FB95
Problème defaut catalyseur + pollution
Message par FB95 le Dim 4 Oct 2015 - 17:42
Salut donc voilà mon problème j'ai changer ma ligne d'origine j'ai mis ligne complète inox suppression catalyseur après environ 1 mois je rouler et defaut catalyseur et pollution
Ma question est comment je peut enlever le defaut catalyseur sans avoir besoin de utiliser une valise
Jai essayer débrancher batterie en aillant mis le contact ensuite attendre fermer voiture a la main redémarrer mais sa s'affiche toujours !
Qui a une solution ?
Ma voiture broute et mon pot pet quand je démarre et un gros manque de puissance du a l anomalie
Re: Problème defaut catalyseur + pollution
Message par Homy le Dim 4 Oct 2015 - 18:19
Il faut mettre un détrompeur pour la sonde lambda
FB95
Message par FB95 le Dim 4 Oct 2015 - 18:45
Ouais mais c'est une ligne sur mesure je les fait a proinox notre partenaire du coup moi ma sonde lambda il me la souder ...
En gros sois comme tu dit sois a la valise il me suprime les anomalie et ma voiture refonctionnera normalement ?
Le modificateur de 206
Message par fredi91 le Dim 4 Oct 2015 - 18:55
sa marchera, puis tu va arreter, puis redémarrer et le défault va réapparaître( si il la soudé, il la tué :naz: )
boite 6 (be4-6)/collecteurs de 406 2.2l/admi diam 100mm en façade/filtre GREEN/ligne groupe A 63.5mm/cata RC/reprog UMS [Vous devez être inscrit et connecté pour voir cette image]
Message par fredi91 le Dim 4 Oct 2015 - 18:57
il aurais due te souder sa plutôt :
FB95
Message par FB95 le Dim 4 Oct 2015 - 19:09
Voilà ce qui la fait sa sera plus simple pour m'aider
Message par fredi91 le Dim 4 Oct 2015 - 19:13
si on dirais une bride qui est soudé, donc c'est démontable, tu peut mettre un détrompeur comme homy ta dit :good:
FB95
Message par FB95 le Dim 4 Oct 2015 - 19:24
D'accord question bête sa se place ou comment sa se monte et ou sa se trouve surtout à autobac je peut avoir sa ?
FB95
Message par FB95 le Dim 4 Oct 2015 - 19:39
Vu l'image du détrompeur je dirais deviser la sonde viser le détrompeur et viser la sonde sur le détrompeur c'est sa xD ?
FB95
Message par FB95 le Dim 4 Oct 2015 - 19:40
[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien] a écrit:Vu l'image du détrompeur je dirais deviser la sonde viser le détrompeur et viser la sonde sur le détrompeur c'est sa xD ?
Mais où l'acheter a part sur internet sa je sais pas
Message par fredi91 le Dim 4 Oct 2015 - 19:46
oui c'est ca :good:
Message par fredi91 le Dim 4 Oct 2015 - 19:48
FB95
Message par FB95 le Dim 4 Oct 2015 - 20:45
Merci beaucoup de l'aide :)
Message par Sérial Lover le Dim 4 Oct 2015 - 21:18
elle est mux donc 2 sondes,non?
Message par olivier78 le Dim 4 Oct 2015 - 21:21
La mienne est non mux et j'ai 2 sondes
Message par Sérial Lover le Dim 4 Oct 2015 - 21:50
j y comprend rien
Message par olivier78 le Dim 4 Oct 2015 - 22:03
Le 1,4l n'a qu'une sonde il me semble mais cette motorisation n'existe pas sur cc
Message par Sérial Lover le Dim 4 Oct 2015 - 22:42
pour le 2l il me semblait que les non mux avait 1 sonde et mux 2 sondes
Singe Inscrit le : 26/06/2013
Message par Doudou14 le Dim 4 Oct 2015 - 22:57
Le 2L c'est non mux => 1 sonde; mux => 2 sondes
Le 1.6L non mux/mux => 2 sondes
Message par fleche d argent le Lun 5 Oct 2015 - 8:52
perdu Doudou, j'ai une non mux 2l et deux sondes!
FB95
Message par FB95 le Lun 5 Oct 2015 - 9:21
Moi j'ai deux sonde mais mux
FB95
Message par FB95 le Jeu 8 Oct 2015 - 14:55
Salut donc j'ai reçus la piece le detrompeur j'ai toujours defaut catalyseur comment faire je crois pas le choix passage valise :(
Message par olivier78 le Jeu 8 Oct 2015 - 15:14
T'es a 20 min de chez moi... Passe me voir, j'ai une valise
FB95
Message par FB95 le Jeu 8 Oct 2015 - 16:06
Je peut passer quand ? Suis libre si tu est disponible je te contact en mp
Message par fredi91 le Jeu 8 Oct 2015 - 18:50
:good: normal le default et toujours présent t'en qu'il n'est pas effacé
