Bruit anormal
+4
nikoss
pitchoun_42
8 participants
- pitchoun_42CCiste fantome "woooh"
J'ai une 206 CC 2L de 2004.
Depuis quelques temps quand je roule sur autoroute 110/130 km au bout d'une demi heure de conduite, j'ai un bruit qui s'amplifie au fil des kilomètres. Cela ressemble comme si je roulais sur les bandes vibrantes de l'autoroute sans avoir les vibrations.
En revenant du travail ce soir, j'ai essayé de rouler à 90/100 km heure sur l'autoroute, le bruit est apparu en sourdine lorsque je suis arrivée au péage et que j'ai ralenti en utilisant le frein moteur.
Si quelqu'un a eu ce problème ou a des idées ......
J'ai oublié de préciser que le bruit n'est pas présent à l'arrêt.
Merci de vos réponses
- nikossCCiste "le p'tit nouveau"
Sûrement un roulement !
- EfzezLe mange moustiques
nikoss a écrit:Sûrement un roulement !
J'pense aussi à ça
Lève tes roues au cric et regarde si tu as du jeu (normalement oui) et fais les tourner.
Tu vas savoir tout de suite
Efzez a écrit:Lève tes roues au cric et regarde si tu as du jeu (normalement tu en auras sur celle qui fait défaut) et fais les tourner.
Un roulement de roue ou un étrier qui reste coincer... Vérifie l état de tes plaquettes avant afin de voir si l usure est régulière
ou tout simplement un pneu déformé ou avec une hernie ! ç'est rare mais ça arrive !
Si c'est un roulement, le bruit doit s'accentuer en courbe...
J'ai ce bruit sur ma R5 et j'ai pas trouvé, je pense au roulement de roue ou au cardan. Il me reste que ça à changer. (Boite et frein changé et toujours pareil)
ou le roulement intermédiaire du cardan droit ! j'ai eu ça une fois et ça casse parfois sans prévenir !
Je vous donne des news.
Je l'ai amené chez Peugeot qui eux ont entendu un bruit à l'arrière droit. Du coup ils ont changé le roulement arrière (600€ de facture).
Je la récupère et le bruit à l'avant droit est toujours présent. Un mécano l'essaye avec moi et on arrive à reproduire le bruit à l'avant droit.
Peugeot change le roulement avant droit (250 € de facture).
Je la récupère et là le bruit y est toujours. Lorsque je roule sur autoroute pendant un petit moment (environ 1/2 h) et que les virages sont à gauche.
Qu'est ce que je dois faire à part tuer Peugeot ?
Est ce que çà peut être la direction ?
600€ Ils ont changé le train arrière ? Parce que payer ce prix pour un roulement de roue c'est n'importe quoi.
Non c'est pas la direction, je pense au cardan.
Tu reconnais ton bruit sur ces vidéos :
Pour ma part sur ma R5 c'est le même bruit que sur la dernière vidéo, je n'ai toujours pas trouvé l'origine
- vintagemanxCCiste loading...
pitchoun_42 a écrit:Je vous donne des news.
Concernant le concessionnaire qui a effectué la réparation, il a une obligation de résultat.
Tu as dû remplir une fiche de réparation indiquant ton problème.
Je te conseille de formaliser un courrier au concessionnaire (copie le Sce Clients PEUGEOT) pour indiquer que malgré deux interventions payantes, le problème n'a pas été résolu par le concessionnaire qui n'a, visiblement, pas pris le temps de tester ses réparations. Tu dois solliciter le remboursement des interventions déjà effectuées (tu n'as pas à payer une intervention qui ne solutionne pas ton problème et donc que tu n'as pas demandée).
Tu peux aussi mettre en demeure le concessionnaire d'effectuer la réparation une fois pour toute. Il s'agit d'un problème potentiel de sécurité et il en a l'obligation.
Pas moins d'états d'âme qu'il n'en a eu avec ses factures pour le moins salées. Rester courtois dans les courriers, tu fais valoir ton bon droit et ta sécurité.
