- hd1450CCiste loading...
je n'ai pas résister a l'envie de le démonter la panne vient bien de la collecteur exploser merci a tous pour vos conseils
Donc si c'est ça, tu dois avoir un injecteur qui fuit et qui coule dans la pipe d'admission.
Les nouvelles pipes d'admissions possède une soupape de décharge pour éviter d'exploser.
et nouveau collecteur commander chez slugauto
c'est vrai que les joints toriques des injecteurs sont usee par le tempDoudou14 a écrit:Donc si c'est ça, tu dois avoir un injecteur qui fuit et qui coule dans la pipe d'admission.
Les joints ne provoque pas ce soucis. Quand tu coupe le moteur la pression reste (Normalement) à 3 bars dans la rampe des injecteurs. Donc quand ça fuit il faut le changer.
Le test a faire est démonter la rampe de la pipe d'admission (Mais laisser brancher la durite et les fiches électriques) et demander à quelqu'un de mettre le contact (Ne pas démarrer) pour que la pompe s'enclenche. Si un injecteur fuit tu devrais le voir.
j'ai fait le test aucun injecteurs ne fuit
ça y est le nouveau collecteur est monter ça marche a merveille !! a par le voyant diagnostique qui reste allumer a l'occasion je la passerai a la valise pour le supprimer .
Cool... Pour le voyant il s eteind de lui même au bout de quelques centaines de kilomètres... Économise ton passage a la valise
