi ect, mais la réaction excessive hier m'a un peut dégouté, j'ai été des années sur un forum de Bmw, et aucune réaction de se genre, peut être la voiture reflète la mentalité je ne sais pas.
- April92Admin CClovers
C'est dommage de raisonner ainsi, tu as un soucis et nous sommes là pour t'aider à le régler
je n'ai lu que les dernières pages de ton sujet et des spécialistes de la cc te donnent des
conseils par expérience. Le fait que tu gardes position sur ton idée fait grincer des dents,
peut-être ont-ils tort et toi raison !! Lorsque tu arriveras à régler ce problème, tu auras la
réponse.
Dans tous les cas, rien ne sert de se fâcher.
Ce n'est pas ça le soucis.. Tu as une voiture qui a une particularité qui à l'époque était unique, et très complexe, j'ai parcouru le topic, et tu as pris des initiatives qu'ils ne t'avaient pas enseigné..
Le truc, c'est que en touchant des trucs qu'il ne faut pas, tu risques d'aggraver le problème, et c'est déjà suffisamment difficile d'apporter une aide via des messages posté, alors sur un système aussi complexe, et accentué par tes initiatives, t'apporter une aide devient quasi impossible !!
Forcément, ça agace un petit peu... Et je trouve normal cette agacement..
Il aurait mieux value ne rien toucher, et attendre sagement d'aller voir Olivier, il a toujours réussi à dépanner, même si il y a beaucoup de recherches, mais à la fin, tous ceux qui y sont allé, y sont ressortie plus que enchanté !!
Je ne le connais pas personnellement, mais à le lire depuis plusieurs années, il est vraiment quelqu'un de bien, et est toujours prêt à donner son aide précieuse et de bons conseils... Il a vraiment le cœur sur la main..
Voilà pourquoi, je dis que c'est dommage...
réponse.
Je n'ai en aucun ca été agressif, ou manqué de respect à qui que se soit.
Ont m'a dit que les personnes comme moi n'étais pas les bienvenu, mais les messages on été supprimé, sans doute que je ferais pareil si j'étais modo, comme ça ça reste a leur avantage.
Et j'ai remercier à mainte reprise les personnes qui essaye de m'aider, et j'ai écouté les conseils des pro cc, j'ai fait les test, vérifié se qu'ils me disais de vérifié. Je reste sur ma position car tout est ok, donc y'a un moment si tout autour est ok et qu'il ne reste plus qu'une seul chose pas tester, ça parait logique par élimination que se soit cette pièce.
Mais comme tu dit j'ai peut tord, surement même.
Tout est partis en disant que je vendais mon cuir 50€ que c'étais pour le bonne cause ect ( rien de méchant je pense) a la suite de se message f1.jeanphi, me dit que je ne trouverais pas de pompe à 50€ car sa vaut 1500€ neuf, se qui est tout à fait vrai.
Je répond donc que j'ai trouvé une pompe a 62€ livré avec 3 mois de garantie, qu'il faut savoir cherché au bon endroit, et que souvent les pièces ( en l'occurrence de cc) sont plus cher sur les forums, mais c'est valable pour tous, bmw, moto, jet ect.
Et la dessus Olivier est arrivé avec un message pas très agréable, alors ont dit que je suis agressif, j'aimerais bien savoir a quelle moment ?
Je pense qu'il ne faut rester là dessus et clôturons ce malentendu
Quelqu'un a t-il parlé d'agressivité ?
c'est moi qui a fait un petit nettoyage, c'était hors sujet car sur un post de vente et en plus c'est un peu ma faute si c'est parti en vrille ! pas grave, continuons à nous pencher sur ton problème pour trouver une solution, mais via les discutions il est parfois difficile de trouver la panne, c'est pour cela que nous n'aimons pas quand un membre teste tout entre deux questions/réponses car parfois ça aggrave le problème !
Salut à tous,
alors voila quelque nouvelle
