JK29
Chèvre Inscrit le : 30/09/2015
Le toit ne s'ouvre plus + anomalie ABS/ESP !!
Message par JK29 le Mer 30 Sep 2015 - 9:39
Je suis nouveau sur ce forum que je viens de découvrir.
La 206CC de ma femme a un soucis, voyant ABS allumé au tableau de bord.
Visite chez Peugeot, bloc ABS/ESP à remplacer 1100€, mais le comble en partant de chez Peugeot
plus moyen d'ouvrir le toit, retour immédiat.
Le technicien vient me dire que tant que le bloc ABS ne sera pas remplacé, le toit ne fonctionnera pas ?? et le comble le voyant Airbag est allumé aussi, un tableau bord comme un arbre de noël.
A vous les connaisseurs, il y a t il une cause à effet du bloc ABS sur le fonctionnement du toit ou bien Peugeot à verrouiller le fonctionnement du toit avec leur valise diagnostic ?
Au passage 88€ pour m'annoncer les 1100€ et avoir un toit verrouiller et + !!
Merci pour vos commentaires.
Jacques K
Re: Le toit ne s'ouvre plus + anomalie ABS/ESP !!
Message par fleche d argent le Mer 30 Sep 2015 - 9:42
ça pourrait être la batterie qui donne des signes de faiblesse :hum:
elle date de quand ta batterie?
je ne pense pas qu'il y ai le moindre rapport entre l'ABS et le calculateur de toit ni même les airbag.
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien][Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Message par Homy le Mer 30 Sep 2015 - 10:23
Ton toit fonctionnait en arrivant, il doit fonctionner en sortant :euh:
Retourne chez eux pour un vrai diagnostic
JK29
Message par JK29 le Mer 30 Sep 2015 - 10:36
Merci pour ta réponse.
C'est possible que la batterie commence à avoir des signe de faiblesse, je l'ai rechargé
car elle a été réellement déchargée et elle date un peu, mais il est possible qu'elle ne garde pas sa puissance optimale, il faut peut être que je la remplace par une neuve ?
Pour le démarrage de la voiture, tout se passe bien.
Un manque d'énergie de la batterie pourrait expliquer le non fonctionnement du toit ?
L'alternateur lui doit pouvoir gérer cela, non ?
Message par olivier78 le Mer 30 Sep 2015 - 10:37
Il n'est pas impossible qu'il y ai un rapport entre ton toit et l'ABS car ton calculateur de toit reçois une info vitesse afin de d'empêcher de décapoter au delà de 10km/h... Le bloc ABS est capable de donner ce genre d'info.
Maintenant les problèmes électriques multiples avec le tableau de bord qui clignote de partout est souvent causer par une batterie faible.
Si ton bloc ABS est HS j'en ai un pour 1,6l essence... A voir si c'est les même sur hdi
JK29
Message par JK29 le Mer 30 Sep 2015 - 10:48
Je suis bien retourné chez Peugeot, en leur expliquant que le toit fonctionné avant leur diagnostic.
Réponse de leur part : faites réparer votre ABS et nous corrigerons votre défaut de toit.
C'est pas très sérieux comme réponse de leur part.
Je vais voir auprès d'un autre garage indépendant,pour un nouveau diagnostic.
JK29
Message par JK29 le Mer 30 Sep 2015 - 10:58
Je vous poste les 2 photos ABS et ESP avec les références indiquées dessus
Message par April92 le Mer 30 Sep 2015 - 11:00
Retourne chez Peugeot, comme dit Homy ton toit fonctionnait en arrivant, il doit fonctionner en sortant.
Demande à parler au responsable de l'atelier.
Ils déclenchent une nouvelle panne et toi tu payes 88€ !!  :nrv:
JK29
Message par JK29 le Mer 30 Sep 2015 - 11:02
Zut loupé pour la photo ABS/ESP, je recommence
Dernière édition par f1.jeanphi le Mer 30 Sep 2015 - 20:18, édité 1 fois (Raison : Intégration de la photo en direct ;))
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Message par Doudou14 le Mer 30 Sep 2015 - 11:05
Change la batterie, nos CC merdouille lorsque la batterie est HS (Même si elle démarre).
Ensuite si ça ne fonctionne toujours pas, il nous faudra plus d'info sur la panne (Les codes d'erreur du bloc ABS)
JK29
Message par JK29 le Jeu 5 Nov 2015 - 12:07
Je suis à la cherche d'un bloc ABS/ESP avec les références qui sont sur les photos postées précédemment, les différentes pannes rencontrées viennent de ce bloc.
ABS : 10.960-1157.3
Apparemment, ce bloc ABS/ESP n'existe que sur les 206CC la mienne est de 10/2006, j'ai contrôlé sur une autre CC de 05/2006 d'un collègue et c'est exactement le même modèle.
Pas moyen de trouvé ce modèle dans une casse de ma région.
Si quelqu'un a un bon plan pour trouver ce type de bloc, je suis preneur.
Jacques
Le modificateur de 206
Message par fredi91 le Jeu 5 Nov 2015 - 12:15
voie avec Slug au pire téléphone lui :good: c'est un pro de la 206 :oui:
boite 6 (be4-6)/collecteurs de 406 2.2l/admi diam 100mm en façade/filtre GREEN/ligne groupe A 63.5mm/cata RC/reprog UMS [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par Doudou14 le Jeu 5 Nov 2015 - 12:27
Ca me semble bizarre que le boitier ESP/ABS soit HS, j'aurais plutôt pensé à un capteur de roue ou du COM2000
Message par f1.jeanphi le Ven 6 Nov 2015 - 5:41
moi aussi j'ai un doute sur l'origine de la panne !
JK29
Message par JK29 le Ven 6 Nov 2015 - 7:59
J'ai reçu la voiture de la belle sœur hier, est mon de doute est levé sur la panne de l'ABS, son conjoint ne m'avez pas envoyé la vrai photo de l'ABS de cette voiture,même si les références sont les mêmes.
J'ai enlevé le phare et la surprise, je vous mets la photo qui je crois va lever le doute sur la panne.
En fait elle c'est pris un chevreuil il y a quelques semaines, la capot et la calandre ont morflés, mais surtout le phare à endommagé le bloc ABS d'ou certainement l'origine de la panne.
JK29
Merci fredi91
Message par JK29 le Ven 6 Nov 2015 - 8:04
Fredi91, je te remercie pour le lien [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] j'ai appelé et j'ai trouvé un bloc ABS/ESP pour la 206CC
Super sympa de ta part.
A+ Jacques
Message par Doudou14 le Ven 6 Nov 2015 - 12:28
Ah oui en effet là il à dû prendre l'humidité :/
Message par f1.jeanphi le Ven 6 Nov 2015 - 16:57
effectivement là il y a un problème ^^
JK29
Message par JK29 le Mar 1 Déc 2015 - 20:54
Le Bloc ABS/ESP a été remplacé avec succès, tout refonctionne parfaitement (toit, compteur, ect...)
Pour les gars de mon coin de France (29-Finistère) et autres bien sur, j'ai maintenant une bonne adresse pour le dépannage de nos CC, à prix très raisonnable pas comme chez Peugeot.
A votre disposition.
JK29
Message par f1.jeanphi le Mar 1 Déc 2015 - 20:57
il ne devait plus fournir la vitesse du véhicule, peut être pour cela que c'était lié la panne car nous nous sommes aperçu la semaine dernière sur la voiture de [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien], que les phases II (février 2003 à vérifier la date exacte) ont la vitesse calculée à partir du bloc ABS et non pas par la boite comme sur les modèles précédents !
attention on parle de phase II pas de Mux ou non Mux Wink
Message par Doudou14 le Mar 1 Déc 2015 - 23:03
Oui et c'est aussi pour ça que le RT3 ne fonctionne que sur les phases II, car l'info vitesse n'est pas présente sur le réseau VAN (Mux) pour les phases I (Mux/Non Mux)
Message par f1.jeanphi le Mer 2 Déc 2015 - 5:39
ah bon !
