Eclairage coffre ne s'allume plus
+5
Le Tchouk
V-six
cabrio
9 participants
- cabrioCCiste "le p'tit nouveau"
salut tt le monde, l'éclairage du coffre de ma cc ne s'allume plus, j'ai changé le contacteur et l'ampoule mais le problème n'est pas résolu avez vous une idée sur ce problème? aussi pouvez vous m'aider à trouver le fusible qui correspond à l'éclairage du coffre? MERCI
- V-sixCCiste loading...
Regarde dans ta garniture de coffre, tu as normalement la masse qui est branché directement sur ton hayon, elle est riveté, mais il se peu qu'elle se soit débranché!
Pour le fusible, regarde du côté de ton manuel d'utilisation.
c'est un contacteur neuf ? soit la bille du contacteur est rouillé et dans ce cas elle ne fait plus contact (oui c'est un contacteur à bille qui bascule à l'intérieur d'un cylindre), soit c'est la position du contacteur qui n'est pas dans le bon sens, soit un fil de coupé au niveau des charnières du coffre !
comme dit V-six, regarde ton manuel pour le fusible, mais c'est le même fusible que d'autres élément de la voiture, donc tu aurais d'autre choses qui ne fonctionne pas !
pour vérifier le fil ou le fusible, prend le fil au niveau du contacteur et met le à la masse sur une des masse du coffre, l'ampoule doit s'allumer ! tu n'as pas installé une Led au moins, car elles ont un sens de polarité !
- Le TchoukCCiste loading...
J'ai le même problème sur la mienne. L'ampoule est tout ce qu'il y a de classique (pas de led).
Y-a t'il un schéma quelque part pour savoir où se trouve ce contacteur à bille, de même que la prise de masse?
c'est dans le couvercle du coffre, quand tu ouvres, tu enlève la garniture, côté gauche tu as le contacteur à bille qui déconne aussi sur la mienne (côté opposé de la poignée de fermeture)
la masse c'est la même que pour le feu, mais la panne n'est pas là c'est sûr !
- SonicPanda bread
Ca merdoie chez moi aussi, en jouant un peu avec le hayon ca fonctionne, contacteur probablement
un coup de poing côté gauche et c'est reparti !
- SonicPanda bread
Non non suffit de le secouer un peu
c'est ce que je dis un coup de point et c'est reparti
Le miens était tellement HS que j'ai dû l'ouvrir pour gratter les contacts (J'ai même dû tordre légèrement la pate qui fait le contact avec la bille). Maintenant comme di jeanphi, un coup de poing et c'est repartit !
Si j'ai un peu de temps, je regarde ça ce week-end...
Ca me fait penser à la CX que j'ai eu pendant pas mal d'années. Il y avait aussi un éclairage de coffre commandé par un contacteur à bille... Ca ne marchait jamais !!!
Bon ben j'ai pu prendre un peu de temps pour regarder ça. J'ai donc démonté la garniture intérieure du coffre... et... rien !
Même en cherchant, pas de contacteur à bille sur le côté gauche... Je trouve bien une petite patte qui ressemble à un support mais il n'y a rien dessus, et surtout, il n'y a aucune griffure sur la peinture. Cette patte n'a visiblement jamais été utilisée...
Alors je me suis un peu creusé la tête. Est-ce que ça a été supprimé par un ancien propriétaire? Et puis en cherchant un peu, j'ai vu un espèce de contacteur qui pendouillait au bout de son fil en dessous du système de verrouillage du coffre (la partie inférieure, fixée à la caisse). J'ai donc démonté ça et miracle: en appuyant sur le contact, la lumière fut...!
Conclusion: il y a visiblement eu deux montages successifs sur nos 206cc, un premier avec un contacteur à bille dans la porte du coffre, et un second sur la serrure (ma titine est de 2005).
C ça le made in France
lol
lol
et tu as des photos ? me souvient pas de ça sur la CC de manu quand j'ai démonté !
- disruptorusCCiste présent
moi il me semble que mon contacteur de lumière se trouve sur la serrure sur la caisse
"A cœur vaillant rien d’impossible"
disruptorus a écrit:moi il me semble que mon contacteur de lumière se trouve sur la serrure sur la caisse
Celui la c'est un contacteur qui vérifie que ton coffre est bien fermer afin d'autoriser le détoitage
ah oui celui sur la gâche effectivement c'est pour autoriser l'ouverture du toit ^^
Hello!
Je n'ai n ai plus de lumiere dans mon coffre
Qui a des photos des emplacements des contacts?
il faut démonter la garniture de la coiffe du coffre et c'est à gauche, un contacteur à bille. Tape de ce côté là parfois ça le débloque !
Ok merci jeanphi!
Si tu veux éviter dans changer le contacteur à bille, il faut le démonter et "polir" les deux billes au Mirror.
Mon coffre s'allume sans problème quand je l'ouvre depuis
et tu n'as pas fait de tuto
Oups j'y ai même pas pensé
C'est simple à faire:
-Démonter la garniture de coffre (10nd de clip + la poignée qui comporte deux vis. Attention à l'écrou cage il est fragile)
-Démonter la vis qui maintient le capteur et la masse
-Ouvrir le capteur au niveau de la partie noir, il faut tirer dessus
-Vous devez vous retrouver avec deux billes (Une petite et une grande), mettez dans un chiffon et ajouter du Mirror (Ou autre produit pour polir) et frotter pour que la surface deviennent lisse.
-Sur le capuchon noir il y'a une patte qu'il faut nettoyer (Mirror ou papier de verre fin)
-Si vous arrivez a retirer la languette métallique de la partie blanche (Celle qui se fixe sur le coffre), nettoyez là aussi
-Remontez le tout (La petite bille en 1er et ensuite la grosse bille)
-Testez et ça doit fonctionner
