- julienkCCiste "le p'tit nouveau"
Je vous sollicite pour une question au sujet du kit de distribution.
Sur les sites de ventes de pièces (oscaro ou yakarouler pour ne pas les citer ^^), il existe deux types de références pour le kit de distribution, défini en fonction du numéro de moteur (à partir de nº de moteur : 1806405 ou jusqu'à nº de moteur : 1806404).
Je suppose (mais n'en suis pas certains ...) que ce numéro de moteur correspond à l'évolution du 1,6 de la première à la seconde génération ?
Quelqu'un serait-il en mesure de me confirmer cela ?
Pour rappel, j'ai une version de juin 2005, je devrais donc choisir cette référence par exemple :
Kit distribution + pompe à eau SKF VKMC 03256 (kit distrib yakarouler)
Merci d'avance pour votre aide
je te regarde ça sur le service box suivant ton n° de série
J'ai pris le "risque" de commander ce kit de distribution SKF dit "génération II" et il s'avère que c'est le bon
Donc problème résolu mais merci quand même Jeanphi !
pour connaitre ton n° de dam, c'est les 5 premiers chiffre sur ton étiquette de pression des pneus, sinon clique sur ton lion et tu l'auras aussi
- newbie2016CCiste loading...
Bonjour a vous. Je souhaiterais acheter un kit de distribution + pompe a eau chez Mister Auto mais il ya 2 references pour SKF.
Pourriez vous me dire lequel prendre pour ma voiture ?
http://www.mister-auto.com/kit-distribution-avec-pompe-a-eau/peugeot-206-cc-1-6-16v-109ch_v15704_g3096.html
VKMC 03256 pour à 96,90 € ou VKMC 03132 a 99,90 € ?
Meme chose pour le joint de culasse ? Il ya 4 modeles.
http://www.mister-auto.com/global_search.html?query=Joint%20de%20culasse&filterliste_ktypenr=15704&channel=fr&queryOrigin=suggest&userInput=joint%20de&ff_h=680fac664e0ab8d4b0b66668442fa7c697e2426d
Merci a vous
Merci a vous
joint de culasse
distri + pompe à eau
Merci Jean Phi ! Par contre, je ne comprends pas comment choisir le bon article parmi ceux en vente ?
je n'ai qu'un simple descriptif sur le site ...
cliques sur "plus d'infos" et regarde les n° OEM s'il correspondent, pour le kit distri c'est bon j'ai regardé
Références constructeurs (numéros OEM)
- Citroën : 0816.E0 - 0816.H6 - 0829.C7 - 0830.20 - 0830.61 - 1201.82 - 1201.A2 - 1201.E5 - 16 107 935 80 - 1610793580 - 1609525980
- Peugeot : 1609525980 - 1610793580 - 16 095 259 80
les 4 joints de culasse correspondent aussi
Merci !
J'ai retrouve un mail avec 15% de reduction valable la journee seulement sur mister auto.
Du coup je vais attendre le bon moment
Tu m'avais dit que les 5 premiers chiffres sont l'OPR (jour de fabrication) les 7 premiers le DAM (OPR+usine fabrication) et l'ensemble constitue l'APV (DAM+ligne montage+ordre du jour de la fabrication)f1.jeanphi a écrit:pour connaitre ton n° de dam, c'est les 5 premiers chiffre sur ton étiquette de pression des pneus, sinon clique sur ton lion et tu l'auras aussi
Pour le kit distri je narrive pas a le trouver en skf? tu l'avais trouve pour cette marque ?
Bonsoir; Je t'ai envoye un mp jean phi
je t'ai répondu
- wario91CCiste timide
bonjour à tous,
j'ai besoin de votre aide. je dois changer ma corroie, mais je ne comprend pas sur oscaro, la bonne ref à prendre. quel ref dois je vous donner?
https://www.oscaro.com/pompe-a-eau-kit-de-courroie-de-distribution-lucas-engine-lkp039-5766900-3096-p
https://www.oscaro.com/pompe-a-eau-kit-de-courroie-de-distribution-snr-kdp459-470-5040005-3096-p
https://www.oscaro.com/pompe-a-eau-kit-de-courroie-de-distribution-skf-vkmc-03256-2708794-3096-p
