Re: Un de plus avec le toit en rade
Message par f1.jeanphi le Ven 11 Sep 2015 - 21:15
tu as débranché le capteur de la gâche du coffre pour tester ?
ensuite tu passe du dégrippant dans le capteur de l'aile gauche, si toujours un problème, tu regarde celui à coté du vérin gauche de la coiffe du coffre et tu regarde si tous les câcbles sont bien branché surtout la tresse de masse !
ced28
Message par ced28 le Ven 11 Sep 2015 - 21:36
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:tu as débranché le capteur de la gâche du coffre pour tester ?
Oui j'ai essayé avec la capteur de gâche débranché, nada.
ça par contre je n'ai pas fait, il se trouve derrière la garniture du coffre coté conducteur ?
Celui de la coiffe je l'ai vérifié, les câble je vais faire de nouveau le tour, des fois ont passe à coté.
Pour la masse je vais la retirer passer un coup de papier a poncer fin pour être sur.
Je vais peut être dire une connerie, mais je sais pas pourquoi, mais j'ai un petit penchant pour la pompe hydraulique, du moins une électrovanne, je m'égard peut être, mais dans l'ensemble j'ai fait le tour d'à peut près tout.
Déjà 100% sur ont peut éliminer le capteur du crochet, car j'ai bien un bip qui retenti quand je décroche, ensuite les autres, c'est le gars de chez Peugeot qui les à testé, et il m'a dit qu'il étais tous ok, mais n'ayant confiance qu'en moi même, je vais les reprendre, et tous les tester, ceux en on/off et ceux avec une résistance.
Faut que je m'y mette sinon se n'est pas près de fonctionner.
Message par f1.jeanphi le Ven 11 Sep 2015 - 21:42
Post-it ::[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
ced28
Message par ced28 le Ven 11 Sep 2015 - 22:01
J'avais déjà ce tuto, très bien fait d'ailleurs, je vais m'en servir demain pour tester, et comme ça ont pourra, ou pas écarté un capteur hs.
Je vais y arriver :clas:
Merci à toi.
ced28
Message par ced28 le Sam 12 Sep 2015 - 11:39
Bon vu le temps ça m'à l'air compromis pour tester les capteurs.
Par contre j'avais acheté il y à une semaine une bombe de silicone spécial pour joint (facom) j'ai traité à plusieurs reprise mes joints, l'effet est top, d'une, après plusieurs traitement ils ont reprit de l'épaisseur, les traces de mousse qui pouvais y avoir ont totalement disparu, l'eau ruisselle sur les joints, et donc plus aucune infiltration, bon j'ai quand même avant remis mon crochet comme il étais avant que le mec de chez Peugeot y touche :hoho:
Donc verdict de se produit: vraiment au top, surtout vu le prix 6,79€ à Intermarché.
ced28
Message par ced28 le Sam 12 Sep 2015 - 14:52
Contacteur de tablette n°2 hs :scred:
Message par Homy le Sam 12 Sep 2015 - 18:35
Hip hip hourra,
Tu as trouvé ton pb alors ?
ced28
Message par ced28 le Sam 12 Sep 2015 - 18:40
Hélas non, je viens de les changer, et toujours rien :snif:
Message par f1.jeanphi le Sam 12 Sep 2015 - 19:15
c'est lequel le n° 2 ?
ced28
Message par ced28 le Sam 12 Sep 2015 - 19:34
Celui qui correspond a la lettre D.
Mais ça n'a rien changer, car je viens de le remplacer (et oui pratique j'ai une personne qui vends toutes pièces de 206 cc a 20 min de chez moi)
Je reste sur ma position et qu'il y à quelque chose avec la pompe.
Message par f1.jeanphi le Sam 12 Sep 2015 - 19:38
les capteurs KJEG sont ok ? ils fonctionnent bien ?
ced28
Message par ced28 le Sam 12 Sep 2015 - 21:22
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:les capteurs KJEG sont ok ? ils fonctionnent bien ?
Alors les deux de la coiffe sont ok.
Celui a gauche dans le coffre est ok, la valeur trouvé étais ok.
Par contre je n'ai pas vérifié celui qui se trouve au niveau du toit car je ne c'est pas comment ont y accède.
ced28
Message par ced28 le Sam 12 Sep 2015 - 21:28
Voila, ça va être plus simple.
Message par Homy le Sam 12 Sep 2015 - 21:39
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Celui qui correspond a la lettre D.
Bah change la pompe alors :hoho:
Message par f1.jeanphi le Sam 12 Sep 2015 - 21:44
il faut enlever la poignée du coffre puis la garniture, là pas loin de ce capteur tu as une tresse de masse qui casse souvent !
Message par olivier78 le Sam 12 Sep 2015 - 21:46
Comment ça tu n'a pas de capteur B???
ced28
Message par ced28 le Sam 12 Sep 2015 - 21:50
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Comment ça tu n'a pas de capteur B???
Non, aucun capteur coté passager.
ced28
Message par ced28 le Sam 12 Sep 2015 - 21:52
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:il faut enlever la poignée du coffre puis la garniture, là pas loin de ce capteur tu as une tresse de masse qui casse souvent !
Tu aurais quelque photos stp, je visualise pas trop.
Merci.
Message par olivier78 le Sam 12 Sep 2015 - 21:55
Sans le capteur cote passager... Ça peux pas marcher  :scratch:
Message par f1.jeanphi le Sam 12 Sep 2015 - 21:58
tu te trompe ceb ! le K c'est celui du crochet de la coiffe du coffre, le G c'est celui que tu ne sais pas y accéder, ICD ce sont les trois sur une platine commune, le B est l’opposé du A au dessus du pare brise, le F est celui de la g^che du coffre qu'il faut débrancher pour tester tous les capteurs sereinement, le H c'est celui du filet de coffre, le J c'est celui qui est dans l'aile (mal placé sur le croquis avec le K)
photo de la poignée ? elle n'est pas assez grosse la poignée du coffre :hoho: je regarde !
ced28
Message par ced28 le Sam 12 Sep 2015 - 22:10
Voila mit a jour
Ah ok tu parle de la barre au dessus du barillet du coffre ?
ced28
Message par ced28 le Sam 12 Sep 2015 - 22:12
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Sans le capteur cote passager... Ça peux pas marcher  :scratch:
Une chose est sur c'est qu'il n'y en à pas.
Message par olivier78 le Sam 12 Sep 2015 - 22:14
Tu as le faisceau ? ?
ced28
Message par ced28 le Sam 12 Sep 2015 - 22:16
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Tu as le faisceau ? ?
Non.
Le gars de chez Peugeot étais étonné aussi de pas trouver de capteur, et donc à regardé si il y avais le faisceau, mais rien trouvé, après je vais regardé moi même demain, comme ça j'en serait sur.
Message par olivier78 le Sam 12 Sep 2015 - 22:18
Pour moi ton problème est la... Sans ce capteur ton toit ne peux pas fonctionner
ced28
Message par ced28 le Sam 12 Sep 2015 - 22:22
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Pour moi ton problème est la... Sans ce capteur ton toit ne peux pas fonctionner
Tu est sur de sa présence sur tout les modèles ?
Le mécano m'a parlé aussi d'une évolution des capteurs a partir d'une certaine année.
