Info embrayage / courroie de distri / support moteur
+2
deanthgels
6 participants
- deanthgelsCCiste loading...
Je voudrai changer embrayeg / courroie de distri et support moteur .
206 cc 2.0 S16 de 2006
Avez-vous des références ?
d'habitude je regarde là, par contre y a une différence de modèle ....
http://www.hhk-international.com/shop/index.php?IDFind=qxcrxv3i32w5yt37p85c1d9z6hfj17mx
tu sais que sur ce site tu as droit à des remises grâce au forum ^^
je te donne les ref...
embrayage
courroie distribution
ref : 0816 F4 ou E117126
embrayage
f1.jeanphi a écrit:tu sais que sur ce site tu as droit à des remises grâce au forum ^^
embrayage
Merci jeanphi
Par contre je peux pas m'y inscrire en tant que particulier.
Tu aurai une idée de tarif ?
chez Peugeot ? laisse tomber, trop cher !
f1.jeanphi a écrit:chez Peugeot ? laisse tomber, trop cher !
oui cela c'est sur, je me rappel la 206 1.1 avec kit embrayage à 650 e chez peugeot !
A l'heure actuel, je pense + commander chez HHK et monter tout cela avec un pote mécano
Voilà donc un listing pour que ma titine soit au top
Qu'en pensez-vous ?
J'ai également les supports moteur à inclure
Qu'en pensez-vous ?
Il manque le guide de la butée d'embrayage, il faut impérativement la changer sur le 2.0L.
Doudou14 a écrit:Il manque le guide de la butée d'embrayage, il faut impérativement la changer sur le 2.0L.
C'est quoi ca ? ?
- Hi Im SheepCCiste "le p'tit nouveau"
deanthgels a écrit:Voilà donc un listing pour que ma titine soit au top
Qu'en pensez-vous ?
j'ai ma distrib à faire, il me faut les 4 articles du bas ? donc faut compter 280€ en pièces ? car mon mécano m'annonce 450€ avec main d'œuvre, j'en ai parlé à un p'tit jeune en mécanique il m'a dit qu'à ce prix il me la mettais bien mais si y'en a pour presque 300€ de pièces je comprend mieux les 450€, je pensais qu'il y en avait pour moins chère.
à 450€ c'est chère selon vous ?
la courroie est marqué 3 fois: seule à 20€12 + avec la poulie pour 24€76 et aussi avec le tendeur pour 76€20 ça fait donc 3 courroies ? y'en a pas un peu trop ? ahaha
commande sur yakarouler ou oscaro sa te coutera quasiment pareil(voir moins car frais de port ridicule sur point relais) mais tu auras ta commande plus rapidement
donc fredi91 ce serait ça ?
http://www.oscaro.com/pompe-a-eau-kit-de-courroie-de-distribution-gates-kp15528xs-4638292-3096-p
si c'est bien ça, 350€ de main d'œuvre mon garagiste se met très bien ahah
ref psa: 1609525280 pour le EW10J4, kit de distribution + pompe a eau, mais c'est compréhensible aussi c'est a c'est risque, si il foire il est obligé de changé le moteur ( a ne pas faire par des personnes pas expérimenté)
j'ai mis ma plaque sur oscaro pour trouvé donc ça doit être elle ^^
il prend des risques, okay mais 350€ ça fait 7h de boulot, je vais voir avec un autre mecano juste pour le montage car ça fait chère tout de même alors si je peux économisé une centaine d'euros je vais pas cracher dessus, je les mettrai dans ma carrosserie ahah
il doit avoir 15 ans d'xp, anciennement chez Peugeot, il a monté un garage Citroën, mais il a pas perdu les habitudes de Peugeot: nous faire casquer mdrr
- mastic21CCiste timide
bonjour à tous
et bonjour spécial jeanphi !
déterrage: mon moteur tremble beaucoup quand j'embraye en première, et aussi quand je suis en reprise en sous-régime
l'embrayage changé il y a 4000 km, peu de chance de ça vienne de lui (sinon, coup de boule rotatif au garagiste!)
a priori les silent-blocs moteur sont HS (17 ans quand même)
qui peut me confirmer les refs des 3 (deux en haut, un en bas)
pour une 2.0L 16S de août 2001
sur l'éclaté plus haut dans le post je devine que je dois changer 10, 13 et 22 mais il n'y a pas les refs de toutes...
et je dois prévoir d'autres morceaux à changer tant que j'y suis?
merci d'avance
merci d'avance
le12 pas utile mais au moins tu as la réf !
merci jeanphi !!!
c'est commandé: pas cher! les trois supports pour 50€ fdpi
yapuka monter tout ça
